meine emme räuchert wie hecke
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Beitragvon s-maik » 16. Mai 2008 14:06
hallo zusammen,
habe meinem gespann gerade neues öl neue gabelfedern usw. spendiert... mir ist mal wieder aufgefallen das sie räuschert ohne ende... die ganze strasse hinter mir ist dicht... ich tanke 1:50 wobei ich sogar schon weniger mischöl genommen habe... woran kann das liegen ... ich habe verschiendene mischöle ausprobiert doch keine besserung...
hat jemand eine idee ?
danke im voraus
gruß maik
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Ex-User peryc » 16. Mai 2008 14:17
Schau halt mal nach ob noch Getriebeöl vorhanden ist. Könnte der WeDi defekt sein.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Zündnix » 16. Mai 2008 14:19
Hallo Maik,
das kann verschiedene Gründe haben. Riecht der Rauch ungewöhnlich. Wenn ja, sind die Ursache defekte Wellendichtringe und sie zieht Getriebeöl.
Es kann aber auch an einer Undichtigkeit im Ansaugsystem liegen.
Dass du kein Scooter-Öl verwendest setz ich mal vorraus.
Ab Montag ist die geballte MZ-Kompetenz wieder an Board. Ich denke, dass dir spätestens dann geholfen werden kann.
Viele Grüße an die See
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon s-maik » 16. Mai 2008 15:45
naja getribeöl habe ich gerade neu gemacht... kamm auch recht viel raus... 900ml...
läuft auch super.... standgas alles ok...
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon roccokohl » 16. Mai 2008 16:36
s-maik hat geschrieben:kamm auch recht viel raus... 900ml...
ja, da soll´n auch wieder 900ml rein!
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
roccokohl
Beitragvon s-maik » 16. Mai 2008 16:45
klar sind auch wieder rein gekommen :-)
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Ex-User AirHead » 16. Mai 2008 18:00
Maik was sagt denn der Vergaser zu der Geschichte , oder besser die Zündkerze.
Ex-User AirHead
Beitragvon s-maik » 16. Mai 2008 18:30
zündkerze ist auch neu... sieht recht gut aus...
vergaser habe ich auch schon nachgeschaut... alles gereinigt... neue dichtung nactürlich gleich mit rein :-)
düsen alle ok... schwimmer und schwimmernadelventil auch oki....
vergaer ist auch trocken....
wie gesagt... standgas alles super... tuckert ruhig vor sich hin... fährt auch super mit guten druck komme schnell auf meine 80 locker... aber der qualm..... ich weiß einfach nicht weiter... mal sehen wann ich deshalb angehalten werde :-)
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon hiha » 16. Mai 2008 20:08
Sagst dem Gendarmen halt, Du hättest Dich vermischt. Vielleicht stimmts ja auch? Statt 1:50 50:1 Höhöhö!
hiha
Beitragvon Ex-User AirHead » 16. Mai 2008 20:25
Ja wenn der Auspuff relativ frei ist, der Vergaser i.o. , Simmerringe i.o. und das Gemisch stimmt, lass rauchen das Ding.
Soll der Verkehr hinter dir doch auch was von dem 2takt feeling haben.
Meine Ts raucht leider nicht... :cry:
Ex-User AirHead
Beitragvon Michael_R » 16. Mai 2008 20:35
Hast du schon mal den Choke überprüft ? Meine MZ hat auch bis vor kurzen schön geräuschert und ich habe alles was man am Vergaser verstellen konnte verstellt. Ein Kumpel gab mir den Tip mal den Choke zu prüfen . Ich musste von der Stellschraube des Chokebowdenzuges die Sicherungsmutter entfernen um wenigstens etwas Spiel in die Sache zu bekommen damit der Choke richtig schliesst. Jetzt raucht nichts mehr bei mir aber ich muss nun mühsam wieder die alte Einstellung vom Vergaser wiederherstellen.
Gruß Micha , der leider nicht nach Sosa konnte weil er wieder mal Arbeiten muss
Fuhrpark: MZ und anderes
Michael_R
Re: meine emme räuchert wie hecke
Beitragvon Norbert » 17. Mai 2008 09:57
sie räuchert wie Hecke?
Das klingt nach einem Buschbrand....
SCNR
im Ernst, Du kannst ausschließen das die KW-Dichtringe undicht sind und Du hast
zum Ölwechsel auch die Schraube im linken Seitendeckel entfernt ( sorry wenn ich so blöd frage , aber Du wärst nicht der erste dem so was passiert wäre)?
Hat das Getriebeöl nach Sprit gestunken?
Läuft Öl raus wenn Du die Kontrollschraube öffnest?
Ich würde folgendes machen.
Ölstand kontrollieren und Öl "beriechen",
Chokegummi im Vergaser kontrollieren falls noch nicht passiert,
Tank entleeren und durch 5L frisches Gemisch ersetzen was penibel 1:50 - 1: 70 gemischt ist,
50 km oder mehr Vollgas auf der Autobahn oder über Land, dann sollte der Buschbrand erledigt sein - Reservekanister gefüllt mitnehmen.
Alternativ kannst Du auch den Pott mit einem Heißluftfön freibrennen, eine Nachverbrennung der Abgase per Grill oder Ofen wäre des Friedens willen vielleicht
anzuraten.....
Wenn nichts hilft würde ich dann doch so langsam von undichten Kurbelwellendichtringen ausgehen.
Was braucht die Kiste denn so und wie riecht das Abgas?
Edith fand Flipptehler
Zuletzt geändert von Norbert am 17. Mai 2008 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 17. Mai 2008 11:28
AirHead hat geschrieben:Ja wenn der Auspuff relativ frei ist, der Vergaser i.o. , Simmerringe i.o. und das Gemisch stimmt, lass rauchen das Ding.
Bild Bild Bild
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Norbert » 17. Mai 2008 12:02
sirguzzi hat geschrieben:
Bild Bild Bild
sehe ich absolut genauso !
um meinen Ausbilder Hein (Bollo) M. zu zietieren:
Hauerhauerhauerhaa....
@Airhead, hast Du mal über Deinen Beitrag nachgedacht bevor Du auf den Knopf gedrückt hast? WC !
Zurück zu Betriebsmittel
