Altes Motorenöl filtern ums dann zu verbrauchen/vertanken
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Beitragvon Ckone » 28. November 2009 21:42
Nabend Zusammen,
es gibt doch sicherlich hier ein paar Schotten (Schwaben :mrgreen: ) die ihr Altöl nicht abgeben sondern in ihrer MZ verbrennen ?
Ich will jetzt nicht von jemandem hören der es nicht macht :!: das es dem Motor schadet sondern :
Lieber wäre mir von jemandem der es macht folgende Infos zu bekommen :
- Wie sieht deine Filtervorrichtung aus ? ( Grobsieb und dann Mutties Strumpfhose ?)
- Welches Öl Filtert ihr und welches nehmt ihr nicht ?
- Welche Erfahrungen habt ihr im Dauereinsatz ?
Irgendwer hier im Forum machts doch und es soll keine Diskussion darüber entstehen obs geht oder nicht lieber so eine art Erfahrungsbericht !
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
Themen: 192
Re: Altes Motorenöl filtern ums dann zu verbrauchen/vertanken
Beitragvon trabimotorrad » 28. November 2009 21:51
Ja, Ckone, Deine Vermutung ist richtig! ;D Es ist ein, wegen zu großem Geizes ausgewiesener Schotte, der sein Motorenöl (Baumarktöl 20W40/50) nach 3000Km aus der BMW durch einen Kaffeefilter filtert, es 1:1 mit Zweitaktöl mischt und es dann dem Trabi zu trinken gibt. Und das schon mindestens 15 000Km, wobei ich in unregelmäßigen Abständen normales Zweitaktöl tanken muß, weil ich das "Tunig-Power-Special-Multi-Öl" mal wieder zuhause vergessen habe :oops:
Beitragvon pug » 28. November 2009 21:53
Ich nehme an du meinst Normales Motorenöl wie 10W40 oder so? Oder meinst Du altes Getriebeöl?
Das alte Getriebeöl kannste ja zum Ölen der Handhebel und Kette nehmen ;)
Bei altem Motoröl kann ich Dir nichts sagen - denke aber dass sich der Gröbse müll unten absetzt? Also immer schön von oben abschöpfen ;)
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
pug
Beitragvon Ckone » 28. November 2009 22:04
trabimotorrad hat geschrieben:Ja, Ckone, Deine Vermutung ist richtig! ;D Es ist ein, wegen zu großem Geizes ausgewiesener Schotte, der sein Motorenöl (Baumarktöl 20W40/50) nach 3000Km aus der BMW durch einen Kaffeefilter filtert, es 1:1 mit Zweitaktöl mischt und es dann dem Trabi zu trinken gibt. Und das schon mindestens 15 000Km, wobei ich in unregelmäßigen Abständen normales Zweitaktöl tanken muß, weil ich das "Tunig-Power-Special-Multi-Öl" mal wieder zuhause vergessen habe :oops:
Wußte ick es doch :wink:
Wenn man es 1:1 mit dem normalen Öl mischt reduziert man auf jeden fall das Risiko.
Ich habe hier das alte Öl aus meiner Laverda Motul 300V 15W50 das teure gelumpe und ich weigere
mich irgendwie das nach 7500 Km zu entsorgen. Es sieht aus wie neu.
Mal schauen was die Tula dazu sagt :mrgreen: altes italienisches Öl zu bekommen.
pug hat geschrieben:Ich nehme an du meinst Normales Motorenöl wie 10W40 oder so? Oder meinst Du altes Getriebeöl?
Motorenöl hätte ich auch noch da :wink:
Zuletzt geändert von Ckone am 28. November 2009 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
Themen: 192
Beitragvon Norbert » 28. November 2009 22:05
Ckone hat geschrieben:es gibt doch sicherlich hier ein paar Schotten (Schwaben :mrgreen: ) die ihr Altöl nicht abgeben sondern in ihrer MZ verbrennen ?
nene, das ist das Beste was Du dem Motor antun kanst !
Ckone hat geschrieben:- Wie sieht deine Filtervorrichtung aus ? ( Grobsieb und dann Mutties Strumpfhose ?)
das ist doch gröber als der Ölfilter im Motor - bringt nix !
Ckone hat geschrieben:- Welches Öl Filtert ihr und welches nehmt ihr nicht ?
das ist sowas von egal, wenn Du schon soweit bist...
Wichtig ist nur das das Öl mindestens 10 km vor dem Intervall gewechselt wird !
