Bremsflüssigkeit MZ Scheibenbremse
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Beitragvon Telya » 3. Mai 2009 12:00
ich habe an meiner TS250/1 eine Scheibenbremse vorne. Nun stellt sich mir die Frage: Was muss da für Bremsflüssigkeit rein? Gibt es da was zu beachten?
Achja und: Hat jemand zufällig einen Link zum Handbuch für den Scheibenbremsenumrüstsatz?
Ich habe die Maschine letztes Jahr gekauft, nichts dran gemacht und arbeitet sie nun auf, damit ich zum TÜV komme - der wäre im April dran gewesen :oops:
Fuhrpark: gelbe MZ TS 150, BMW-grüne TS250/1 & nackte Moto Guzzi SP1000 NuovoTipo
nicht fahrbereites Mercedes w124 Taxi
Telya
Re: Bremsflüssigkeit MZ Scheibenbremse
Beitragvon Nordlicht » 3. Mai 2009 12:02
kannst alles nehmen mit DOT4 Bezeichnung..
Beitragvon Telya » 3. Mai 2009 12:31
Danke!
Jetzt fehlt nur eine Betriebsanleitung, damit ich überprüfen kann ob die richtig angebaut worden ist :)
Funktionieren tut sie auf jedenfall sehr gut...nur wenn der Lenker nach rechts gelegt ist, dann schleift sie (und quietscht)
Telya
Beitragvon Norbert » 3. Mai 2009 22:18
Telya hat geschrieben:Jetzt fehlt nur eine Betriebsanleitung, damit ich überprüfen kann ob die richtig angebaut worden ist
:roll: erst irgendwas zusammenschrauben und dann gucken ob es so richtig ist... ? :shock:
Naja, ist ja nur die Bremse....
guck bei Güsi und Miraculis.
Beitragvon motorradfahrerwill » 3. Mai 2009 23:18
@norbert - er schrieb ja
er hat also nicht
:wink:
das war der Verkäufer.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon ENRICO » 4. Mai 2009 06:50
Hallo!
Aber wirklich nicht höher als DOT 4 !(Meinem Wissen nach :nixweiss: )
Ansonsten gibt es Probleme mit den Gummiteilen u.ä.
MfG, Enrico
ENRICO
Beitragvon schwammepaul » 4. Mai 2009 07:23
Fürs umrüsten schaust Du hier...
http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/mz.html unter Basteln, da findest Du es
schwammepaul
Themen: 81
Beitragvon Einheitstyp-Fahrer » 13. August 2009 11:03
Dot 3, 4 und 5.1 können alle verwendet werden, sollten aber nicht gemischt werden. Bei der Emme reicht handelübliche DOT4. Ist in jedem Mopped (außer Harley) drin und gibts an jeder Ecke.
Auf keinen Fall DOT5, die ist Silikonhaltig und verträgt sich evtl. nicht mit deinen Dichtungen. Ein Bekannter fährt DOT5, hat aber beim Wechsel der Bremsflüssigkeit einen neuen HBZ, neue Bremsleitung und neue Bremszange verwendet. Den Aufwand muß man nicht betreiben. Silikonhaltige Bremsflüssigkeit ist halt nicht so agressiv zu Lackteilen, ansonsten bietet sie für MZ-Fahrer keine Vorteile.
Gruß Marko
Fuhrpark: ETZ 300, Bj. ´84,
Einheitstyp-Fahrer
Zurück zu Betriebsmittel
