Seite 1 von 1
15 " Felge für TS 250/1 wieviel asymetrisch einspeichen ?
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2023 19:32
von Guesi
Um wielviele Millimeter muß eine 15 Zoll Felge für eine TS/1 nach links versetzt eingespeicht werden , damit das Rad an den Kettenschläuchen vorbeipasst ?
Re: 15 " Felge für TS 250/1 wieviel asymetrisch einspeichen
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2023 22:26
von Diesel3
Hallo Güsi,
ich habe do ein Rad aus Hartmannsdorfer Produktion im TS-Gespann. Wenn du mir sagst, wie ich die Masse am besten bestimme, gehen ich gern messen für dich!
Hendrik
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2023 06:29
von Guesi
Was ist ein Rad aus Hartmannsdorfer Produktion ?
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2023 07:02
von Wintertourer
bei der ETZ sind es 11 mm, warum sollte es bei der TS anders sein?
Horst
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2023 07:46
von Guesi
Weiß ich nicht. Aber die ETz hat einen anderen Hinterradantrieb und eine andere Schwinge. Vielleicht ist da eben dann was anderes bei den Maßen nötig.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2023 13:37
von Bambi
da die Frage noch nicht beantwortet wurde: ich habe am Big-Hinterrad für einen Kollegen so gemessen. Und da ich jeweils auf dem Rand der Nabe gemessen habe gehe ich aus der Erinnerung davon aus, daß hier bei ETZ und TS und TS/1 durchaus ein Unterschied ist. In den Verhältnissen zueinander im montierten Zustand ev. nicht mehr. (Aber die Schwingen unterscheiden sich ja auch!)
Ach so: zum Messen muß das Hinterrad zumindest nach 'meiner' Methode raus. Es mag noch andere Wege geben ...
Bremsscheibenseite:
Antriebsseite:
Schöne Grüße, Bambi
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2023 16:50
von Himbeergeist
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2023 16:57
von flotter 3er
Bambi hat geschrieben:Ach so: zum Messen muß das Hinterrad zumindest nach 'meiner' Methode raus. Es mag noch andere Wege geben ...
Man könnte, so das Ventil gerade steht, von dort aus ein Lot fällen ... Ansonsten würde ich mit einem passenden (verstellbaren) rechten Winkel von der Gußnaht der Nabenmitte senkrecht zur Felgenaußenkannte messen. sowas hier
Hab sowas zu Hause und funktioniert ganz gut das Gerät.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2023 19:19
von Guesi
Danke für die Tipps.Ich werde es mal mit den Maßen von Himbeergeist versuchen...
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2023 22:15
von Diesel3
Hallo Guesi,
Hartmannsdorfer Produktion meint, dass das Rad von Frau Palitzsch gebaut wurde.
Ich habe Felge und Nabe eingeschickt und sie hat Speichen ermittelt und das Rad dann gebaut.
Ohne vorher über solche Asymmentrien gesprochen zu haben, passt das Rad perfekt mit TS Hinterradantrieb und die ETZ-250-Schwinge in meinem Gespann.
Es ist durchaus sehr entscheidend, dass es gut passt, da der Bremsgegenhalter und der Kettenschlauch bei Verwendung des 125er Reifens ziemlich knapp wird. Auch das mittige Einfedern/Eintauchen des Reifens in den hinteren Kotflügel führt sonst schnell zum Schleifen.
Soll ich noch irgendwie messen gehen?
Viele Grüße aus Jena!
Hendrik
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2023 12:07
von kachelofen
12mm bei ner 3,00 Felge für nen 125er Reifen.