Ckone hat geschrieben:- Welche Erfahrungen habt ihr im Dauereinsatz ?
Die Verdichtung nimmt teilweise stärker zu bis der blowbye ( Beiblas ) zunimmt !
moderne Öle sind so konstruiert das der Dreck in der Schwebe gehalten wird, den kriegst Du ev.
mit einer Filterund mittels Zentrifuge zum Teil raus.
Probier doch mal das Zeugs mit Benzin zu verdünnen (1:1 )und lass es dann lange stehen und guck ob sich was absetzt.
Warum nimmst Du nicht billigstes Motorenöl, das ist doch auch nicht so teuer...
:shock:
willst Du bestes Longlife 0W30 haben? ich wechsele es dann auch bei 29 950 km vorzeitig, wenn Du gut zahlst ! ;D
@Achim, nach 3TKM Ölwechsel an der Kuh? :shock: Und das soll sparen? :shock:
Heiligs Blechle...
Beitragvon trabimotorrad » 28. November 2009 22:11
@ Norbert: Ist doch nur Baumarktöl, der Liter für einen Euro!!
@ Ckone: Laverda-Öl ist bedenklich, weil die doch eine Ölbadkupplung hat, da ist auch Kupplungsabrieb drinn, ich würde das eher nicht nehmen...
Beitragvon Norbert » 28. November 2009 22:14
trabimotorrad hat geschrieben:@ Norbert: Ist doch nur Baumarktöl, der Liter für einen Euro!!
bei Dir wird ein Schotte Neidisch ! :mrgreen:
trabimotorrad hat geschrieben:@ Ckone: Laverda-Öl ist bedenklich, weil die doch eine Ölbadkupplung hat, da ist auch Kupplungsabrieb drinn, ich würde das eher nicht nehmen...
Uuuh, das ist das Killerargument !
Da bleibt nur noch übrig in dem Zeugs wertvolle Teile einzulagern und so zu konservieren!
Beitragvon Ckone » 28. November 2009 22:18
Norbert hat geschrieben:
Bei der entsorgung vom meinem alten billig Öl mache ick mir ja keinen Kopp aber nachdem das Levendelöl noch so gut aussieht......müßte es eigentlich noch 10.000 Km drinne bleiben. Die Laverda läuft eh mit nem auswaschbaren Filter und da sie bisher immer pünktlich Öl bekommen hat ist der Motor quasie kaum in der Lage das Öl schwatz zu bekommen :wink:
Danke trotzdem für eure Tips.
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
Themen: 192
Beitragvon Markus K » 28. November 2009 22:25
Ist doch wohl nur ein Spass, oder?
Heute wurde bei der Eröffnung eines Billigmarktes ein Motoröl (10W-40) aus Belgien für 5,99 angeboten - 5 l, abgefüllt als Erstraf. von einem Markenhersteller (Q 11).
Ich denke, dass man da nicht groß über die Weiternutzung nachdenken sollte. Umweltgerecht entsorgen und gut ist.
MK
Fuhrpark: etz 250
Markus K
Beitragvon Marco » 28. November 2009 22:27
Also ich denke, wenn mans im Zweitackter verbrennt ist das verdammt umweltgerecht entsorgt.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Koponny » 29. November 2009 15:02
Ich hab kein Altöl. Der Skoda bekommt die Inspektion immer beim Freundlichen und der Peugeot verbrennt das Öl selber- und zwar locker nen Liter /1000km :shock:
Themen: 172
Beitragvon Richy » 29. November 2009 16:00
Koponny hat geschrieben:Ich hab kein Altöl. Der Skoda bekommt die Inspektion immer beim Freundlichen und der Peugeot verbrennt das Öl selber- und zwar locker nen Liter /1000km :shock:
Und die FJ? :biggrin:
Beitragvon rängdäng » 29. November 2009 16:34
:wink:
mein Transporter " -Saugdiesel alter Schule-"nimmt Alles
und das Gute ist, das Zeug-Altöl -ist ja schon versteuert :mrgreen:
natürlich wird vorher feingefiltert und immer mit Diesel im Tank gemischt,- :ja:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Wormser » 29. November 2009 17:01
Liebe Leute,
Entschuldigung,ich muss mal kurz abschweifen.Im neuen MO steht da ein schöne Antwort zu einer Leserbriefanfrage wegen billigem Öl.Grundsätzlich gilt ,ein billiges Öl schmiert nicht schlechter als ein teures und ein teures Öl schmiert nicht besser als ein billiges.Das schonmal vorneweg.Das Wort "teilsyntetisches Öl" ist nur Marketinggeblubbere,das dem Kunden durchschnittliche Qualität zum höheren Preis schmackhaft machen soll,Beispiel ist der Aufdruck HC-Syntese.Für alle Gebrauchsmotoren genügen Standardöle vollauf .Von unserer Stelle aus raten wir beim Ölkauf zur Besonnenheit.Jedes Öl in einer vom Motorradhersteller empfohlenen Viskosität ist geeignet.Und nur weil Ckone ein MOTULöl fährt heißt das schon lange nicht, dass das gut ist.Und in die Emme würde ich das nicht reinschütten.Ich bleib in meinen anderen Fahrzeugen sowieso bei BAUHAUS 15W40 für 7.98 EUR(lässt sich wunderbar schalten) , der Kanister aber nicht zum verbrennen in der MZ.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Günni » 29. November 2009 17:39
Auch der gezigste Schotte ist doch nichts anderes als ein wegen Verschwendungssucht ausgebürgerter Schwabe
mfg
Günni
Günni
Beitragvon ES-Treiber » 29. November 2009 18:21
Grüßen!!
