Heute war ein Troller Tag!
Motoren, basierend auf MZ ...
Re: Heute war ein Troller Tag!
Beitragvon vopoemme » 19. November 2011 22:37
Kurzes Update:
Der hintere Rahmen wurde, nach erfolglosen Schleifversuchen, zum Strahler gebracht und danach mit Zink beschichtet. Er wurde gespachtelt, geschliffen und nochmal gespachtelt. Leider wird es jetzt kalt, sodaß er bis zum Frühjahr in der Garage verbringen wird. Das Getriebe ist immernoch beim Überholen (hatte ihm ja auch gesagt, daß es Zeit hat) und der Motor ist jetzt im Sauerland, bei einem Freund meines Schwiegervaters, zum Regenerieren. Ein paar Kleinteile wurden gereinigt und einige, nicht mehr zurettende Teile, wurden nachgekauft.
Da der Sommer dem Haus und Garten gehört, ist nicht allzuviel geworden.
Im Winter stehen dann wieder das entfernen von alter Farbe, polieren und lackieren von Aluteilen und das aussägen des Schwingenbolzen an.
@TS Martin: Du erwähnst jemanden, der auch einen Troll hat. Wäre es möglich, einen Kontakt herzustellen? Mich würden die Kopien der Briefe interessieren.
Wegen der Zulassung: Ich habe mir schon eine Telefonnummer des zuständigen DEKRA Ingenieurs besorgt. Wenn ich an den Zusammenbau gehe, werde ich mir einen Termin holen. Praktisch bekleidendes Restaurieren.
Ich sammle auch alles über diese IWL Varianten, egal ob Pitti, Wiesel, Berlin oder Troll. Jeder Hinweis, Geschichte, jedes Bild und jeder Kontakt kann helfen die Zulassung einfacher zu gestallten. Leider sind die Suchen im Internet oder in der Literatur nicht sehr von Erfolg gekrönt.
Für jede Hilfe in ich Dankbar!
Gruß Michael
- MZ Skorpion BJ: 1997
- MZ Baghiera BJ: 1997
- MZ 125 SM für meinen Großen
- Simson SR 50 (im Aufbau)
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon hesi » 19. November 2011 23:06
Hallo Michael,
ein schönes Projekt hast Du da!
Ich hoffe, dass Du das Fahrzeug dann zugelassen bekommst. Falls Dein erster Kontakt nicht willig ist, dann ist wohl TÜV-Touristik angesagt.
Also viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden!
Grüße aus Erfurt
Hesi
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1984
hesi
Beitragvon TS Martin » 19. November 2011 23:08
@ vopoemme: Kontakt gerne per PN.
Ich habe zwar seine Anschrift nicht, aber man könnte es rausbekommen.
Er ist jedes Jahr zum Pfingsttreffen in Burg Stargard.
Da habe ich Ihn kennen gelernt und weiß wie schwer sowas ist ...
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon vopoemme » 2. September 2012 19:01
Es ist endlich geschafft!! Der Heckrahmen ist endlich fertig. Nach langem schleifen, spachteln und nochmaligen schleifen, habe ich ihn endlich mit frischer Farbe und Lack beworfen! Dafür das das ganze eine „draußen im Partyzelt“ Aktion war und ich das erstemal Profilack verwendet habe (inkl. selbermischen), ist das Ergebnis recht gut geworden. Jetzt darf er ersteinmal in ruhe aushärten, da das Getriebe immer noch beim Meister in der Werkstatt liegt und erst wenn das fertig ist, geht’s weiter. Auch für weitere Teileaufbereitung ist zur Zeit keine Zeit, da mir meine Garage gekündigt wurde und ich mir erst eine Neue suchen muss oder ich werde mir erst einmal einen Schuppen in meine Einfahrt stellen müssen. Mal sehen wie`s weitergeht.
Gruß Michael
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon vopoemme » 8. April 2013 20:45
Im Winter ist leider nicht allzuviel geworden, da der Heckrahmen in der hinteren Ecke der Garage untergebracht ist. Nun werden die Tage wieder schöner, und ein Motorrad kann vor die Tür.
Durch den kurzfristig gewonnenen Platz geht es auch wieder weiter mit dem Dreirad.
Endlich konnte ich das Getriebe, das schon seit Ende Februar wieder bei mir ist, in den Rahmen einbauen.
Heute folgte gleich der Ölbehälter, welcher erst von der alten Farbe befreit werden musste.
