Welcher Rostlöser taugt was?
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Beitragvon Micky » 11. Juli 2008 21:38
Ich hatte bis jetzt noch keinen der bei richtig vergammelten Schrauben was gebracht hat.
Also wenn einer einen guten Rostlöser weiß, dann bitte mal sagen.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon hiha » 11. Juli 2008 23:06
Das blaue Wunder:
http://www.motoso.de/hit/rostloeser--bl ... 13193.html
Getestet und vielfach für gut befunden.
Hans
hiha
Beitragvon Memme250 » 11. Juli 2008 23:20
An den Rostlöser glaubt man.Wenn der Glaube stark genug ist ,dann hilft auch Rostlöser.
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon alexander » 11. Juli 2008 23:25
Anstaendig festgegammelte Geruestkupplungen bekam ich mal nach nem intensiven Bad (reinschmeissen, etliche Tage vergessen, rausholen) in Diesel wieder gaengig.
Re: Welcher Rostlöser taugt was?
Beitragvon det » 12. Juli 2008 03:15
Micky hat geschrieben:Ich hatte bis jetzt noch keinen der bei richtig vergammelten Schrauben was gebracht hat. Micky
Welche hast du denn probiert?
Ich habe auch schon mit dem Billig-Rostlöser von Lidl oder so für 3 Euro die Dose einiges gelöst bekommen, wo ich schon die Flex hervorkramen wollte.
Für wichtig halte ich persönlich:
- lange genug einwirken lassen, also mehrere Tage, dabei jeden Tag nachbehandeln.
- mit Lötlampe oder ähnlich erhitzen
- gutes Werkzeug verwenden
Gruß vom Niederrhein
Detlef
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
det
Beitragvon kerzengesicht13 » 12. Juli 2008 06:42
Bei jahrelangen Arbeiten in einem Galvanikbetrieb hat sich für mich dieser als der Beste erwiesen:
http://fahrradteile.cc/brunox-turbospra ... p-640.html
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Markus K » 12. Juli 2008 09:11
Caramba, z.Z. für 2,50 bei Westfalia im angebot.
Fuhrpark: etz 250
Markus K
Beitragvon Ex User Hermann » 12. Juli 2008 11:38
Memme250 hat geschrieben:An den Rostlöser glaubt man.Wenn der Glaube stark genug ist ,dann hilft auch Rostlöser.
:lol:
:yau:
Beitragvon Micky » 12. Juli 2008 11:45
Hermann hat geschrieben:
Und wie bekommt Ihr dann festgegammelte Schrauben los?!
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ex User Hermann » 12. Juli 2008 11:55
Schlagschrauber (auch manuell) oder Mutternsprenger.
Ansonsten ganz klassisch: Drehen UND gleichzeitig schlagen (z.B. bei Schraubendrehern mit durchgehender Klinge und Sechskantansatz für Schraubenschlüssel, die sind genau dafür gemacht).
Rostlöser ala Caramba hilft in dem Moment auch, weil sich gelöste Muttern dann leicht drehen lassen.
Solange eine Schraube/Mutter knallefest ist, wird an die Stelle WO sie festsitzt auch kein noch so toller Rostlöser hinkommen. Also ist zunächst erstmal das Lösen per Prellschlag angesagt.
Beitragvon TS-Jens » 12. Juli 2008 13:24
Von den herkömmlichen Rostlösern bevorzuge ich Caramba. WD40 konnte mich gar nicht überzeugen.
Ansonsten: Acetylen-Sauerstoff. Der löst immer.
Beitragvon Micky » 12. Juli 2008 13:28
TS-Jens hat geschrieben:Ansonsten: Acetylen-Sauerstoff. Der löst immer.
Mit dem Brenner warm machen?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ralfes250/2 » 12. Juli 2008 19:12
Ich nehm ´nen Industrieföhn. Der blässt 600 grad heisse Luft und in der regel geht damit alles los.
:twisted:
Fuhrpark: ES 250/2 Gespann
ralfes250/2
Beitragvon gunch » 12. Juli 2008 19:15
Caramba mit Heißluftföhn. Klappt meistens...
Aus Niederlagen lernt man leicht. Schwieriger ist es, aus Siegen zu lernen.
Fuhrpark: Silver Star Bj 1994
ETZ250 BJ 82 (muss verkauft werden)
ETZ150 BJ 87
S51/53 E
SR50
gunch
Beitragvon TS-Jens » 12. Juli 2008 20:34
Micky
Jo. Bei Auspuffen von alten Autos geht meist nichts anderes.
Bis es kirschrot glüht und ab dafür. Oft hilfts, manchmal reicht aber selbst das nicht.
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 12. Juli 2008 21:09
:zustimm: :zustimm: :zustimm:
Ex-User sirguzzi
Beitragvon mutschy » 12. Juli 2008 21:38
Wenn WD-40 und/oder Ballistol selbst nach mehrtägiger Anwendung versagen, geb ich auf u rufe ganz laut meinen Papa. Er hat bisher jede Schraube irgendwie gelöst bekommen...
Themen: 183
Beitragvon Luzie » 12. Juli 2008 21:40
det hat geschrieben:...
das ist der wichtigste Teil der Aussage :zustimm:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon isolator4711 » 12. Juli 2008 22:02
Hallo Micky ,
nach den vielen Tipps einer von mir.
Gehe zu der Seite :arrow: http://www.werkzeug-forum.de
Gibst du bei Suche ein Rostlöser bekommst du nochmals ca. 10 Tipps zum Thema .
Mein Tip : Gutes Werkzeug, Caramba Rostlöser u. "nur die Ruhe" behalten.
Grüslie
Andy
Viele sind hartnäckig in Bezug auf den einmal eingeschlagenen Weg, wenige in Bezug auf das Ziel.
Friedrich Nietzsche Philosoph und Lyriker
Fuhrpark: noch keine
isolator4711
Beitragvon Jorg » 12. Juli 2008 23:58
Rohe Gewalt!
Nach fest kommt ab!
OT-Partisanen-Alchemist
Jorg
Beitragvon motorang » 13. Juli 2008 08:14
Rostlöser von Würth. Sabesto heisst der.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Zurück zu Betriebsmittel
