120/80/16 bei ETZ 251
Beitragvon MZ-Chopper » 26. Mai 2023 11:33
Diese Reifengröße fahre ich seit bestimmt 10 Jahren.
Nie ein Problem mit dem TÜV.
Heute hat der nette von der DEKRA diese Reifengröße von Continental abgelehnt.
Der Vorderreifen ist in Ordnung.
Hat jemand eine Freigabe für die ETZ 251?
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Themen: 58
Skype: mz-chopper
Re: 120/80/16 bei ETZ 251
Beitragvon Bambi » 26. Mai 2023 11:58
Hallo Chopper,
dem Prüfer wird - aufgrund der heutigen Vorschriften - ein Eintrag Deiner Paarung Reifen/Felge nicht möglich sein. Du wirst wahrscheinlich maximal eine 2.15-er, ev. sogar nur eine 2.00-er Felge haben.
Ich habe vor ca. 30 Jahren auf der Suzuki GN 400 hinten einen 120/90 - 16-er anstelle des originalen 4.60 - 16-ers (der ungefähr einem normalen 4.00-er entspricht um Dir eine Hausnummer im Vergleich zur 'normalen' MZ-Bestückung zu nennen) eingetragen bekommen. Der 120-er kommt im Vergleich mit dem 4.60-er deutlich 'erwachsener' daher und bringt ein + an Schräglagenfreiheit mit. Vor ca. 2 Jahren wollte ich das an einer anderen 400-er wiederholen. Der gleiche Prüfer legte mir eine Tabelle vor nach welcher der 120-er auf einer 2.15-er Felge nicht zulässig sei. Ich hatte damals und habe immer noch eine Bescheinigung von Suzuki, daß die Paarung erlaubt sei. (Allerdings glaube ich mittlerweile, daß sich diese Bescheinigung nur auf die Gußrad- und nicht auf meine Speichenrad-Version bezieht!) Da das Motorrad gerade am Hinterrad nach der Zulassung weiter umgebaut wird habe ich das Thema nicht mehr weiter verfolgt.
Hier ist der Link zu einer solchen Tabelle, die fettgedruckten Felgenbreiten sind die optimale, die Normalgedruckten die mini- und maximalst möglichen Paarungen:
http://www.swc-maier.de/wissenswertesfelgen.php
Vielleicht findest Du ja zusammen mit dem Sachverständigen noch eine Lösung.
Daumendrückende Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon Dieter » 26. Mai 2023 13:10
In der Wissensdatenbank sind nur aktuelle Freigaben für einige Heidenauer und den BT46 für den 90/90/18 und 110/80/18 hinterlegt. kb.php?c=86
Leider interessiert es keinen Prüfer mehr was mal erlaubt und akzeptiert wurde. Die ssehen nur noch nach den eingetragenen Größen.
Kannst es auch hier nachlesen: viewtopic.php?f=76&t=37856#p2027486
Ansonsten mal direkt nach deiner Reifengröße bei den Herstellern suchen.
Beitragvon beerdrinker » 26. Mai 2023 15:27
DEKRA ist bei uns auch extrem pingelig, ich hatte da letztens was wegen verschiedenen Herstellern vorne & hinten gepostet. Ende vom Lied: andere Prüfstelle, alles gut.
beerdrinker
Beitragvon MZETZ150 » 26. Mai 2023 16:51
Danke für den Hinweis mit der Wissensdatenbank!
Frage zur TS 250/1:
aktuell hinten 110/80S16 auf 16x2.15
In den Fahrzeugpapieren steht 3.5x16
Eintragen lassen oder gibt's Diskussionen beim GTÜ oder besser vorher 3.5 Reifen drauf ziehen?
An der MZ erkennt man, wie man selbst älter wird. Die MZ bleibt immer jung!
Fuhrpark: Zweitaktbestand:
BJ89, seit 1990: MZ ETZ 150.2 (Vape, Bing 53)
BJ92, seit 2008: Simson Roller SR 50/1B (12V, Bing 17/15/1106)
BJ89, seit 2010: MZ ETZ 251 Gespann (Vape, BVF 30N2-5) Stoye-Superelastik BJ64
BJ85, seit 2010: MZ ETZ 250 Solo (12V MZ-Lima, BVF 30N2-5, Güsi-Zündung)
BJ69, seit 2021: MZ ES 175/2 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 26N1-1)
BJ79, seit 2023: MZ TS 250/1 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 30N2-5)
MZETZ150
Bilder: 134
Beitragvon MZ-Chopper » 26. Mai 2023 17:42
Alles klar,
Hatte noch Heidenau K41 oben auf dem Hängeboden.... die habe ich jetzt aufgezogen und besuche den morgen früh noch einmal...
MZ-Chopper
Themen: 58
Skype: mz-chopper
Beitragvon ea2873 » 26. Mai 2023 17:50
MZETZ150 hat geschrieben:Danke für den Hinweis mit der Wissensdatenbank!
https://mz.cx/technik/daten/reifenfreigabe7.pdf
ich würds damit riskieren
Beitragvon Dieter » 26. Mai 2023 19:05
Diese alten Freigaben interessieren normalerweise niemanden mehr aber jeder Jeck ist anders. :nixweiss: Ich hab mir auf meiner ETZ die konkreten Niederquerschnittreifen von Heidenau eintragen lassen. Nur die Größe wird normalerweise auch nicht mehr eingetragen.
Meine EIntragung: viewtopic.php?f=76&t=88013&p=2005231&hilit=reifen+etz250#p2005231
Beitragvon MZ-Chopper » 1. Juni 2023 10:53
so, letzten Samstag mit K41 vorn und hinten die Nachprüfung erfolgreich bestanden...war ein anderer Prüfer...
der hat nur gelacht als er meine Geschichte vom Tag zuvor hörte, noch mehr gelacht und Kopf geschüttelt als er den Namen seines Kollegen gelesen hatte.
-> aber im Prinzip hat der alles richtig gemacht. es gibt keine Freigabe für 120/80/16 bei der ETZ 251, egal welcher Hersteller
MZ-Chopper
Themen: 58
Skype: mz-chopper
Beitragvon Dieter » 1. Juni 2023 11:10
Glückwunsch. Man muss halt den richtigen Prüfer finden. Hättest die Reifen am Besten gleich eintragen lassen, falls der Prüfer das machen kann um damit keine Probleme mehr zu haben.
Beitragvon Klaus P. » 1. Juni 2023 12:28
MZ-Chopper hat geschrieben:so,
Für einen 120/80 - X ist die Messfelge 2.75 !
2.50 und 3.00 ist auch erlaubt.
Und egal ob 16" oder 18" oder XX".
WENN dann noch GENUG Freiraum für den Reifen vorhanden ist,
besteht kein Grund ihn nicht auch für die 251 zu erlauben.
Nachzulesen im
"Technisches Handbuch Motorradreifen"
oder Technischer Ratgeber Motorradreifen.
Freigaben beziehen sich IMMER auf die Felgengrößen nicht auf die Motorradhersteller.
Themen: 98
Zurück zu Reifen und Räder