Irgendwann soll ja das Heck wieder auf seinen eigenen Rädern stehen, leider fehlt mir das Spezialwerkzeug, um die Bremstrommeln zu öffnen, sodaß ich auch die Antriebe in die Werkstatt gegeben habe. Einen Tag später durfte ich beim Meister antreten, um mir anzuhören, daß er diesen „Schrott“ nicht mehr zusammenbaut. Er habe aber noch Dublexbremsen zu liegen und würde mir das ganze umbauen.
Es geht voran!
Gruß Michael
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon vopoemme » 10. November 2013 20:39
Der Sommer ist vorbei und es einiges geworden. Dadurch das am Geschenke- Roller die Farbe geändert werden sollte (Kommentar zur Fliederfarbe: Das kann man doch nicht verschenken! ;D ), kamen auch die Dreiradteile mit dran (auch als Alibi – ist alles fürs Dreirad). Nun sehen beide zwar gleich aus (vorn vorn), aber damit kann ich leben. Bevor die Teile lackiert wurden, ging es erst einmal zum Strahler, in die Galvanik und dann konnte lackiert werden. Auf das Ausbessern der Teile habe ich bewusst verzichtet, da die Zierleisten auch grobe Kratzer aufweisen und so bleibt etwas von dem Vorleben erhalten. Quasi eine Mischung aus Patina und „neu“ Restauration.
Nach dem Lackieren und den anschließenden Trocknen der Teile, wurden die beiden Rahmen wieder zusammengefügt, der regenerierte Motor eingehängt, der Bremskraftverstärker und der Verteiler angebaut.
Die Lager vom Kettenspanner und Lüfter wurden ausgebaut und neu gekauft. Der Lüfter ist jetzt neu gelagert, hat einen neuen Keilriemen und ist wieder angebaut.
Eigentlich wollte ich noch den Schwingenträger montieren, nur leider ist der untere Lagerring, irgendwo zwischen Strahlen und Galvanisieren geplatzt :evil: . Der Ring ist jetzt runter und wird eventuell neu gedreht.
Es geht voran!
Gruß Michael
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon Andreas » 10. November 2013 21:19
vopoemme hat geschrieben:Eigentlich wollte ich noch den Schwingenträger montieren, nur leider ist der untere Lagerring, irgendwo zwischen Strahlen und Galvanisieren geplatzt :evil: . Der Ring ist jetzt runter und wird eventuell neu gedreht.
Warum hast Du den denn nicht vorher abgemacht?
Beitragvon vopoemme » 10. November 2013 21:37
Da passte, leider, genau das 40`er Rohr drauf, als Schutz vorm Strahlsand.
Gruß Michael
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon vopoemme » 16. Februar 2014 20:09
Obwohl viel Zeit in den „Geschenketroll“ geflossen ist, kam das Dreirad nicht allzu kurz. Die Zündanlage kam komplett neu und wurde gleichzeitig auf 12V umgestellt.
Nicht ganz so einfach war der Ersatz der Kette. Obwohl ich mit der Originalen zum Fachhändler bin, konnte er mir auch nicht gleich helfen, ständig stimmte ein Maß nicht richtig. Aber auch dieses Problem konnte gelöst werden.
Als ich Anfang Februar endlich meinen überholten Tacho zurück bekommen habe, konnte ich den Lampenträger samt Tacho montieren.
Da auch der Klemmplan für die Elektrik fertig ist, wird es als nächstes an das Stricken des Kabelbaumes gehen.
Gruß Michael
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon totti3000 » 16. Februar 2014 20:41
Bisher top, weiter so. Bin gespannt wie das Endergebniss aussieht.
totti3000
Beitragvon Uwe6565 » 16. Februar 2014 22:13
Lass mich mal raten ,das gute Stück kommt im Polizei Design daher :wink: :wink: :wink:
Echt schick :lol: :lol: :lol: :!: :!: :!:
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon vopoemme » 16. Februar 2014 22:25
Uwe6565 hat geschrieben:Lass mich mal raten ,das gute Stück kommt im Polizei Design daher :wink: :wink: :wink:
Nö. Ich fand, das ihm das grün recht gut steht. Die Farben habe ich über einen Farbrechen von Toyota ausgesucht. Mitlerweile baue ich auch einen normalen Troll, mit der selben Farbauswahl, zusammen.
