Reifen + Felge = ?
Reifen + Felge = ?
Beitragvon Loom » 18. Dezember 2024 13:08
Hi Leute,
Ich will nach Jahren eine Unfall ETZ 150 mit Hilfe eines Spenderfahrzeuges wieder aufbauen.
Dazu hab ich mich belesen, aber manches ist unklar.
Die Unfall ETZ (Bj 89) hat eine 1,85 B x 16 Felge drauf. Auch Felge vorn und hinte in Bemerkungen eingetragen. (Warum auch immer)
Die Spender ETZ (Bj 90) 2,15 B x 16 als Felge. Soweit ich weiß, kann man beide nutzen.
Nun zur ersten Frage: Warum hat man auf 2,15 x 16 geänder ? Gibts da einen Grund ?
Die ETZ 251 und 301 haben auch 2,15 x 16. Da gab es zum Ender 90 schon Niederquerschnitttsreifen 110/80-16S. Dürfte ich die heute nutzen ?
Für vorn haben die Modelle 1,60 x 18, dort kam dann die 90/90-18S raus.
Dürfte ich die Niederquerschnittsreifen fahren ? Muss sie dann sicher eintragen lassen, weil nur die "normalen" Reifen eingetragen sind.
Eintragen muss ich sicher auch wenn ich hinten von 1,85 auf 2,15 wechseln sollte.
so das war es für`s erste
Loom
Fuhrpark: etz 150
Loom
Re: Reifen + Felge = ?
Beitragvon Klaus P. » 18. Dezember 2024 21:13
Schon 1984 steht in der Betriebsanleitung für die ETZ 125/150 hinten Felgenbreite 2.15".
Bis zu welcher Breite der Reifen sein darf k. A.
Die Breite der Schwinge ist zu beachten.
Vorne ist 1.6 x 18 angegeben, da ist dann nur 3.00 erlaubt.
Eine 1.85ger Felge einzutragen ist kein Problem.
Dann ist auch ein 90/90 erlaubt.
Ich bin Jahrelang vorne 2.75 bei 1.85 und hinten 3.25 gefahren.
Tommaselli Lenker Typ 284 !
Beitragvon Loom » 19. Dezember 2024 11:22
Gibts da ein Grund warum von 1.85 auf 2.15 gewechselt wurde ?
Fuhrpark: etz 150
Loom
Beitragvon matthias1 » 19. Dezember 2024 14:20
Könnte mit dem Einheitsrahmen/Fahrgestell der Saxons zu tun haben.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Beitragvon Loom » 19. Dezember 2024 14:34
Sind da fahrtechnisch Unterschiede feststellbar ?
Fuhrpark: etz 150
Loom
Beitragvon Klaus P. » 19. Dezember 2024 16:36
Der Einheitsrahmen kam ab 1992, sagt der Typenkompass.
@ Loom,
Da werde einige so oder so sagen.
Nimm was in deinem Brief steht,
du hast ja scheinbar beide Räder.
Beitragvon HMW » 19. Dezember 2024 17:40
Loom hat geschrieben:Gibts da ein Grund warum von 1.85 auf 2.15 gewechselt wurde ?
Breitreifentuning???
Fuhrpark: RT125 ,ES150 ,TS250(ETZ technik) ,ETZ250. Fremdmarken: handvoll BMW , Kawasaki, DKW
Hatte mal: Honda, Suzuki, Yamaha
HMW
Beitragvon Loom » 19. Dezember 2024 21:28
Wenn ich NQ Reifen aufziehe, muss ich eh die 2.15 nehmen.
Erstmal vielen Dank für eure Infos.
Fuhrpark: etz 150
Loom
Beitragvon Treibstoff » 22. Dezember 2024 21:20
Ich gehe davon aus, daß die 2.15er Felgenbreite hinten nicht zur DDR-125/150er gehört. Ja, es steht in der 84er Betriebsanleitung drin, allerdings sehe ich diese Betriebsanleitung nur als einen "Prototyp".
Die Serienproduktion der ETZ125/150 startete ja im Herbst 1985 und ab der 85er Betriebsanleitung ist die 1.85x16 als Felge für hinten aufgeführt.
Erst ab dem Einheitsrahmen war die 2.15er Felge im Zuge der Bauteilvereinheitlichung auch bei der kleinen ETZ hinten Serie.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 52
Zurück zu Reifen und Räder
