Castrol R30 / R 40
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Castrol R30 / R 40
Beitragvon Einherier » 28. September 2006 22:55
Castrol R 40 ist ein mildlegiertes rizinusbasisches Öl. Schmierstoffe auf pflanzlicher Basis, wie Rizinus oder Raps. Das verwendete Additiv-System ist als harmlos zu betrachten. Castrol R 40 kann ebenfalls in hochgezüchteten 2-Takt-Motoren eingesetzt werden. Empfohlenes Mischungsverhältnis bis ca. 1:20. Castrol R 40 enthält Wirkstoffe, die eine rapide Alterungsneigung - wie bei Rizinusöl üblich - mindern. Castrol R 40 darf nicht mit Mineralölen vermischt werden. Bei einer Umölung ist ein gründlicher Spülvorgang erforderlich, unabhängig von der Art des Öles, das vorher verwendet wurde.
Soweit die Beschreibung des Herstellers.
1:20 = 5% ist bei Yamaha IT 490 (K) ist laut Yamaha vorgeschrieben.
1:33 = 3% Bei Suzuki Otro Modelo RMX 250
( beides Moto Cros Motoren)
Nun meine Frage an die Runde :
welche Mischung fahre ich in meiner TS250/1 bzw. ETZ 250 ??
Ich habe 12 l von dem Zeugs.
Dieses Öl erzeugt den Typischen Renngeruch den man von der
Rennstrecke kennt.
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom
Fuhrpark: Gespanne
MZ TS 250/1
Einherier
Beitragvon Ex User Martin » 28. September 2006 23:33
Also bis 1:20 heißt ja das es nicht dünner gemischt werden darf und ein eine TS&ETZ mit 1:20? :shock: Außerdem hab ich diese Aussage in einem Ölshop gefunden:Trotzdem sollte es nicht über eine Distanz von über 2000-3000 km hinaus gefahren werden, zumal es keine schlammtragenden Zusätze hat.
Auf der Castrolseite selber konnte ich nichts zu dem Öl finden ist das ein spezielles Motorsportöl oder was?
Schreib Castrol doch mal ne Mail bzw ich würde das Zeug nicht in die Emme kippen und über Ebay oder so verticken.
Ex User Martin
Beitragvon Ex User Hermann » 29. September 2006 01:27
Nur mal als Hinweis: Rhizinusöle verharzen mit der Zeit! So müssen z.B. Modellmotoren die damit normalerweise geschmiert werden, regelmäßig INNEN gereinigt werden!
Re: Castrol R30 / R 40
Beitragvon Wormser » 29. September 2006 12:38
Zur Altölannahmestelle bringen :wink:
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon argo1974 » 23. Januar 2007 05:52
R40 ist das beste Rennöl, was es gibt, ist extra für luftgekühlte Motoren entwickelt worden (für wassergekühlte ist R30). Im vergleich zu herkömmlichen Rizinusölen hinterlässt es deutlich weniger Rückstände, ist aber hygroskopisch. Für normales Fahren wenig geeignet, denn über 3-4 Tage kann man das Benzin-Ölgemisch nicht im Benzintank/Vergaser halten (nimmt zu viel Feuchtigkeit auf).
argo1974
Beitragvon Ex User Martin » 23. Januar 2007 13:07
Naja aber bei einem Mischverhältniss von 1:20 muß die Entwicklung aber schon ne halbe Ewigkeit zurückliegen oder werden heutige Rennsport 2Takter noch so fett gefahren?
Ex User Martin
Beitragvon Lorchen » 23. Januar 2007 13:33
Ein Ölfred :!: Bild Bild
Aus www.addinol.de :arrow:
Super 2 T MZ 406
Teilsynthetisches Hochleistungs-Zweitakt-Motorenöl, Reduzierung der Rauchbildung ?low smoke?
? selbstmischend, katalysatorgeeignet
Spezifikationen und Freigaben für
SUPER 2T MZ 406: API TC; JASO FC; ISO-L-EGD; erfüllt/meets: Husqvarna 266
Super mix MZ 405
Hochleistungs-Zweitakt-Motorenöl auf Mineralölbasis für Gemischschmierung und Frischölautomatik im Mischungsverhältnis 1 : 50
? selbstmischend, katalysatorgetestet
SUPER MIX MZ 405: API TC; JASO FB; ISO-L-EGB; erfüllt/fulfils: Husqvarna 266
Und für die innere Anwendung... :arrow:
Beitragvon Wormser » 23. Januar 2007 16:50
Martin hat geschrieben:Naja aber bei einem Mischverhältniss von 1:20 muß die Entwicklung aber schon ne halbe Ewigkeit zurückliegen oder werden heutige Rennsport 2Takter noch so fett gefahren?
Ein bekannter von mir fährt in der 125+250er klasse Strassenrennen.Der hat mir 1:20 bestätgt.Hat mich auch erstaunt.
Uwe
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon argo1974 » 23. Januar 2007 17:26
Rennmotoren laufen üblicherweise bei Mischungen 1:20 bis 1:32. Bei etwa 1:20 hat ein Motor die grösste Leistungsabgabe, magerer wird nur aus dem Notwendigkeit gefahren, z.B. wenn es Probleme mit Kerzen gibt. Da Motocross-Motoren insgesamt fetter (ständig Gas rauf-runter) laufen, verwendet man dort Mischungen etwa 1:30.
Übrigens, die Kolbenhemden sind bei 1:20 betriebenen Motoren sauberer als mit 1:30.
Sehr guter Indikator ist auch, ob es Öl aus dem Auspuff tropft. Wenn ja, dann ist die Mischung für die Fahrweise zu fett ...
argo1974
Beitragvon mz-henni » 23. Januar 2007 20:16
Ich würde das Öl ASAP bei ebay verticken, es als supertolles Tuningrennöl mit Rennstreckenaromastoffen anpreisen, aber nicht in die arme Emme kippen.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon jot » 23. Januar 2007 23:26
hallo,
ich würde da schon mal was nehmen, was solls den kosten? jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon Lorchen » 24. Januar 2007 08:47
mz-henni hat geschrieben:Ich würde das Öl ASAP bei ebay verticken, es als supertolles Tuningrennöl mit Rennstreckenaromastoffen anpreisen, aber nicht in die arme Emme kippen.
Das ist eine gute Idee. Darauf einen Gleichbergtropfen! :bia:
Beitragvon mz-henni » 24. Januar 2007 16:25
:bia: :top:
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Zurück zu Betriebsmittel
