Seite 1 von 1
Aluschrubberei
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 18:31
von Dominik
Hallo zusammen.
Meine TS hat diesen inter extrem gelitten. Zum Beispiel sind die Radnaben + Deckel mit einer festen, grauen und rauen Schicht überzogen.
Sobald es kein Salz mehr auf der Straße hat (dauert wohl noch ein paar Wochen :| ), möchte ich diese putzen und polieren. Dafür versuche ich diverse Akopads, z.B die "abrazo mit der neuen rosa Kraftformel".
Nun meine Frage:
Zuerst werde ich sie dampfstrahlen, klar. Aber könnte ich die Radnaben und Felgen vorher mit irgendetwas einsprühen und einwirken lassen, um das Schrubben zu erleichtern? War da nicht etwas mit Backofenreiniger, oder war das nur für Chrom?
Speichen und Krümmer haben sich hinsichtlich Gammel bald erledigt, da baue ich welche aus Edelstahl ein! Freu! :ja:
Vielen Dank für eure Antworten und Erfahrungen, viele Grüße, Dominik.
Re: Aluschrubberei
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 18:43
von Andreas
Hi Dominik,
nach gründlicher Vorreinigung versuche es mal hiermit, gibt´s sicherlich in jedem Bauhaus, Obi, Praktiker, ... und kostet kaum was.
Dazu noch eine Tube Elsterglanz und die Teile sollten wieder glänzen.
Mit der gröbsten Körnung beginnen und dann stetig in der Körnung hochgehen bis hin zur Wolle ganz rechts. Immer schön mit Esterglanz tränken.
Vorher:
Nachher:
Re: Aluschrubberei
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 18:56
von 2Takter
wenn du vieleicht eine drehmaschine hast oder jemanden kennst der eine hatt, schnapp dir deine teile und spann die nabe und die deckel dort ein
schleifpaier und los gehts, geht wunder bar und is nicht anstrengend dann nur noch drüber polieren und fertig
du kannst sogar die naben nachdrehen habe ich auch gemacht, die rippen sind jetzt nicht mehr so verundet sieht super geil aus
Re: Aluschrubberei
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 18:58
von Ex-User Eifelheizer
Abrazo ist voll toll, Anwendung ohne weitere Vorarbeiten!
Im Westen nimmste wegen der eingeschränkten Vertriebswege für Elterglanz einfach Autosol
Re: Aluschrubberei
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 19:11
von Meisenmann
Auch im Westen gibt es Elsterglanz!
Bei MäcGeiz für 2,50€ 8)
(zumindest hier im Zonenrandgebiet)
Re: Aluschrubberei
BeitragVerfasst: 20. Februar 2009 00:21
von Ilse
Nicht nur Merkel, sondern auch noch Elterglanz aus dem Osten :oops:
Re: Aluschrubberei
BeitragVerfasst: 20. Februar 2009 00:38
von Theo
Für den Feinschliff ist das Zeugs genial! Gibt es bei ATU.
Vorher eine Filzrolle für die Bohrmaschine und Elsterglanz oder ein ähnliches Schleifmittel verwenden!
Re: Aluschrubberei
BeitragVerfasst: 20. Februar 2009 00:46
von Eddy
Wenn du dir Mühe gibst, dann sieht es so aus. Bild
Re: Aluschrubberei
BeitragVerfasst: 20. Februar 2009 01:04
von Theo
Sehr schön! Motoraufhängung verchromt! Habe ich auch! Das fetzt! :D
Re: Aluschrubberei
BeitragVerfasst: 20. Februar 2009 01:08
von Eddy
Sieht nur so aus, ist neu verzinkt . :D
Re: Aluschrubberei
BeitragVerfasst: 20. Februar 2009 01:11
von 14000rpm
WOW!
Das Bild ist doch von ner neuen vor 30 Jahren entstanden oder?
Wahnsinn!!
