Neulich bei der Reifendruckkontrolle...
Beitragvon Enz-Zett » 10. Mai 2026 21:18
... hab ich nicht schlecht geschaut...
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Re: Neulich bei der Reifendruckkontrolle...
Beitragvon Klaus P. » 10. Mai 2026 21:37
Auflagefläche vergrößert ?
Beitragvon tippi » 10. Mai 2026 21:45
... da lohnt der Ausbau und die direkte Kontrolle des Ventiles und dessen Schlauchanbindung.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon otmar » 10. Mai 2026 21:50
Passiert wenn man mit wenig Luft fährt
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon Enz-Zett » 10. Mai 2026 22:12
Jepp. Wobei sooo wenig Luft war's gar nicht.
Ich bin jedenfalls froh, dass ich den Sicherungsring gegen die Ventilkappe gedreht habe und nicht gegen die Felge. Sonst wär das nicht aufgefallen dass der Reifen auf der Felge wandert, ich hätte mich nur über den Luftdruck gewundert und wieder auf Sollwert gebracht.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Beitragvon trabimotorrad » 11. Mai 2026 08:09
Da eine MZ die brachiale Gewalt von 19 bzw. 21 ostdeutschen Araberhengsten auf das Hinterrad einwirken lässt, bekommt der Reifen meist bei einer spontanen Vollbremsaktion seine Wandergrlüste - was im Zweifelsfall auch zum Abreisen des Ventils, mit völligem Druckverlust, führen kann. Darum sollte man, vor allem, wenn die MZ länger gestanden ist, vor Fahrtantritt den Luftdruck kontrollieren. Wem ein Kompressor zu aufwendig ist, für den empfehle ich, sich so eine billige Akkuluftpumpe zu holen (hab ich beim Gespann sogar immer dabei.)
Beitragvon Nordlicht » 11. Mai 2026 08:27
Ich empfehle diese Pumpe..selber im Besitz https://www.ebay.de/itm/356156068388?_u ... adtype=pla
Beitragvon tommy11 » 11. Mai 2026 14:03
Am Stationierungsort würde ich zu einer analogen Ständerluftpumpe mit Manometer raten. Funktioniert immer.
mfg tommy11
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1982, gek.1986 nach 26 Jahre seit Sept. 24 reaktiviert, ehem. S 51 E Bj.83, B1000 KM/2
tommy11
Beitragvon Enz-Zett » 11. Mai 2026 19:16
trabimotorrad hat geschrieben:bekommt der Reifen meist bei einer spontanen Vollbremsaktion seine Wandergrlüste
Dachte ich auch. Aber die Ventilstellung sagt mir, dass das Reifenwandern von der Antriebsleistung kommt, nicht von der Bremsleistung.
Kann ich auch gut nachvollziehen, wenn ich an die pulsierende Leistungsabgabe des Einzylinders denke, und an die dynamische Achslastverteilung beim (Voll-)Bremsen.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Beitragvon dscheto » 11. Mai 2026 23:55
Wir könnten jetzt über die Hinterachslast mit einer satten Sozia diskutieren ... :versteck:
dscheto
Beitragvon Koponny » 12. Mai 2026 07:32
tommy11 hat geschrieben:Am Stationierungsort würde ich zu einer analogen Ständerluftpumpe mit Manometer raten. Funktioniert immer.
mfg tommy11
Wobei ich finde, dass das Manometer hier recht ungenau ist. Ich handhabe das aber auch so, da die Pumpe ja wegen der ganzen Fahrräder ohnehin da ist. Ich kontrolliere den Luftdruck aber immer mit einem separaten Prüfer.
Beitragvon Enz-Zett » 12. Mai 2026 21:28
dscheto hat geschrieben:Wir könnten jetzt über die Hinterachslast mit einer satten Sozia diskutieren ... :versteck:
mit was du herumfährst, ist für mein Hinterrad ziemlich unerheblich :P
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Beitragvon Anneliese62 » 21. Mai 2026 12:04
Da bin ich absolut bei dir, so eine klassische Standpumpe ist einfach unverwüstlich und hält ewig. Aber beim Manometer mache ich das mittlerweile ganz genau wie du. Ich habe letztes Jahr beim Aufpumpen meiner Tourenreifen gemerkt, dass die Anzeige an der Pumpe locker um 0,5 Bar daneben lag, weil der Druck im Schlauch das Ergebnis total verfälscht. Seitdem nehme ich auch immer einen kleinen, separaten Luftdruckprüfer nach dem Pumpen. Gerade wenn man ein bisschen auf das Fahrgefühl achtet, macht das einen riesigen Unterschied. Schont die Nerven und die Reifen! Wo wir gerade bei Ordnung und der Übersichtlichkeit in der Garage sind: Ich habe neulich angefangen, meine ganzen Werkzeuge und Kleinteile systematisch zu sortieren, und habe mir dafür tolle Regal-Organizer für eine geordnete Aufbewahrungzugelegt. Das macht einen riesigen Unterschied, wenn man nicht mehr ewig nach dem richtigen Ventiladapter oder dem Prüfer suchen muss. Man verliert bei all den Kleinteilen in der Werkstatt ja sonst völlig den Überblick, und seit alles einen festen Platz hat, macht das Schrauben und Basteln doppelt so viel Spaß!
Zuletzt geändert von Anneliese62 am 26. Mai 2026 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 250/1985, TS 150/1978
Anneliese62
Beitragvon ea2873 » 21. Mai 2026 19:29
Enz-Zett hat geschrieben:Dachte ich auch. Aber die Ventilstellung sagt mir, dass das Reifenwandern von der Antriebsleistung kommt, nicht von der Bremsleistung.
ich kann mir weder das eine noch das andere vorstellen, dann würden wir ja alle mit Höllenmaschinen unterwegs sein, die dauernd die Schläuche und Reifen von sich werfen. Vorausgesetzt der Luftdruck war immer ok, würde ich eher an falsche oder zu viel Montagepaste für den Reifen denken.
Ich nehme immer Kernseife, bisher hatte ich noch kein Problem.
Beitragvon Enz-Zett » 21. Mai 2026 22:22
Der Reifendruck war aber nicht ok i.S.d. Betriebsanleitung. Aber auch nicht so niedrig, dass es ein schwammiges Fahrgefühl gegeben hätte.
Und eine wandernde Pelle bei korrektem Reifendruck, nur wegen "falscher" Montagepaste? Glaub ich nicht.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Beitragvon ftr » 22. Mai 2026 22:42
....komm ich mit dem Ärmel an das linke Blinklicht von Grün.
Erst hab ich mich geärgert über mein Ungeschick, aber abgefallen wäre es sowieso, drum besser zu Hause.
ftr
Themen: 54
Beitragvon Mechanikus » 22. Mai 2026 22:55
Oh ja, das ist mir bei Simmi und Emmi vor vielen Jahren auch mehrfach passiert. Dann hab ich irgendwann die Binker eliminiert...
Mechanikus
Beitragvon ftr » 23. Mai 2026 15:02
Schön, wenn man jemanden kennt, der eine gut ausgerüstete Werkstatt hat und handwerkern kann.
Bissl schwarze Farbe drüber und wieder dran. :wink:
ftr
Themen: 54
Beitragvon Steinburger » 23. Mai 2026 17:55
ftr hat geschrieben:....komm ich mit dem Ärmel an das linke Blinklicht von Grün.
Bei jedem Reifenwechsel kontrollier ich die Riffelung des Felgenhorns. Ggf. mit Messingbürste ausbürsten damit die wieder gut greifen.
Steinburger
Zurück zu Reifen und Räder