ich muss wormser völlig recht geben!!! Beim zumischen von Altöl verändert man die schmiereigenschaften total!!!
das nächste wäre das man bei vollgas fahrten nen fiessen kolbenklemmer riskiert (schmierfilm reist ab)da nützt der geiz garnix wenn man danach nen neuen kolben und zylinder braucht!!! das Altöl verkokt den ganzen Auspuff d.h keine leistung mehr!!! ich habe schon genug Motoren gesehen die mit altöl gefahren worden die zylinder sind meist schrott!!!!!
fröhliche weihnachten wünscht
ES TREIBER
Fuhrpark: MZ ES150/ MZ ES150/1 schwalbe KR51/2 MZ TS 150(englische export ausführung)
ES-Treiber
Beitragvon Koponny » 29. November 2009 19:07
Richy hat geschrieben:
Ich vermute mal das der Motor eine Konstruktion aus den achtzigern ist, wird sie es mit dem Öl genaus wie mit dem Sprit halten. Einfach mal alles reinsaugen was sie bekommen kann. :mrgreen:
Themen: 172
Beitragvon Nordlicht » 29. November 2009 19:16
haben wir eigendlich schon den 1 April....anders kann ich mir diesen Fred nicht erklären....
Beitragvon Norbert » 29. November 2009 19:19
Nordlicht hat geschrieben:haben wir eigendlich schon den 1 April....anders kann ich mir diesen Fred nicht erklären....
Nein, es sind alles Spalter ! Vor allem ckone ! ;D
Beitragvon Nordlicht » 29. November 2009 19:24
ja klar.... wer Thula fährt und E85 in der Skorpion fährt auch rückwärts :D
Beitragvon altf4 » 29. November 2009 20:20
hi - sauberes (gelbes) altöl (kommt ja immer wieder mal vor, motorentest, nochmal aufmachen und so...) würd ich auch mit reinschütten: 1:4 oder so, bis es weg ist...
was denkt ihr, womit die russen ihre ishs nordwestlich des ural treiben???
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon matte85 » 29. November 2009 21:05
Da bin ich sehr froh das es in meinem umkreis noch min 3 tankstellen mit gemisch gibt. jedesmal neues öl zu kaufen wird ja sonst bei dauereinsatz mehr als teuer. ich tanke allerdings auch sehr oft mein altöl wenn ich mal an ne andre tanke musste. ich hab das bisher weder gefiltert noch sonst irgendwas getan. das is im kanister drin und kann da abstehen bis ich es brauche und falls irgendwelche klumpen kommen weiß ich das ich nicht noch mehr rein schütten sollte. ich hab weder nen kolbenklemmer gehabt noch fehlt mir leistung weil der auspuff dicht is. ich kann also die aussagen von ES-Treiber nicht bestätigen. das es nicht optimal für nen motor ist würde ich auch sagen. aber es geht
matte85
Themen: 52
Beitragvon Wormser » 29. November 2009 21:40
matte85 hat geschrieben:Da bin ich sehr froh das es in meinem umkreis noch min 3 tankstellen mit gemisch gibt.
