Seite 1 von 1
Unterschied Vape Troll und Es150
BeitragVerfasst: 11. November 2025 14:37
von Pfuschradgeber
Guten Tag,
So weit mir bekannt basiert der Motor vom Troll auf einer leicht abgewandelten Form des Es 150 Motors.
Und dennoch werden die Online angebotenen Vape Zündungen entweder für die IWL Serie oder die ES 150 angeboten.
Gibt es da wirklich einen Unterschied oder kann man auch die Vape für, die ES in den Troll bauen?
Liebe Grüße und vielen Dank
Noah
Re: Unterschied Vape Troll und Es150
BeitragVerfasst: 11. November 2025 19:33
von Matthieu
Der Troll hat nen Lüfter. Ist die Lima deswegen vielleicht etwas größer?
BeitragVerfasst: 11. November 2025 19:53
von Kai2014
Rein theoretisch ja, aber die Kabel haben unterschiedliche Längen.
Das Befestigung's Material ist auch unterschiedlich.
Ich würde es nicht machen. Es sind den, du willst basteln.
BeitragVerfasst: 11. November 2025 19:55
von osti78
Wenn man mal bei Powerdynamo.biz so rumschaut, gibt es jetzt keine großartigen äußerlichen Unterschiede. Sogar die Produktnummern unterscheiden sich nur durch 2 Nullen am Ende. Die Grundplatte und Rotor scheinen gleich zu sein, da Powerdynamo folgendes schreibt:
Identifizieren Sie die für die für IWL Typen Pitty, Wiesel, Berlin und Troll 1 benötigten Haltelöcher. Diese entsprechen eine Zündeinstellung von 4mm vor OT. Es gibt 2 Lochsätze, eines davon für die späteren MZ-Motoren, welcher von der MZ/ES abgeleitet wurde. Diese entsprechen eine Zündeinstellung von 2,8mm vor OT.
BeitragVerfasst: 11. November 2025 22:22
von Pfuschradgeber
Matthieu hat geschrieben:Der Troll hat nen Lüfter. Ist die Lima deswegen vielleicht etwas größer?
Der Lüfter wird über einen Keilriemen angetrieben, also benötigt er keinerlei Strom, sollte also kein Unterschied machen.
-- Hinzugefügt: 11. November 2025 23:25 --
Kai2014 hat geschrieben:Rein theoretisch ja, aber die Kabel haben unterschiedliche Längen.
Das ergibt natürlich Sinn, vielen Dank für die Antwort. Mir ist die Frage hauptsächlich gekommen,
da die Vape für die ES oft für knapp 50€ weniger angeboten wird, was bei fehlendem Unterschied natürlich lohnenswert gewesen wäre...
BeitragVerfasst: 12. November 2025 17:13
von stricheins
bitte beachten, daß es eine Werksmitteilung für den Troll gibt in der eine Vorzündung von 3 mm vor OT angegeben wird