Wie hast Du den Seitendeckel so glänzend bekommen? Ist der verchromt? vernickelt? Welches Material? Alu? Stahl? :?: :idea:
Re: Aluschrubberei
BeitragVerfasst: 20. Februar 2009 01:13
von Eddy
Ne Ne, das Foto ist frisch. Alles selber poliert . 8)
Re: Aluschrubberei
BeitragVerfasst: 20. Februar 2009 01:22
von 14000rpm
ei eiei
Respekt!! Na das muss ich Dir mal nachmachen bei Gelegenheit, hab mir das Polierset von Louis geholt, das scheint ganz brauchbar zu sein...
Der Rest ist reiner Fleiß :P
Re: Aluschrubberei
BeitragVerfasst: 20. Februar 2009 01:46
von Eddy
Mag sein, aber das Set wird nicht reichen. Denn eine Bohrmaschiene hat nicht genug Leistung und beim polieren brauchst
du eine bestimmte Umdrehung. :schlaumeier:
Re: Aluschrubberei
BeitragVerfasst: 20. Februar 2009 07:18
von Dominik
Hallo Jungs, danke für eure Antworten.
Das mit der Drehbank mache ich wohl nicht, dann müsste ich ja jedes Frühjahr das Rad komplett zerlegen, das ist mir zuviel.
Gut, dieses Frühjahr speiche ich Edelstahlspeichen ein, also wäre es einmal zerlegt und komme daher besser ran zum Putzen.
Viele Grüße und danke euch,
Dominik.
Re: Aluschrubberei
BeitragVerfasst: 20. Februar 2009 08:43
von Andreas
14000rpm hat geschrieben:.....hab mir das Polierset von Louis geholt, das scheint ganz brauchbar zu sein...
Vergiß es!
Sollte schon in etwa in diese Richtung gehen ...
Re: Aluschrubberei
BeitragVerfasst: 20. Februar 2009 08:52
von mecki
Die Polierfraktion wird mir so langsam unheimlich. So hochglänzig hat doch niemals eine Emme das Werk verlassen.
Re: Aluschrubberei
BeitragVerfasst: 20. Februar 2009 09:56
von Raik
mecki hat geschrieben:Die Polierfraktion wird mir so langsam unheimlich. So hochglänzig hat doch niemals eine Emme das Werk verlassen.
Deswegen vielleicht???
Re: Aluschrubberei
BeitragVerfasst: 20. Februar 2009 23:43
von Norbert
Dominik hat geschrieben:Zuerst werde ich sie dampfstrahlen, klar. Aber könnte ich die Radnaben und Felgen vorher mit irgendetwas einsprühen und einwirken lassen, um das Schrubben zu erleichtern? War da nicht etwas mit Backofenreiniger, oder war das nur für Chrom?
Quarzsand + Kaltreiniger vermischen, harte Zahnbürste und dann Jalla/Yalla !
Re: Aluschrubberei
BeitragVerfasst: 21. Februar 2009 13:30
von OnkelzFanatiker
Was auch richtig gut geht, ist, wenn die auf dem Schleifschwamm solangsam ne schicht Alu festseetzt, und du dann das ALu mit Alu Polierst. So sind meine Felgen richtig Geil geworden. Allerdings nur aussen... Innen kam ich nich so gut ran... :D
Re: Aluschrubberei
BeitragVerfasst: 21. Februar 2009 13:51
von andilescu
Dominik hat geschrieben:Speichen und Krümmer haben sich hinsichtlich Gammel bald erledigt, da baue ich welche aus Edelstahl ein!
Dies hier hast Du aber sicherheitshalber auch gelesen?
Ich fahre auch VA-Speichen.
Stets gute Heimkehr,
Re: Aluschrubberei
BeitragVerfasst: 21. Februar 2009 18:50
von OnkelzFanatiker
Schön... Das hab ich auch nocht nicht gelesen, mit den VA-Speichen. Hat die sich schon jmd eintragen lassen?
