Glühlampenhalter Scheinwerfer Vogel Serie
Motoren, basierend auf MZ ...
Beitragvon Gespann Willi » 20. Januar 2012 17:32
Gude ihr Leud
Hat von Euch vielleicht noch ein Leuchtmittel Halter(Birnen Halter) für eine Schwalbe rumliegen
und würde sie verhöckern?
Außerdem vielleicht noch ein Font wie das aussehen muss?
Bei einer Bekannten ist die Birne einfach mit Rödeldraht festegezurt
und das funktioniert auch nur manchmal.
Zuletzt geändert von Gespann Willi am 20. Januar 2012 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Scheinferfer Vogel Serie
Beitragvon UHEF » 20. Januar 2012 17:53
Hallo Willi,
Es gab 2 Größen. Welchen denn?
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon der janne » 20. Januar 2012 18:00
genau, es gab ein kleines Loch im Reflektor, so 3cm und ein größeres ca. 4 cm, das kleine Loch war so bis Ende der 60er Jahre.
Und wenn du das Loch mal messen würdest wüßte ich welche der beiden vorhandenen Fassungen ich schicken soll :D
Beitragvon UHEF » 20. Januar 2012 18:05
Das kleine Loch war für 15/15 Watt und das große für die 25/25 oder 35/35 Watt "Glühlampe" :D :D :D
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Gespann Willi » 20. Januar 2012 18:11
Gude Ihr Leud
Ist für nee 76 Schwalbe,müsste also die Große Bohrung haben.
Zumal sie eine 25/25W Birne hat.
@Janne
wenn du noch son Teil komplett für mich hättest
wäre das natürlich Top.So wie ich das auf einer Zeichnung gesehen habe,
gehört da wohl noch nee Feder dazu
Beitragvon der janne » 20. Januar 2012 18:12
genau.
Beitragvon 2,5er » 20. Januar 2012 18:21
Gespann Willi hat geschrieben:Gude Ihr Leud
@Janne
Bist du dir sicher?
Die normale Schwalbe (KR 51 /1 hatte original 15/15 Watt, mit Ausnahme der KR 51 /1S, (in olivgrün).
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Klaus TS » 20. Januar 2012 18:27
Gespann Willi hat geschrieben: Scheinferfer
Willi, ändere doch mal noch die Fred Überschrift bei Gelegenheit. Sonst wird die SuFu die niemals nich finden. ;D
Fuhrpark: TS 150, Baujahr 1978
Klaus TS
Beitragvon Gespann Willi » 20. Januar 2012 18:32
2,5er hat geschrieben:
Bist du dir sicher?
Leider nein,an dem Vogel habe sich schon so viele Leute ohne Knete und Plan verlustigt,
das man nicht mehr weiß was original ist.Ich sachu nochmal genau nach.
Danke erst mal.
Von den Schwalben habe ich leider kein Plan und als Wessi hatte ich auch nie eine.
-- Hinzugefügt: 20. Januar 2012 17:37 --
Klaus TS hat geschrieben:[
Würd ich ja machen wenn ich wüsste wie.
Beitragvon Klaus TS » 20. Januar 2012 18:42
Geht das nicht in Deinem ersten Beitrag? Dachte ich immer. :oops:
Klaus TS
Re: Glühlampenhalter ScheinWerfer Vogel Serie
Beitragvon mutschy » 20. Januar 2012 22:25
Eieieiei...die Probleme sitzen ganz woanders. Die originale Zündung "schafft" nur 15/15W, hängt man da nun ne 25 oder gar 35W-Bilux ran, leuchtet diese kaum bis ganz wenig...
Was isn für ne Zündung drin? Kommt das Kerzenkabel "ausm Motor", oder gibts ne separate Zündspule? Bei ersterem kommt nur ne 15/15W-Bilux mit entsprechendem Halter zum Einsatz. Und Ja, man kann auch ne BA20-Halterung auf BaX15 umstricken: Alu-Hülse mit AussenØ 20, InnenØ 15 mm drehn, "Rastkurven" fräsen oder sägen u dort die 15/15W-Bilux reinpröppeln. Hatte ich selber vor vielen, vielen Jahren an ner KR51/1 :ja: Aber: Ich hatte damals keinen Dreher (u auch sonst kaum Werkzeug) bei der Hand u hab das Teil mit 2 Schlüsselfeilen aus nem Stück Alu gefeilt :roll:
Aber zurück zum Thema:
Is ne separate Zündspule verbaut, muss entweder diese genau betrachtet werden, oder aber der Limadeckel muss runter, denn je nach Zündungsart kommen unterschiedliche Wattzahlen zum Einsatz. "12 V"-Zündspule = U-Zündung u damit 25 W Scheinwerferleistung, bei ner E-Zündung is "EMZA"- oder "6 V" aufm Spulenboden eingeprägt u damit kannste über satte 35W Scheinwerferleistung herrschen.
So simpel ne Simson im Gegensatz zur MZ auch aussieht, es steckt ein bisschen mehr dahinter ;)
Themen: 183
Zurück zu IWL, SR56, SR59, Troll
