Blinker am troll
Motoren, basierend auf MZ ...
Blinker am troll
Beitragvon misterx » 14. August 2012 20:28
hallo, habe heute die ersten 200m mit dem troll zurück gelegt. jetzt ist noch ein kleines problem, das die blinker eher flackern als blinken also dauerlicht mit leichten aussetzern. kann es sein, dass dort andere wattzahlen verbaut wurden?
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
misterx
Themen: 110
Re: Blinker am troll
Beitragvon Trabant » 14. August 2012 20:36
Die Blinker haben immer 6v 18 W
Leider sind die original Relais meist total fertig oder die Kontakte sind oxidiert vom feinsten, an Kabeln Schalten und Fassungen.
Besorge dir besser ein elektronisches Blinkrelais oder bastel dir das nach dem Plan von Net-Harry
200m und das am Stück. Sagenhaft............ Nach 50Km sprechen wir uns wieder :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Zuletzt geändert von Forengeist am 19. November 2013 03:19, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Datenbankenfehler beseitigt :D
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon misterx » 14. August 2012 21:01
klar sprechen wir uns dann wieder... aber als probefahrt vorerst reichte mir das mit dem schiff...
Werde den Troll trotzdem die tage mal 2-3 km zu mir nach hause überführen....
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Beitragvon Trabant » 14. August 2012 21:14
misterx hat geschrieben:klar sprechen wir uns dann wieder... aber als probefahrt vorerst reichte mir das mit dem schiff...
Ja, Troll fahren ist schon was anderes. Bis man sich erst mal an die Position der Fußbremse gewöhnt hat :roll: :roll:
Die Schaltung hat ja was von der Schwalbe.
Ich bin in den letzten 6 Wochen fast 800 km mit dem Troll gefahren. Abgesehen von diversen kleineren und größeren Problemen am Anfang fährt er immer besser.
Nur an eins habe ich mich immer noch nicht gewöhnt.
Der shitt Auspuff hängt so tief, das er mir in Rechtskurven sicher schon ein Dutzend mal über den Asphalt gekratzt ist. Also nicht zu rasant rechts rum.
Zuletzt geändert von Forengeist am 19. November 2013 03:20, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon misterx » 14. August 2012 21:22
das mit dem auspuff habe ich auch schon festgestellt.. :-)
standgas ist super und ich bin zuversichtlich was den motor angeht.....
wie sind den sonst so die bremsen? ich habe vorne und hinten zum blockieren bekommen oder leigt das ggf an rost in den trommeln?
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Beitragvon Trabant » 14. August 2012 21:29
In original Handbuch, dessen stolzer Besitzer ich bin, steht, das im wesentlichen hinten gebremst werden soll. Nur wenn man wirklich schnell bremsen muss mit beiden.
Aber ich will mal so sagen, Man bekommt das Teil zum stehen, ein Bremswunder ist es aber nicht, also ist entsprechend zu fahren.
Und ja, das Ding fährt tatsächlich irgendwann 90 KM/H, aber dass muss man echt nicht haben. Der Seitenwind bläst einen über die halbe Fahrspur, Es ist laut ohne Ende und der Bremsweg ist einmalig.
Autobahn würde ich nur 1-2 nahe zusammen liegende Ausfahrten empfehlen.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon misterx » 14. August 2012 21:36
also hab ich wohl noch etwas glück mal schauen wie sich die bremsen entwickeln....
aber fasziniert bin ich schon von dem ding lenkbar wie ein lkw aber ganz eigener stil...
die kontakte am blinkergeber sind wohl auch geschraubt?
Morgen wird definitiv nochmal gehfahren....
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Beitragvon Trabant » 14. August 2012 22:20
An dem Ding ist alles geschraubt, sogar die anschlüsse für die tachobeleuchtung. Kabelschuhe hatten sich da wohl noch nicht rumgesprochen.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon misterx » 15. August 2012 11:46
sooo der roller ist gerade überführt färt gut so bis 50 mehr konnte ich noch nicht testen. Bremsen sind nach wie vor extrem gut und er fährt sich 1a jetzt etwas den trol reinigen udn dann gibt es bilder...
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Beitragvon Gespann Willi » 15. August 2012 13:10
Gude Marc
Mach hine :mrgreen:
Beitragvon misterx » 15. August 2012 13:29
jau willi ich geb schon gas.... auf der to do liste steht nur noch starterzug,hupe und blinker in takt bringen dan sollte alles fertig sein !
soo bilder sind i fahrzeugvorstellung
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Beitragvon Gespann Willi » 15. August 2012 14:09
Glückwunsch,der sieht ja wirklich noch gut aus :gut:
Beitragvon misterx » 15. August 2012 15:11
danke nur die hupe treibt mich in den wahnsinnn
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Beitragvon Gespann Willi » 15. August 2012 15:40
Gude Marc
Wo hängst den?
Vielleicht kann ich dir dabei helfen!
Der Stromkreis der Hupe ist doch recht einfach,kommt überhaupt Spannung an der Hupe an?
Als erstes einfach mal die Batterie an der Hupe direkt anschließen,
dann weist du wenigsten ob die Hupe ganz ist.Und dann weiter ob Spannung an der Hupe an kommt.
wenn es nicht tut komm ich nächste Woche mal rüber.
Beitragvon misterx » 15. August 2012 15:56
strom kommt an sie klackt ja... mit einem 12v bzw 6v batterialdegerät (gepulste spannung) schnarrt sie auch in seltsamen tönen.
wenn du willst kannst du immer gerne vorbeikommen.
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Beitragvon Gespann Willi » 15. August 2012 16:11
Hört sich für mich an,als ob nicht genug Spannung(V)ankommt.
Würde ich mal messen.
Beitragvon misterx » 15. August 2012 16:38
werde ich mal messen und mit eine dicken prüflampe prüfen mal sehen was rauskommt
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Beitragvon ektäw » 16. August 2012 10:16
Hupe nicht mit Ladegerät prüfen. Sie zieht zuviel Strom. Nur an gute volle Batterie(Ladegerät mit anschließen) probieren.
Wenn sie knackt, Schraube hinten nachstellen.
Ich hatte früher einen RT-Auspuff angebaut. Der originale lag zu schnell auf.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon misterx » 16. August 2012 11:59
schraube hinten nachstellen? welche richtung?
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Beitragvon mz-mw » 16. August 2012 13:18
Probier es mal mit einer viertel Umdrehung nach rechts. Sollte es nicht helfen dann nach links. Immer in die Richtung, wo der Ton besser wird.
mz-mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon misterx » 16. August 2012 15:29
so nach mehrmaligem gefummel an der hupe bringt sie jetzt den gewünschten klang... danke
jetzt muss ich noch schauen das das bremslicht aufleuchtet mal sehen wie man die abdeckung vom schalter ab bekommt
soo elektrick funzt und fahrwerk auch ok jetzt fehlt noch der starterzug, tüv und ein blechflicken in den rahmen einschweißen dan ist er soweit toppi
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Beitragvon misterx » 17. August 2012 21:48
soo die ersten 50 km sind rum er läuft top ! tüv ist auch drauf also alles takko
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Beitragvon eichy » 17. August 2012 21:59
Glückwunsch! Wird Zeit, das Du mal mit vorbeikommst...
eichy
Beitragvon misterx » 17. August 2012 22:48
hab sich heute angerufen wie ich in ursel war und nach ober..zum tüv war...
warst wohl noch malochen
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Zurück zu IWL, SR56, SR59, Troll
