Berlin Roller // Wie den Haubenträger demontieren?
Motoren, basierend auf MZ ...
Beitragvon Usedom_ETZ250 » 1. März 2019 19:57
Da ist mir doch überraschend ein Berliner zugelaufen :)
Nur 20km entfernt, wurde dieser verkauft.
Baujahr 1962, 3 Vorbesitzer. Original DDR Papiere dabei. 1991 abgemeldet. 40000 km. Springt an. Lack aber leider nicht mehr original.
Da ich aber erstmal noch meine ETZ fertig machen möchte, bleibt er erstmal stehen. Bin aber dabei schon mal unters Blechkleid zu schauen, wie es innen denn so ausschaut.
Nun zu meiner Frage: Wie bekomme ich den großen Alu Haubenträger demontiert? Ich habe die mittlere große Schraube beim Rahmen raus, und die von der Auspuffstrebe. Ich kann das ganze Teil auch schon leicht drehen.
Ich vermute das der Plastik Schmutzschutz im unteren Teil diesen festhält. Durch Dreck und Öl sehe ich aber keine Schrauben.
Kann mir jemand sagen wo das Teil befestigt ist?
Grüße von der Ostsee.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/Baujahr 1983, Triumph Cornet/Baujahr 1953, SR 59 Berlin Roller/ Bj 1962, Kawasaki W800/Baujahr 2012, Vespa Sprint/Baujahr 2016
Usedom_ETZ250
Themen: 49
Re: Berlin Roller // Wie den Haubenträger demontieren?
Beitragvon mz-mw » 1. März 2019 22:08
Was meinst Du mit "Alu-Haubenträger" ? Die Verkleidung des Motors und gleichzeitig der Sattelträger (ich frage, weil er m.W. nach nicht aus Aluminium ist)? Diese wird mit 3 Schrauben befestigt. Eine vorn an der Haube und gut sichtbar. 2 hinter dem Sattel und vor dem Ersatzrad. Im Zweifel sagt ein Bild mehr als tausend Worte.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Andreas » 1. März 2019 22:13
Ich denke, er meint das Teil auf Bild 9.
viewtopic.php?f=28&t=63756&hilit=Sr59#p1162110
Beitragvon mz-mw » 1. März 2019 22:19
Andreas hat geschrieben:Ich denke, er meint das Teil auf Bild 9.
Ach ja, stimmt. Den gibt es ja auch noch. Dann ist meine Aussage von oben natürlich irrelevant.
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Usedom_ETZ250 » 1. März 2019 22:21
Das Teil heißt wirklich Haubenträger. Das große Teil, auf dem der Tank auch aufliegt.
-- Hinzugefügt: 1. März 2019 21:22 --
Ja, das Bild 9.
Usedom_ETZ250
Themen: 49
Beitragvon mz-mw » 1. März 2019 22:23
Usedom_ETZ250 hat geschrieben:Das Teil heißt wirklich Haubenträger. Das große Teil, auf dem der Tank auch aufliegt.
Ja, das Bild 9.
Nun fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren......... ;D
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon r27 » 2. März 2019 08:44
Im IWL Forum gibt es Beiträge dazu.
Einfach die Suchfunktion nutzen ...
Gruss Karl
Fuhrpark: MZ ES 250/1 , IWL Berlin .............
r27
Beitragvon schrauberschorsch » 2. März 2019 15:38
Zwischen Haubenträger und Rahmen gibt's vor dem Hinterrad ein Plastikschutzblech, je nach Baujahr weiss oder schwarz. Das Schutzblech ist mit einer Schraube am Rahmen (am Drehstabrohr) und mir 2 Schrauben am Haubenträger befestigt...
schrauberschorsch
Beitragvon Usedom_ETZ250 » 2. März 2019 18:20
@schrauberschorsch: vielen Dank.
Hat geklappt. Die untere Schraube am Spritzschutz habe ich nicht lösen können. Mutter dreht sich mit, und die Schraube konnte ich nicht greifen. Somit habe ich die beiden oberen Schrauben raus gedreht.
Dann ging der Haubenträger durch drehen auch schnell vom Rahmen runter.
Usedom_ETZ250
Themen: 49
Zurück zu IWL, SR56, SR59, Troll