Gruß Michael
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon lalam » 25. Februar 2014 09:13
OOOOOOOch Mann! Und ich dachte meiner wäre einmalig :-( Und jetzt hat noch jemand sowas ....
Wie verhält es sich denn rechtlich? Konnte das schon geklärt werden? Ich wohne zwar im Wald wollte aber auch mal Bier holen bei Rewe und muss da über öffentliche Strassen. Bei meinem steht zwar 6 kmh dran, wenn aber hinten der dritte Gang drin ist (beim vierten rutscht die Kupplung) ist er aber auch deutlich schneller.
Habe jetzt erstmal einen ordentlichen Batteriekasten gebaut aus einer Munitionskiste :-) mit integriertem Sicherungshalter. Weil - habe gelernt - ohne Batterie kein Funke ...
lalam
Beitragvon vopoemme » 25. Februar 2014 21:24
lalam hat geschrieben:Wie verhält es sich denn rechtlich? Konnte das schon geklärt werden? Ich wohne zwar im Wald wollte aber auch mal Bier holen bei Rewe und muss da über öffentliche Strassen.
Leider bin ich noch nicht so weit, daß das Thema Zulassung aktuell ist. Es gibt einige die eine Zulassung besitzen, ob die aber nach der Wende erteilt wurde, weiß ich nicht.
Ich hatte mich aber mal mit dem DEKRA Prüfer (beim Vorstellen meiner Skorpion) darüber unterhalten. Der meinte, daß das eigentlich kein Problem darstellen sollte. Wir werden sehen.
lalam hat geschrieben:Habe jetzt erstmal einen ordentlichen Batteriekasten gebaut aus einer Munitionskiste :-) mit integriertem Sicherungshalter. Weil - habe gelernt - ohne Batterie kein Funke ...
Leider war meine Elektrik so marode, daß diese als erste rausflog. Jetzt bin ich gerade dabei, jene zu erneuern.
Über Deteilbilder deines Dreirades würde ich mich freuen (gerne auch per PN).
Gruß Michael
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon lalam » 26. Februar 2014 14:13
Ooooooooh, entschuldige bitte - die hab ich Dir ja bereits im Zündfunken-Thread versprochen ....
Ist mir weggerutscht ....
Bitte schön. Falls nochwas im Detail interessiert - ich kann auch näher ran .
Ist halt alles noch wie ich es im Dezember 2013 übernommen habe. Habe nur ein Notkabel für die Batterie auf die Ladefläche gelegt zum Ausprobieren. Neuer Sitz, Lenkergriffe, Bowdenzüge, diverse Gummis und eine Ford Model T - Hupe (Die Waltons) in 6V liegen schon hier. Lacken will ich auch neu und die Beplankung der Ladefläche muss neu. Motor und Getriebe laufen gut. Bleibt erstmal bei der Unterbrecherzündung. Einzig wenn hinten der vierte Gang eingelegt ist rutscht die Kupplung. Bin mir nicht sicher ob das ein Zeichen von Schwäche ist oder einfach die Übersetzung zu hoch ist.
Das Trabbigetriebe lässt sich bei mir nur im Stand schalten, Kupplung ist außer Betrieb oder gar nicht mehr dran? Man muss also den hinteren Gang vorwählen. Bis zum 3. Gang ist das Anfahren kein Problem, beim vierten rutscht die Kupplung wie bereits erwähnt. Keine Ahnung. Hintere Bremse geht gar nicht. Hat da jemand Ahnung? Soll ich am Hauptbremszylinder oder an den Radbremszylindern anfangen zu suchen? Was ist da anfälliger beim Trabant? Ausserdem muss der Vergaser wahrscheinlich mal geputzt / ausgeblasen werden. Bekomme ihn derzeit nur mit ein wenig Starthilfe-Spray an. Gibt es da einen Trick? z.B. ohne Zündung 3 x mit Choke treten, dann Zündung an oder so? Hatte früher mal eine TS und eine ES 150. Weiss aber nicht mehr ob das so war ...
lalam
Beitragvon Uwe6565 » 27. Februar 2014 22:58
Hallo !
Ein paar Tips zu :
Oft sind die Dichtungen in den Bremszylindern am Rad defekt ,lässt sich schnell testen ,Bremsflüssigkeit rein wenn ein Defekt dort besteht kommt es gleich wieder an der Trommel raus.
Oder es ist nur massig Luft drin .Aber im Vorratsbehälter ist noch was dann ist im Haupt Zylinder was faul.
