Bremswirkung geteilter Bremsring Vorderrad 250er
Beitragvon Trophy69 » 31. Oktober 2025 11:06
Moin zusammen,
ich möchte an meiner ETS 250 das vom Vorgänger eingebaute 16 Zoll Vorderrad wieder gegen ein 18 Zoll tauschen und will mir dazu ein neues Rad einspeichen lassen. Es geht mir dabei eher um die Optik, denn meine ETS hat ohnehin schon ein TS HInterrad und es ist auch ansonsten vieles nicht original.
Da ich noch eine ES/ETS Nabe daliegen hatte, hab ich sie nun guten Mutes eingepackt und zur Radspannerei geschickt um ein neues Rad aufbauen zu lassen.
Am Abend des selben Tages las ich justament in meiner Bettlektüre von Herrn Wildschrei, dass es einen Unterschied zwischen den Bremsringen in den Naben gibt und bis 1975 nur geteilte Ringe verbaut waren. Diese ältere Bauart wurde im Buch doch sehr kritisiert und ich denke darüber nach, lieber eine der neueren Naben zu verbauen, wo der Bremsring aus einem Stück ist und scheinbar auch etwas dicker. Meine Fragen:
- die Nabe welcher MZ Fahrzeuge käme dabei in Frage und wie kann man diese äusserlich erkennen? TS250, TS250/1, ETZ 250?
- hat jemand Erfahrungen im konkreten Vergleich der Bremswirkung von geteilten und ungeteilten Bremsringen bei den 250ern im Vorderrad?
VG, Volker Gerrit
Fuhrpark: MZ ES 150 / Baujahr 1969
MZ ETS 250 / Baujahr 1970
URAL M66 Baujahr 1973
Trophy69
Re: Bremswirkung geteilter Bremsring Vorderrad 250er
Beitragvon ott » 31. Oktober 2025 11:28
Hallo.
Es gibt (ältere ?) Radnaben mit dem Design der ETS u. geschlossenen Gußring. Die Bremsleistung mit dem Gußring ist besser.
Den gerollten Blechring zuschweißen u. ausdrehen ist keine dauerhafte Lösung.
MfG
Fuhrpark: ETS 250 Bauj 71 u. 73 , TS250/1 , BMW R75/7 , EML-BMW-Gespann , XT 500 Umbau
ott
Skype: ot
Beitragvon Trophy69 » 31. Oktober 2025 11:53
ott hat geschrieben:Hallo.
MfG
Interessant, Du meinst, die gab es original von MZ oder wurden die aufgearbeitet? Die dürften doch so vergriffen sein wie Hühnerzähne.
ES250/2 und ETS250 Naben sind vom Aussehen identisch, oder?
Wie gesagt, eine TS oder ETZ Nabe wäre designmäßig für mich auch in Ordnung, wenn dafür die Bremswirkung besser ist.
Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich kein Gespann fahre und das auch in Zukunft nicht vorhabe.
Trophy69
Beitragvon mutschy » 31. Oktober 2025 15:10
Ich kann dir bei letzterem sagen, dass auch bei der 150er geteilte Bremsringe verbaut wurden. Und nein, es is nich schön, wenn die Bremse anfängt, nachzulassen. Hinten isses schon grenzwertig, aber vorne möchte ich das definitiv nicht haben. Kommt halt auch drauf an, was du für Strecken fährst. Für ne Brötchenrunde reichts, keine Frage. Aber in die Berge würde ich da nur ungern mit fahren. Is ja nich nur das normale Fading, sondern schon ne Hausnummer 🙈
Themen: 183
Beitragvon ott » 31. Oktober 2025 19:01
[quote="Trophy69"][quote="ott"]
ES250/2 u. ETS Naben sind baugleich.
Vermutlich ES 250/2 orginal ; auf einem Teilemarkt vor ca. 20 jahren gefunden.
Aufarbeiten mit eingeschrumpften Gußring habe ich auch gemacht , aber sehr sportlichen Einsatz noch nicht probiert.
Duch die Speichenköpfe ist ein verdrehen des Gußringes nicht möglich.
MfG
ott
Skype: ot
Beitragvon Trophy69 » 3. November 2025 10:49
Selber aufgeschrumpft? Hut ab, dass das geht. Ist bestimmt ein ordentlicher Aufwand und ich nehme an, Du möchtest das nicht noch einmal machen ;)
VG
Trophy69
Zurück zu Reifen und Räder
