Problem Kontermutter Achse Vorderrad
Beitragvon Tiger2de » 22. Mai 2026 00:14
Moin. Moin
Da ich noch neu im Bereich Motorrad bin komme ich bei einer Sache nicht weiter und muss euch fragen,
Auch wenn es sich hier um eine DKW Maschine handelt ist es an sich bestimmt nicht so extrem Unterschiedlich.
Ich wollte nach den Kugellager schauen , jedoch bekomme ich die Kontermutter von der linken Seite nicht ab löse immer nur die rechte Seite " Bremstrommeln" , und diese muss ab um im Endeffekt die Suche raus zu bekommen? Habt ihr da Tipps für mich Stelle ich mich nur zu blöd an?
Sehe ich das zudem richtig das ich die Achse mit Kraft (wegen dem Kugellager) austreiben muss, sprich ich kann die Achse nur mit einem Kugellager ziehe. ?
Gruß Michael
Fuhrpark: DKW RT 200/2
Tiger2de
Re: Problem Kontermutter Achse Vorderrad
Beitragvon Astenbeeken » 24. Mai 2026 09:34
Moin, die Kontermutter, die sich lösen lässt, ganz von der Achse runter drehen. Auf dieses Achsende 2 Muttern gegeneinander kontern und damit die Achse aus der linken Kontermutter herausschrauben.
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon ea2873 » 24. Mai 2026 14:34
die Konstruktion an den MZ ist leider deutlich anders.
Beitragvon Flecko_ » 24. Juni 2026 10:29
so wie ich es erkennen kann, ist das Feingewinde auf der Achse
ich würde die Achse (das Gewinde) mit Schonbacken aus Kunststoff oder maximal Alu in den Schraubstock verspannen um die gegenüber liegende Mutter lösen zu können
auf keinen Fall ohne Schonbacken arbeiten, ansonsten zerstörst du eventuell das Gewinde
Sturm ist erst, wenn Schafe keine Locken mehr haben
wer nicht losfährt, kommt nicht an
Fuhrpark: MZ 150 ES, MZ 150 TS, MZ 150 ETZ, MZ 125 SM/ Bauj. 2007, SIMSON S51 Enduro / Bauj. 1987, Pocket Cross KXD 50, Kawasaki VN800A Bauj. 2000
Flecko_
Beitragvon Guzzi44 » 24. Juni 2026 12:12
Hallo Michael!
Die Methode, die Jens vorschlägt, ist zweifellos die Beste! Das bedingt aber, daß Du eine passende Mutter hast! Auf den Achsen ist meistens ein sogen. "Feingewinde" angebracht, in der Regel mit 1,5mm Steigung. Jetzt bleibt nur zu hoffen, daß Du so etwas liegen hast.
Vor dem Zusammenbau die Achse und das Gewinde mit Fett einreiben, das erspart Dir bei der nächsten Demontage viel Ärger!
Ich wünsche Dir jedenfalls ein gutes Gelingen und pflege Deine DKW gut, die sind inzwischen selten.
Guzzi44
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
Guzzi44
Beitragvon Flecko_ » 24. Juni 2026 12:37
zweifelsohne, zwei Kontermuttern sind die technisch beste Lösung :top:
Flecko_
Zurück zu Reifen und Räder
