Addinol 406 im Test gegen Shell Advance Ultra 2
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Beitragvon andre75 » 31. März 2009 20:46
habe an meiner TS 150 (veränderte Steuerzeiten, Einlass 160Grad, Auspuff 178Grad, Überströmer original)
das Addinol 406 und das Shell Advance Ultra 2 (volls.) in 1:40 gefahren.
Beide Öle wurden jeweils 2x gefahren (Tank und Vergaser vorher entleert),
vor Vollgas wurde mind. eine Strecke von 25km gefahren damit das Öl sich im Motor verteilen kann.
Beim Addinol war nach 5-10s über 5700 U/min im 4.Gang immer ein Zirpen/Knistern aus dem Zylinderbereich zu hören,
dabei immer ganz kurzer Leistungseinbruch.
Denke es wird eine örtliche Überhitzung im Auslassbereich sein, evtl. flattern die Kolbenringe.
Motor lief in diesem Bereich auch rel. rauh.
Dauerhafte 6000 U/min sind nicht drin gewesen, das Geräusch wurde immer stärker.
Mit dem Shell Öl war hiervon nichts zu spüren, 6300U/min dauerhaft ohne jegliche Mucken.
Motor war ohne Rücksicht auf Drehzahl und Gasstellung fahrbar.
Scheinbar gibt es doch im "Grenzbereich" einige Leistungsunterschiede zwischen den Ölen.
Wenn auch das Shell mit 15Euro/Liter den Fahrer kostenmäßig ganz schön fledert, macht es ziemlichen Spaß den Motor mit ruhgem Gewisssen so richtig auszuwringen.
Hier die Leistungskurve der TS:
12,4PS (9,1kW)bei 6320 14Nm bei 5800
24N2-1 Vergaser HD 110
Motor (DDR) originale 15000km, KW schon leicht merkliches Lagerspiel.
Ritzel mit 15Z
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
andre75
Re: Addinol 406 im Test gegen Shell Advance Ultra 2
Beitragvon rmt » 31. März 2009 21:08
Und das Addinol war mal im Großgebinde bei 2,83 Euro den Liter... das wirste selbst mit Großgebinde bei Vollsynthetik-Öl nie erreichen. Und wie lange haste das Öl getestet, 2 Tankfüllungen je Sorte sind nicht sonderlich beweiskräftig. 25 km auch nicht, wenn man bedenkt, wieviel Öl noch im Kurbelgehäuse verbleibt (regelrecht geflutet :mrgreen: ). Also wenig aussagekräftig und wohl der Versuch eines neuen Ölfreds ^^.
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon telefoner » 31. März 2009 21:25
hi andre,
das problem mit hässlichen geräuschen aus dem motor, nach kurzer zeit unter richtig last, kenne ich ja leider nur zu gut :evil: . bei mir war es nach tausch gegen die berechnete peppmöllerauspuffanlage vergangenheit. da die peppmölleranlage einen höheren abgasdurchsatz als die originale hat, vermute ich mal das es sich bei den geräuschen um simple glühzündungen wegen überhitzten motor handelt.
wieso das problem allerdings ölabhängig sein soll, erschließt sich mir nicht so ganz :oops:
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon andre75 » 1. April 2009 06:11
@Roger,
ja sorry war ein Versuch eines Ölfreds, naja die Abende im Norden sind so lang.
@Telefoner,
Momentan ist mir auch noch nicht klar warum das so ist.
Bin den Winter über nur mit dem Shell gefahren, nix gehabt.
Habe dann vor einiger Zeit auf das Addinol umgestellt und das Knistern war da.
Anschließend noch 2x hin und her mit den Ölsorten, bei Shell das Knistern wieder weg, bei Addinol da.
Das Geräusch wird von den Ringen kommen denke ich, klingt recht mechanisch.
Als die Steuerzeiten noch nicht verändert waren, kam es auch schon weit vor 6000U/min.
Es wird wohl aufkommen wenn das Drehmoment wieder fällt und die Ringe durch den Gasdruck nicht mehr voll auf die Ringstege gepresst werden.
Dann könnten sie flattern, und darum könnte es auch sein dass es bei "Tuningmaßnahmen" erst später auftritt.
Evtl. wird das mineralische Öl bei extremen Temp. dünner und es liegt daran.
Andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
andre75
Beitragvon mz-henni » 1. April 2009 08:46
406er Addinol ist nicht mineralisch.
Die Testergebnisse halte ich mit einem ausgelutschten Originalmotor für nicht aussagekräftig, allein luftige KuWe-Lager sind m. E. unkalkulierbare Faktoren, die gut und gerne für etwaige Aussetzer in hohen Drehzahlen verantwortlich sein können.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon andre75 » 1. April 2009 09:12
Der synt. Anteil im 406 dient der Erzielung der Raucharmut.
Darum zählt es natürlich formal als teilsnthetisch.
Vielleicht hätte ich nicht "Test" schreiben sollen sondern das "Shell kann was, was das 406 nicht kann".
Ob der eine oder andere die Sache für aussagekräftig hält oder nicht, nun ja...
Dieses Thema ist für Fahrer die hieraus für sich wichtige Info´s ziehen können.
Wer es nicht glaubt oder zweifelt...ja ist halt so.
Auch ich habe das Addinol im 20l Kanister (3,50Euro/liter) hier stehen, werde nun nicht permanent mit Shell für 15Euro/liter fahren.
Ich halte den Sachverhalt für rel. interressant, aber es gibt "solche" und "solche" :D
Andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
andre75
Beitragvon FSB » 1. April 2009 14:28
Ich hätte da einen Erklärungsversuch. Es haben schon diverse Tests bewiesen (mal sehen ob die noch finde) dass 2t-Öl die Oktanzahl veringert. Manche Öle veringern sie stärker, andere weniger. Und daher könnte es sein, dass das 406er die OZ stärker veringert, was dann zum Kingeln führt. mfg
Fuhrpark: ETZ 250, ETZ 300 Gespann, TM 250 Enduro, Bultaco Sherpa 250
FSB
Beitragvon Sven Witzel » 1. April 2009 16:04
Eigentlich müsstest du wenn dann mit Addinol 408 vergleichen ;-)
http://www.addinol.de/oilfinder/oil_details.php?id=704
Beitragvon andre75 » 1. April 2009 18:24
@FSB,
zu dem Thema steht auch was auf der Webseite von Shell.
Die Oktanzahl des Gemisches hatte sich bei dem Testöl um eine Einheit nach unten bewegt-
es wurde von blanken Benzin ausgegangen und dann auf 1:20 gemischt.
Ich habe 95 Okt. getankt, also immer noch viel Sicherheitsabstand zu 88 Oktan.
@Sven,
es kam halt so zustande, dass mir das Knistern beim "Ölwechsel" auf das 406 aufgefallen ist.
Da aber alle anderen Umstände unverändert waren, habe ich dann noch mal das Shell Öl gekauft und der Motor lief wieder wie früher.
Habe keinen Rest vom 408 mehr da, ansonsten hätte ich das auch probiert.
Andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
andre75
Zurück zu Betriebsmittel
