Erfahrung mit Wagner Bactofin?
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Re: Erfahrung mit Wagner Bactofin?
Beitragvon TS Jens » 22. September 2021 09:01
Welche Motorräder haben den Probleme mit grünen Tank und Vergaser ?
Ich fahre seit Jahren in meinem Motorrad Viertaktern (mz 500 R ) E10 und konnte bis jetzt keine Vergrünung oder Zersetzung feststellen.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon beerdrinker » 22. September 2021 09:33
liegt vllt an der Tankstellenmarke? Bei uns in der Nähe gibt es nur HEM.
beerdrinker
Beitragvon flotter 3er » 22. September 2021 12:30
Hempi hat geschrieben:In allen Kraftstoffen ist gesetzlich vorgeschrieben mindestens 5% Bioanteil drin.
Soweit mir bekannt ist, dürfen max. 5% Gemüsebrühe drin sein (mit Bio hat das sowieso nix zu tun), heißt aber nicht müssen. Auch ich bin ein Verfechter von diesen sog. Premiumkraftstoffen, wenn der Sprit evtl. länger steht.
Themen: 241
Beitragvon P-J » 22. September 2021 12:40
TS Jens hat geschrieben:Welche Motorräder haben den Probleme mit grünen Tank und Vergaser ?
Der Tank rostet weil der Alk Wasser zieht, die Duesen werden Grün. einen Turnschuhtank hab ich entsorgt. Grün hatte ich jedes Frühjahr, jetzt nicht mehr.
Beitragvon flotter 3er » 22. September 2021 13:08
TS Jens hat geschrieben:Hallo
Gruß Jens
Bei der ETZ 250 von meinem Sohn war es massiv der Vergaser.
Themen: 241
Beitragvon P-J » 22. September 2021 14:09
flotter 3er hat geschrieben: massiv der Vergaser.
Eigendlich sollte man ja denken das ein Mineralölprodukt wie Sprit mit zusatzlich etwas Öl für den 2takter soviel Schmierfilm abgeben sollte das nix gammelt. Das war früher auch so. Es gammelte immer erst dann wenns trocken war und etwas Feuchtigkeit, wenn auch nur Luftfeuchtigkeit dran kamm. Heute gammelts mit Sprit drine was nur an der Gemüsebrühe liegt. :evil: Alle Einstellungen ändern sich durch den Alk. Das zeug brennt heisser und schneller was der Computer moderner Kisten ausgleichen kann. Alte Kisten hingegen können das nicht, werden teils massiv durch den Alk beschädigt. Auch so kann man den Oldtimerbesitzern das Leben schwer machen und durch die Hintertür dafür sorgen das die angeblichen Dreckschleudern von der Strasse kommen.
Beitragvon gexx » 22. September 2021 15:43
Das Problem ist nicht nur das angezogene Wasser
Der Sprit in den 90er Jahren und davor war noch wesentlich besser bzgl. Korrosionsschutz als heutzutage. Der normale Sprit ist wesentlich kürzer haltbarer und wenn er kippt, dann bilden sich Essig-und Ameisensäure, die den Rostvorgang noch beschleunigen und auch 2K Beschichtungen angreifen. Die tolle Beschichtung nützt dann nix mehr
Auch das oft zu hörende Argument , dass wir ja noch Öl im Sprit haben, bringt nix...der Tank rostet trotzdem. 2011 hatte ich mein ES-Gespann vollgetankt abgestellt. Berufsbedingt konnte ich 3 Jahre nicht fahren. Der Tank war in dieser Zeit innen komplett gerostet. So einen Rostansatz hatte dieser nicht, nachdem er in den 70er/80er in der Scheune gestanden hat (mit nichtgefüllten Tank)
Wer oft fährt hat mit den neuen Sprit weniger Probleme. Nur lange stehen lassen wird problematisch
Grünspan im Vergaser gab es allerdings auch früher. Ich weiß nicht , woher das kam. Es hat anscheinend auch trockene Vergaser erwischt.
