Kurbelwelle IWL Berlin / MZ RT125/3
Motoren, basierend auf MZ ...
Beitragvon Jawa250 » 28. Januar 2014 19:00
Hallo IWL und MZ Freunde,
ich muss für einen Freund einen Berliner Rollermotor wieder auffrischen. Bei dem alten ist die Kurbelwelle hiüber und beide seitlichen Abdeckbleche locker und schon arg zerbröselt, regenierung lohnt kaum noch.
Ich habe für die MZ RT125/3 auf der der Berlinmotor ja aufbaut neue Kurbelwellen von "FEZ" gefunden für um die 150€. Es soll sich um eine aktuelle Neuproduktion handeln, gibt es oben mit Bronzebuchse und Nadellager?
Hat die schonmal jemand verbaut? Wie ist die Qualität, was ist FEZ für ein Hersteller?
Danke Markus
Fuhrpark: Jawa 250 Typ 353/03 '56, Jawa 350 Typ 361 Sport '66, Jawa 250 Typ 559/04 '68, Jawa 350 Typ 640 '92 Torque Induction, Yamaha R5F '72, Yamaha RD400 Typ 1A3 '77, Yamaha RD400 Typ 2R9 '79, Honda CB750 Typ RC42 ' 97, Yamaha DT125 Typ DE03 '03
Jawa250
Re: Kurbelwelle IWL Berlin / MZ RT125/3
Beitragvon MichaelM » 28. Januar 2014 19:07
Beachte: Berlinkurbelwelle hat links einen längeren Stumpf, wegen dem Lüfterradantrieb. Also nix mit einfach tauschen.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon Paule56 » 28. Januar 2014 19:47
MichaelM hat geschrieben:Beachte: Berlinkurbelwelle hat links einen längeren Stumpf, wegen dem Lüfterradantrieb. Also nix mit einfach tauschen.
sicher?
mir war, die Distanz wird lediglich durch den langen Bund am Primärkettenritzel auf der KW egalisiert?
ich muss gestehen, die KW bisher immer entsprechend bestellt und nie verglichen zu haben
Bowdenzugbesteller
Beitragvon two-stroke » 28. Januar 2014 20:11
Theoretisch kann man eine RT-Kurbelwelle im Berlin verwenden. Das Problem ist nur, dass die Welle des Berlin anders gewuchtet war. Die RT-Welle ist nicht auf den "schweren" Berlin-Kolben ausgelegt. Damit man die nicht verwechselt, wurde die Kurbelwelle des Berlin mit der Zahl 150 beschriftet (Auf einer Kurbelwange).
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 59
two-stroke
Beitragvon ektäw » 28. Januar 2014 20:14
Hallo Paule,
hast Recht.
So fahre ich die Kurbelwelle.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon MichaelM » 28. Januar 2014 20:31
Ihr habt Recht. Im Ersatzteilkatalog ist die 150 auf der rechten Kurbelwange gut zu sehen.
Indian Larry
MichaelM
Beitragvon two-stroke » 28. Januar 2014 20:38
Jens von http://www.JH-Fahrzeugteile.de hat eine FEZ-Kurbelwelle für Berlinmotoren. Frag ihn mal, ob er die im Angebot hat oder besorgen kann. Das Pleuel ist allerdings etwas leichter.
Pleuelgewicht bei Auflegen auf eine Waage:
Original Berlin 61g
Nachbau von FEZ 60g
Gruß Ralf
two-stroke
Zurück zu IWL, SR56, SR59, Troll
