Frage zum Luftfilter Troll
Motoren, basierend auf MZ ...
Beitragvon tommanski » 2. August 2011 17:51
bei meinem Troll hat sich der Luftfilter verabschiedet.
Die innen liegenden "Lamellen" sind locker und fallen aus dem Gehäuse.
Meine Frage ist nun, ob der Luftfilter der ersten 150 iger ES, der gleiche wie beim Troll ist.
Von den großen ES Modellen passt der Einsatz nicht.
Gibt es sowas evtl. auch als Nachbau?
MfG Thomas
tommanski
Re: Frage zum Luftfilter Troll
Beitragvon urania » 2. August 2011 23:22
Schau mal hier! Luftfilter
Mitglied Nr. 029 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: MZ ES 250/0 - 1959, ES 175/0 - 1958, ES 175/1 - 1966, BMW R 100 Gs PD Classic 1995
Standpark:
MZ ES 175/0 - 1957, ES 300 - 1964, ES 150 - 1963, Simson Spatz, Fahrräder: Urania 1939; Möve Damen 1950; Möve Herren 1951; Mifa Sport Modell 14/1 1958, Wanderer 1950; Wanderer 1933
urania
Skype: urania
Beitragvon Nr.Zwo » 2. August 2011 23:49
urania hat geschrieben:Schau mal hier! Luftfilter
Es liest sich für mich eher nach einem Dauerfilter aus Drahtgeflecht in einem Blechring, wie halt die alten ESen ihn haben und nicht nach einem Papiereinsatz ;-)
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon tommanski » 3. August 2011 09:00
ganz genau!
Darum auch die Frage wegen der ersten es Baujahre. Die hatten ja auch diese Dauerfilter aus Drahtgeflecht.
Evtl. kann ja mal jemand den Durchmesser messen.
tommanski
Beitragvon urania » 3. August 2011 11:33
Habt Ihr mal ein Bild vom Luftfilter?
Standpark:
urania
Skype: urania
Beitragvon tommanski » 4. August 2011 09:47
komme erst am WE wieder in die Werkstatt. :(
Optisch sieht er so aus wie die Dauerfilter bei den ES175/0/1-300 Modellen aus.
Nur im Durchmesser halt kleiner.
Mfg Thomas
tommanski
Beitragvon rolle » 4. August 2011 10:19
tommanski hat geschrieben:Meine Frage ist nun, ob der Luftfilter der ersten 150 iger ES, der gleiche wie beim Troll ist.
Die Luftfilter von Troll und frühen ES sind unterschiedlich.
Beim Troll ist der Luftfilter vereinfacht beschrieben ein Blechring und die beiden "Deckel" sind ein Gitter. Dazwischen befindet sich so etwas wie Stahlwolle.
Bei der ES sieht der Luftfilter wie eine flache Konservendose aus. Der Boden ist ein geschlossenes Blech. Die Dosenwand ist doppelt und besteht aus Gitter. Oben ist die Dose offen. Da ist nur ein breiter Blechring, der die äußere und die innere Gitterwand verbindet. Zwischen äußerer und innerer Gitterwand befindet sich wieder die Stahlwolle.
Die Luft wird quasi "durch die Wand" ins Innere des Filters und von da durch die Deckelöffnung in Richtung Vergaser gesaugt.
Fuhrpark: ES125 (Okt 1962), ES150/1 (1973)
rolle
Bilder: 59
Beitragvon tommanski » 4. August 2011 10:23
Dann ist das ja geklärt.
Danke für die Info.
tommanski
Zurück zu IWL, SR56, SR59, Troll