Uwe6565
Beitragvon lalam » 28. Februar 2014 07:38
ok. Dann probier ich als erstes Entlüften, wenn das nicht hilft einen neuen Hauptbremszylinder.
Vielen Dank für die Tips
Grüße Lars
lalam
Beitragvon vopoemme » 28. Februar 2014 22:05
Danke für die vielen Detailbilder. Ich finde immer wieder interessant, auf welche Lösungen die Erbauer der Dreiräder gekommen sind.
Was mir aufgefallen ist, dein Troll hat ja noch den originalen Sicherungshalter verbaut. Warum hast du da noch einen dazugebaut (Batteriekiste)?
Gruß Michael
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon lalam » 1. März 2014 21:10
Weil der nix mehr ist. Sicherungen fallen raus, alles voller Oxydanz :-) Deshalb gehen die Kabel direkt an die Batteriebox und werden dort (am nächsten an der Spannungsquelle ) abgesichert. Muss erst noch gebaut werden ...
lalam
Beitragvon lalam » 4. März 2014 11:52
Hab jetzt meinen Onkel bestellt. Kommt am Samstag mit Werkzeug und Teilen wegen der Hinterbremse :-)
lalam
Beitragvon lalam » 10. März 2014 22:26
Radbremszylinder fest. Neue bestellt. Mir ist da noch was aufgefallen: Habe längere Probefahrt gemacht. Das Vorderrad/Lenker schlägt ziemlich kräftig hin und her. Man hat Mühe den Lenker gerade zu halten. Das Ganze sowohl im Gelände wie auch auf Asphalt. Als ob jemand ständig den Lenker hin- und her dreht. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Hoffe es ist nicht konstruktionsbedingt durch das Getriebe und die Hinterachse :-()
Wenn jemand nen Tip hat wonach ich schauen könnte wäre ich dankbar.
Grüße Lars
lalam
Beitragvon vopoemme » 10. März 2014 23:50
Liftdruck im Vorderreifen?, Felge?, Stoßdämpfer?, Lenker? Es kann vieles sein. Bei meinem Verschenkeroller war es der Lenker. Der war in der Befestigung gebrochen. Hab ihn schweißen lassen, jetzt ist alles wieder gut.
Gruß Michael
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon lalam » 11. März 2014 06:30
Mmmmmh. Luftdruck und Felge kann ich ausschliessen. Felge zumindest optisch. Stossdämpfer ? Machen eigentlich einen guten Eindruck. Würde ich hinten an stellen. Ich schau mir mal den Lenker an und die Lager oben (weiss nicht wie das heisst) ob die Spiel haben (der ganze Vorbau vielleicht). Melde mich wieder ...
Danke erstmal und Grüße
Lars
lalam
Beitragvon daniel_f » 11. März 2014 07:56
Ob die Dämpfer noch dämpfen merkt man erst, wenn man sie mal ausgebaut hatte. Kann auch ne Ursache sein, wenn die Zugstufe genau so leicht wie die Druckstufe geht...
daniel_f
Beitragvon lalam » 22. März 2014 07:19
Habe mit dem Erbauer meines Troll gesprochen. Er sagt, das mit der Lenkung sei von Anfang an so gewesen und man müsse es hinnehmen. Einzige Möglichkeit wäre der Einbau eines "Flattermannes", wie er bei Gespannen üblich sei. Nun ja, das ist wohl ne Nummer zu groß für mich. Dann bleibt es halt so.
lalam
Beitragvon MichaelM » 22. März 2014 09:53
Für den Troll gab es aber eine Flatterbremse. Zu Beginn der Trollära gab es Schwierigkeiten mit der Flatterei vorn. Darum gab es dann auch eine Änderung an der Vorderradschwinge. Ich lese das nochmal nach.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon der garst » 22. März 2014 12:53
Längere Stossdämpfer vorn wären sinnvoll um den Nachlauf zu verlängern oder auch etwas grössere Räder (Umfang).
Dein Lenkpunkt wird wohl sehr nah am Radaufstandspunkt liegen, dadurch lenkt sichs zwar leicht aber das Flattern ist übel.
Ist ja bei Gespannen nix anderes. Ein Lenkungsdämpfer wär mir aber zu doof da er das Lenken ja wieder erheblich erschwert und dann ziehts in den Muskeln.
ES-250 Vorderraddämpfer sollten dir aber schon gut helfen.
