Felgen/Reifenfrage TS 250/1
stehe vor einem kleinem Problem.
Habe mal wieder nicht widerstehen können und mir eine TS 250/1 (Neckermann) gekauft.
Reifen sind alt und porös und müssen definitiv neu!
Verbaut ist jetzt vorn 2,75x18 auf Felge 1,6x18 und hinten 3,25x16 auf Felge 2,15x16 → also (fast) original bis auf den hinteren Reifen.
Vordere Felge hat einen anständigen Höhenschlag der wohl nicht mehr rauszubekommen ist, Speichen sind ebenfalls nicht mehr die besten (teilweise tiefe Roststellen).
Hintere Felge macht einen ganz guten Eindruck, Speichenzustand wie die vorderen.
Sprich ich muß wohl neue Speichen und mindestens die vordere Felge neu besorgen.
Nun möchte vorn aber einen Reifen in 3,0x18 haben. Und hier komm ich jetzt nicht weiter. In der Freigabe "Alternativbereifung..." steht bei der 3,0er Breite eine 1,85er Felge, bei einer anderen Freigabe steht bei 3,0 die 1,6er Felge (Allerdings steht da auch der Reifen K41 Enduro)....also was ist hier nun richtig? Was wäre die richtige Felgenbreite für den 3,0x18 Reifen? Klar, bei der breiteren Felge baut der Reifen auch etwas breiter auf. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Danke.
