Kupplungsdeckel/Antrieb Lüfter
Motoren, basierend auf MZ ...
Beitragvon K-Wagenfahrer » 19. Oktober 2012 19:28
da ich mich bei den oben genannten Fahrzeuge überhaupt nicht auskenne, bitte ich um Nachsicht wenn eine Frage aus dem Rahmen fällt. :wink:
Quelle IWL Forum > http://img225.imageshack.us/img225/3778/img0003fc7.jpg
Warum gibt es 2 verschiedene Kupplungsdeckel? Den auf dem Bild und es gibt Deckel, wo die Kickstarterwelle/Schaltwelle aus einer runden Versenkung heraus führt. Sieht ganz anders aus wie bei einem normalen 150er ES Deckel.
Wie wird das Antriebsrad (Keilriemenscheibe) zum Deckel/Primärrad abgedichtet? Bitte nennt mir die Bauteile, die Erstazteilkataloge aus dem Internet sind nicht so ersichtlich.
Passen alle Kettenräder? Schmale, dicke Simplexkette. Und die Dupplexkette?
Wie groß ist die lichte Weite wo das Antriebsrad läuft in cm horizontal? Ca.
Vielen Dank.
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Re: Kupplungsdeckel/Antrieb Lüfter
Beitragvon Paule56 » 19. Oktober 2012 19:43
Du hast einen Trollmotor als Beispiel angegeben, da ist der Kickstarter auf einer zusätzlichen Welle am Fahrgestell gelagert.
Auf der Kickstarterwelle des Motors ist ein Ketteradsegment befestigt ....am Kicker selbst auch, dazwischen übernimmt eine Rollenkette die Übertragung.
Die Vorgänger a la Pitty, Wiesel und Berliner hatten die von dir angesprochene Glocke, dort ist sitzt der Kicker direkt an der Kickerwelle des Motors.
Dazwischen muss sich aber die Schaltung betätigen lassen, deswegen ist dort eine gekröpfte Zwischenwelle eingebaut, die eben die Glocke als weitere Lagerung bedingt.
Die Riemenscheibe ist zur Kupplung hin mit einem Simmering im Kupplungsdeckel abgedichtet
Beitragvon K-Wagenfahrer » 19. Oktober 2012 19:48
Okay, so weit so gut. Danke. Also ist der KW Stumpf links länger, damit er raus guckt und die Riemenscheibe noch aufnehmen kann?
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Beitragvon Paule56 » 19. Oktober 2012 20:08
Der KW Stumpf unterscheidet sich auf jedene Fall bei den IWL / RT und ES/0 Motoren ich glaube MM150/2 und den späteren TS MM150/3 durch die Sekundärritzelbefestigung, bei den frühen ist da ein Außengewinde, später war der Stumpf gebohrt und das Gewinde hineingeschnitten.
Dadurch sollen die Duplexketten dort nicht montierbar sein ...
genau weiß ich das aber nicht, hatte erst einen Berliner offen und den original so wieder nur mit neuen Lagern und Dichtungen montiert
Beitragvon K-Wagenfahrer » 15. Januar 2013 20:52
So Freunde,
habe nochmal eine Frage.
Wie wird die kleine Riemenscheibe auf der KW befestigt?
Lüfterseitig > 11-848.37-0 Antriebsscheibe 1
01-848.80-0 Hülsenmutter 1
7-00.04-05 Dichtring 1
Sechskantschraube M 12x1,5x30 DIN 961
KW Stumpf > 01-848.54-0 Kettenrad auf Kurbelwelle
Danke
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Beitragvon Christof » 15. Januar 2013 21:08
Im Normalfall kannst du nur die schmalen Simplexkettenräder verwenden. Das liegt am speziellen Simplexkettenrad das für den Antrieb des Lüfters einen zusätzlichen Anguß hat. Breite Simplex oder Duplexkettenräder mit diesem Anguß gibt es nicht. Zudem passt auch der Duplextrieb nicht unter den alten bzw. IWL-Seitendeckel.
Die Kurbelwelle ist dagegen mit der ES-Welle identisch. Zum Anziehen des Kettenrades auf der KW wird aber statt der Mutter M12x1,5 eine Hülsenmutter verwendet. Wenn du Kettenrad auf der KW abziehen willst, brauchst du zudem einen Abzieher mit Aussengewinde M18x1,5.
Der Dichtring im Deckel hat beim RM 150/1 laut Liste die Maße D 25x35x7
Beitragvon K-Wagenfahrer » 15. Januar 2013 21:54
Christof hat geschrieben:Im Normalfall kannst du nur die schmalen Simplexkettenräder verwenden. Das liegt am speziellen Simplexkettenrad das für den Antrieb des Lüfters einen zusätzlichen Anguß hat. Breite Simplex oder Duplexkettenräder mit diesem Anguß gibt es nicht. Zudem passt auch der Duplextrieb nicht unter den alten bzw. IWL-Seitendeckel.
Danke! Aber wie sieht denn :?: eine Hülsenmutter aus?
Der Link war hilfreich, ich weiß es nun. Ok.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Beitragvon ektäw » 31. Januar 2013 18:49
hier nochmal einiges zu dem Thema.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Zurück zu IWL, SR56, SR59, Troll