Beitragvon MichaelM » 22. März 2014 13:28
Das Problem hatte sich damals ab dem 11.9.1963 beim Troll erledigt, da man die Gusschwinge durch eine Stahlrohrschwinge ersetzt hat. Seinerzeit gab es dieses Pendeln bei Geschwindigkeiten um 25 und 60km/h. Der Lenkungsdämpfer war die allererste Maßnahme die man in Ludwigsfelde gegen das Flattern unternahm.
Indian Larry
MichaelM
Beitragvon vopoemme » 7. April 2014 21:47
Ich habe den milden Winter genutzt, um dem Fahrzeug wieder ein Gesicht zu geben. Als erstes wurde der Kabelbaum eingezogen und die Sicherungen (von original eine auf jetzt sechs) erweitert
. Anschließend wurde des vordere untere Lenkkopflager ersetzt, der Lenker montiert und komplettiert, der vordere Kotflügel, Bremse und Vorderrad angebracht, jetzt sieht die Front wieder nach Troll aus.
Beim Anhalten des Schaltstabes für das hintere Getriebe, viel mir auf, das der Sicherungskasten im Weg ist. Also wieder geändert und leicht nach oben versetzt. Jetzt komme ich wieder vorbei, ohne zu schleifen.
Letzten Donnerstag konnte ich meine hinteren Radlager mit dem umgebauten Bremsen abholen. Am Freitag war der große Tag! Nach der Montage der hinteren Antriebe wurde der Troll, nach 3 Jahren wieder auf seine eigenen drei Räder gesetzt!
Gruß Michael
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon Impi64 » 7. April 2014 21:58
Oh, super 3 rad Troll, gefällt mir gut :) Sieht man nicht so oft wie die AWO oder EMW Dreiräder.
Grüsse aus dem wilden Osten :)
Fuhrpark: MZ RT125/3 1960, LS650 Savage 1992, TS250/1 NVA 1983, AWO T im Aufbau
Impi64
Beitragvon MichaelM » 8. April 2014 09:03
Das Dreirad sieht ja schon richtig T(r)oll aus!
Weiter so.
Indian Larry
MichaelM
Beitragvon vopoemme » 2. November 2014 21:30
Der Sommer ist vorbei und der Herbst ist auch zur Hälfte um. Da im Sommer andere Dinge wichtiger waren als am Dreirad zu bauen und auch der „Geschenke Troll“ pünktlich zum 60. Geburtstag fertig sein musste, blieb wenig Zeit um ihn weiter zu komplettieren.
Warnung!
Alle die durch zuviel Chrom Augenkrebs bekommen, bitte nicht weiterlesen! :supercool:
Ich habe mich bei einigen Teilen dazu entschlossen, diese mit zum verchromen zu geben. Dies schien mir der beste und schnellste Weg, um das Metall zu schützen (z.B. die Bremsleitungen und der Bügel der Feststellbremse).
Nachdem ich gestern die Batterie fest angeschlossen habe, die Luftleitung gelegt und der Testvergaser eingebaut wurde, erfolgte heute der Erste Start des Motors.
Ja er läuft! Fahren kann er aber noch nicht, da er noch keine Schaltwippe besitzt.
Gruß Michael
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon der garst » 2. November 2014 21:38
Oh mein Gott.
Wäre es nicht sinnvoller den Schalldämpfer standartmässig zu montieren und danach das Rohr zu verlängern.....
Leistungsmässig schnürst du dem Motor die Kehle zu.....
Ansonsten ziehe ich den Hut vor dem Aufwand mit dem du dieses seltene Stück aufbereitest. Einfach schön.
Beitragvon vopoemme » 2. November 2014 22:06
der garst hat geschrieben:Oh mein Gott.
Da hast du vollkommen recht. Der Schalldämpfer wurde an seiner ursprünglichen Position wieder eingebaut. Unter dem Trittbrett befindet sich der Bremszylinder, sodaß da kein Platz ist.
Leider konnte mir hier keiner weiterhelfen.
Gruß Michael
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon vopoemme » 9. November 2014 20:40
Da mich mein Dachdecker etwas versetzt hat und Sohnemann gerade dabei war, den SR50 in seine Teile zu zerlegen, habe ich mich weiter an dem Dreirad versucht.
Das Ergebnis ist, daß sich der Bremshebel samt Mechanik und das rechte Trittbrett nun am Fahrzeug befinden.