Deswegen hatte ich über den Winter nie den Sprit aus dem Vergaser abgelassen. Ich habe immer 1x pro Monat den Benzinhahn geöffnet, um die verdunstete Spritmenge auszugleichen. Das hat geholfen
Fuhrpark: DKW RT125, ES 250/1 noch nicht restauriert, ES250/2 Gespann , TS150, Guzzi 850T4 ,V7 Classic und Griso 850, Kawa W650, Suzuki GT250 und 750, BMW R75, Royal Enfield Pre Unit, Yamaha XJ900 31A
gexx
Beitragvon Hempi » 22. September 2021 19:19
Bei mir im Tank sieht man den Füllstand von DDR Zeiten. Unter Reserve hat der Tank innen eine andere Farbe. Kein richtiger Rost aber schon eine rötliche Farbe. Drüber ist der tank blitzeblank. Die MZ war zu BRD Zeiten nie angemeldet. Was nichts heißen mag. Ein Kumpel tankt bei OIL! (die Tanke ist bei ihm im Ort) da hast du ein Biotop nach dem Winter im Vergaser.
-- Hinzugefügt: 22. September 2021 19:46 --
https://www.process.vogel.de/mehr-e-im- ... -a-978438/
Wenn man dann noch weiß das 80-90% aus Palmölplantagen stammt. Für die Wald gerodet wurde, kann man sich nur an den Kopf greifen
-- Hinzugefügt: 22. September 2021 20:04 --
https://www.bundestag.de/dokumente/text ... ote-840248
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon XHansX » 22. September 2021 23:19
Was kommt aus Palmölplantagen?
Das Bioethanol?
Glaub ich nicht...
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon Hempi » 23. September 2021 06:25
https://www.regenwald.org/themen/biosprit
Nur mal schnell gesucht. Kam mal im TV ein Bericht. Der Prozentsatz ist extrem hoch.
-- Hinzugefügt: 23. September 2021 06:29 --
https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher ... el114.html
-- Hinzugefügt: 23. September 2021 06:34 --
Wir im Diesel nicht im Sprit beigemischt. Von daher hast du recht Hans.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon TZ250 » 23. September 2021 15:28
Wir haben früher einen Schluck Spiritus im Winter in den Tank gekippt, DAMIT der nicht rostet. War das damals schon Blödsinn? Es hieß, der Alkohol bindet Kondenswasser im Tank, welches sich sonst unten ablagern würde und dort zu Rost führt...
Gruß TIM
Kampf dem Deppenapostroph!
Yamaha XJ650
TZ250
Beitragvon Hempi » 23. September 2021 17:39
Gute Frage ob der Tank durch den Alkohol, das Wasser oder das Wasser im Alkohol rostet.
Mir ist der E85 Sprit eingefallen, auf den einige ihre Autos umgebaut haben. Interessant ist, das die Verbrennung weniger Sauerstoff benötigt. Was gleichzeitig den Spritverbrauch steigert.
Schaut mal bei E85
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Ethanol-Kraftstoff
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon gexx » 23. September 2021 17:50
Hempi hat geschrieben:Gute Frage ob der Tank durch den Alkohol, das Wasser oder das Wasser im Alkohol rostet.
Der Rostvorgang wird auch durch sich bildende Essig-und Ameisensäure vorangetrieben. Es ist nicht nur angezogenes Wasser, das Problem gab es ja auch schon früher. Der heutige Sprit kippt schneller
Deswegen tanke ich nur noch Ultimate
gexx
Beitragvon smokiebrandy » 23. September 2021 18:47
:shock: Paul...egal was du machst...solltest du Bactofin an den Pfoten haben , schrubbe sie mit Verdünnung , Benzin oder anderen Sachen die irgendwie reinigen...das Zeug kann tödlich wirken... :schlaumeier:
... wenn Uli an deinen Finger schnuppert, holt sie definitiv die Dienstwaffe raus... :oops: :lach: :versteck: :versteck:
BSA 650 Goldstar Bj.2026
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Zurück zu Betriebsmittel