Wobei es bei diesen Gemischsäulen schon öfters vorgekommen ist,dass da kein Öl drin war.Ich mach das lieber selbst,da weiß ich was läuft.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Enz-Zett » 29. November 2009 22:55
Ckone, eigene Erfahrung hab ich nicht, aber mit trabimotorrad seiner Version fährste vergleichsweise gut.
Zum Filtern: Googel mal nach Salatöl- oder Pflanzenölfahrerforen, wo sie altes Frittenfett und so verfahren. Die filtern mit 1µm-Fließ, damit ist das Öl sauber genug. Auch wenn es aus Motorrädern mit Naßkupplung stammt.
Wormser hat geschrieben:Grundsätzlich gilt ,ein billiges Öl schmiert nicht schlechter als ein teures und ein teures Öl schmiert nicht besser als ein billiges.
Wenn man es nur auf die Schmierung reduziert, stimmt das. Aber dann gibt's ja noch die Alterungs- und Verschleißstabilität und die ganzen Additive. Und da sind die Unterschiede zwischen billigem No-Name-Ölen und teureren Markenölen gravierend.
Zudem: Viskosität und Ölqualität wird sehr oft durcheinandergeschmissen, verwechselt oder gleichgesetzt, ist es aber nicht. "15W40" ist alleine eine Viskositätsangabe, hat mit der Ölqualität aber rein gar nichts zu tun.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Beitragvon trabimotorrad » 29. November 2009 23:02
Moderne, teure Öle werden "legiert", das heißt, man gibt Additive zu, die das mehr Schwefel und andere Verbrennungsrückstände aufnehmen können und damit sie länger ihre Schmierfähigkeit erhalten.
Darum haben moderne Motoröle auch eine längere Verweildauer im Motor.
Solch ein hoch mit Schadstoffen belastetes Öl würde ich nicht als Zweitaktöl" endverbrauchen. Das Altöl aus meinen Viertaktdosen, das durchaus auch mal ein Jahr alt sein kann, entsorge ich auch an der Ölannahmestelle. Nur das recht "neue" Ablassöl meiner Kühe werden "trabiatisch" entsorgt ;D
Beitragvon mecki » 29. November 2009 23:22
Der Herkunft deiner Tula nach und die Tatsache dass sie zweitaktet nährt in mir die Ansicht, Lavamat-Altöl ist noch viel zu hochwertig für sie. Vermutlich wird Tula dann Größenwahnsinnig und 100Km schnell :mrgreen:
Gruß, Mecki
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon Ckone » 29. November 2009 23:29
Also meine Skorpion hat E85 überlebt :lol: . Und mal schauen ob die Tula das Altöl mag :mrgreen:
April April.........
mecki hat geschrieben:Der Herkunft deiner Tula nach und die Tatsache dass sie zweitaktet nährt in mir die Ansicht, Lavamat-Altöl ist noch viel zu hochwertig für sie. Vermutlich wird Tula dann Größenwahnsinnig und 100Km schnell
Gruß, Mecki
Ick will nicht wissen was die in Russland für nen Öl in die Tula kippen :?:
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
Themen: 192
Beitragvon Wormser » 30. November 2009 00:02
Enz-Zett hat geschrieben:
Eben nicht.Selbst billigstes Motoröl mit der API Spezifikation SF ist für schwerste Anforderungen ausgelegt(das meinte ich mit 15w40) und besitzt die Additive die ein Gebrauchsmotor nötig hat.Mehr braucht kein Motor.
Sollte auf einem Gebinde eine API,ACEA oder JASO Norm abgedruckt sein und sollte eine vom Motorradhersteller eine empfohlene Viskosität haben ,spricht absolut nichts gegen diesen Schmierstoff,egal wie teuer oder billig er ist.Alles andere ist Werbeblabla.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schmier%C3%B6l
Wissen ist begrenzt,das Weiterdenken nicht.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Enz-Zett » 2. Dezember 2009 10:08
Wenn Du API SF mit 15W40 meinst, ist das halt ein satter faux pas. Und das Einhalten der Norm ist die eine Sache, aber selbst bei den Additiven gibt es massive Qualitäts- und Wirksamkeitsunterschiede. Billigöle im Neuzustand erfüllen die Norm eben so, Qualitätsöle tun sie auch nach langer Laufzeit noch übererfüllen. Sicher gibt es einzelne Abweichler, aber global betrachtet kann man das so pauschal sagen.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Zurück zu Betriebsmittel