Spaßeshalber habe ich gleich mal den Tunnel, samt Sitzbank, und des rechte Seitenblech rangesteckt. :love: Jetzt müssen nur noch die anderen Teile (z.B. Schaltung, Tank, Vergaser) fertig werden und das Wetter mitspielen.
Gruß Michael
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon xtreas » 10. November 2014 10:22
absolut schön der Troll. Gefällt mir sehr gut.
Ist die Idee mit der "Feststellbremse" original so oder Eigenkreation? Das wäre auch was für mein Gespann.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon vopoemme » 10. November 2014 21:10
Hallo Xtres,
ich habe das Dreirad schon mit dieser Feststellbremse erworben.Den Bügel habe ich etwas aufgearbeitet und dann zum Chromer geschafft, da mir die Variante mit dem Schrumpfschlauch nicht richtig gefiel.
Gruß Michael
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon xtreas » 11. November 2014 11:07
Hallo Micha,
danke für das Bild. Mal schauen ob ich das nachbaue.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon vopoemme » 19. April 2015 19:14
Leider hat sich das verchromen der Teile etwas als langwieriger herausgestellt, als gedacht. Anfang März habe ich sie dann erhalten und am Fahrzeug verbaut.
Als nächster Schritt folgte das Aufarbeiten des Tanks. Nach erfolgter (externer) Reinigung und Versiegelung wurden die Farbschichten entfernt und ein neuer Farbaufbau durchgeführt.
Während die einzelnen Farbschichten trockneten, wurde der Benzinhahn überarbeitet und eine neue Verlängerung gebaut, da das Dreirad keine hatte.
Nach Reinigen und Aufarbeiten ist auch der Verbindungsschlauch für die Hinterradbremsen wieder an seinem angestammten Platz, sodaß das System bald befüllt werden kann.
Wenn er dann fahrfertig dasteht, wird es mit der Hydraulik und dem Auflieger weitergehen.
Gruß Michael
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon Jena MZ TS » 19. April 2015 21:43
Sehr schönes Projekt. Viel Spass und bitte weiter berichten
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon RemoBike » 7. Januar 2016 11:11
Na!? Schon zugelassen und gefahren?! Viel fehlte ja nicht mehr so wie aussieht ...
RemoBike
Beitragvon autocar » 7. Januar 2016 12:40
Sehr Schön!!!
autocar
Bilder: 65
Skype: becker-mexico
Beitragvon der garst » 7. Januar 2016 13:33
Ja aktuelle Bilder wären interessant....Aber wie das bei solchen Projekten immer ist, geht die Zeit viel zu schnell rum und anderes ist meist wichtiger.
Soll die nun eigentlich zugelassen werden? Gab's Papiere dazu?
Beitragvon vopoemme » 7. Januar 2016 22:27
2015 ist leider nicht viel geworden. Zur Zeit ärgert mich die Hinterradbremse. Kaum ist eine Undichte stelle beseitigt, tropft es ein paar Tage später wo anders. Jetzt werden auch die Bremsleitungen neu gebaut.
RemoBike hat geschrieben:Na!? Schon zugelassen und gefahren?! Viel fehlte ja nicht mehr so wie aussieht ...
Zugelassen: nein
Gefahren: mal Kurz den Berg rauf und wieder runter (ca. 50m)
Viel fehlt ja nicht: Doch; die Hydraulikpumpen und Ventiel müßen noch Umgebaut und Erneuert werden, der komplette Kipper nich noch nicht einmal Zerlegt ...
der garst hat geschrieben:Ja aktuelle Bilder wären interessant....Aber wie das bei solchen Projekten immer ist, geht die Zeit viel zu schnell rum und anderes ist meist wichtiger.
Bilder: Die letzten Bilder sind leider die Aktuellsten
Zeit: Leider war 2015 eher ein schwieriges Jahr
Zulassung: ist angestrebt
Papiere: gab es leider keine dazu
Gruß Michael
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon der garst » 9. Januar 2016 18:45
Hast du denn schon Infos über die Zulassungsfähigkeit?
Der Tüv braucht doch ein Datenblatt bzw. muss eins erstellen, was dann richtig ins Geld gehen kann.
Ich würde versuchen Kontakte zu anderen Trolldreiradtreibern zu finden um vielleicht an Daten oder Briefkopien zu kommen.
Ich wünsche dir für das bevorstehende viel Glück und das deine Mühe belohnt wird, es ist wirklich ein sehr schönes Projekt.
Zurück zu IWL, SR56, SR59, Troll
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 40 Gäste
