gruss Kai
Machatschek hat geschrieben:ja ist zu die entlüftungsschraube und wenn ich wie beschrieben den hebel ziehe und die schraube löse drückt auch flüssigkeit durch, aber am ende ist kein druck zu spüren, ich glaube da wurde seit 5-6 jahren nichts drann gemacht die bremse schleift auch ein wenig.
Zündnix hat geschrieben:Lass mal die MZ 1 - 2 Tage stehen und setz den Deckel (ohne Hermetikbalg) nur leicht drauf. Meine Bremsen entlüften sich immer selber. Sollte der Druckpunkt noch etwas schwammig sein, alles ordentlich verbauen (Hermetikbalg einsetzen und Behälterdeckel ordentlich zudrehen) und das Motorrad in Schräglage bringen (im Stand) und paarmal die Bremse betätigen.
Sollte das nicht klappen, ist dein Bremssystem irgendwo undicht.
Enrico
verschluß deckel vom hbz auf, hermetikbalg raus und deckel lose drauflegen, übernacht stehen lassen und fertig
motorang hat geschrieben:Hi
meiner Erfahrung nach setzen sich an neuen Schläuchen innen gerne Gasbläschen an die Wand, die man am besten durch Gegenklopfen mit dem Schraubenzieher wegkriegt/löst so dass sie aufsteigen können.
Gryße!
Andreas, der motorang
