Wirkliche Erfahrungen mit Synthetischem Getriebeöl?
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Re: Wirkliche Erfahrungen mit Synthetischem Getriebeöl?
Beitragvon ETZChris » 13. März 2019 16:14
Jürgen, du vertraust doch nicht ernsthaft einer atu Seite?! :shock:
Beitragvon Aynchel » 13. März 2019 19:54
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon benschzilla » 14. März 2019 13:43
Ich habe in der letzten Saison das 75w-140 von Castrol genutzt und muss sagen, ich war ganz zufrieden. Das Schalten ging gut, die Kupplung hat keine Probleme gemacht und auch sonst war der Getriebelauf ruhig.
Das Öl hatte ich jetzt auch abgelassen und es sah gut aus. Bei mir lief es problemlos und es kommt auch wieder rein! Ob sich das wirklich lohnt, weiß ich nicht, aber soweit ich es beurteilen kann, hat es sich nicht negativ, eher positiv ausgewirkt! Im Winter bin ich aber nicht gefahren!
Gruß Benjamin
europe-by-bike.de
Fuhrpark: Simson S50 BJ1976, Simson Star BJ?
benschzilla
Wohnort: Forchheim (sächsischer Migrationshintergrund)
Beitragvon schnauz64 » 14. März 2019 20:08
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
BMW R1200GS Bj. 2005
Yamaha FZ8 Bj.2016
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Heiligenstadt 2015 Organisator
Beitragvon Malcom » 14. März 2019 22:49
Ich kann auch das Addinol RC80W sehr empfehlen. Mit dem GL80W hatte ich oft Probleme dass die Kupplungslamellen aneinander geklebt haben und die Kupplung nicht richtig trennte, seit dem ich das RC80W fahre ist das Problem verschwunden.
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon Aynchel » 4. Mai 2019 21:26
moin auch
ich hab das 75w-140 von Castrol in Lottes Gespann nun ausgiebig Probe gefahren
im Vergleich zu dem ca 10.000km und 2 Jahre alten SAE 80 GL3 schaltet es sich einen Tick besser und auch das Einlegen des Leerlauf im Stand aus dem 1. heraus ist ein wenig besser geworden
alles in allem ein kleiner Fortschritt
fraglich ob das einfach nur durch das Erneuern des Öl oder durch das Synthetiköl kommt
wirklich gut wird Kupplung und Getriebe davon nicht
erst mal weiter beobachten
Zuletzt geändert von Aynchel am 5. Mai 2019 16:57, insgesamt 2-mal geändert.
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon Mechanikus » 4. Mai 2019 22:50
Hochinteressant die Sache. In der Produktbeschreibung beim Louis steht zum MTX Öl: Nicht für Oldtimer verwenden. Sowas steht immer dann dabei, wenn das Öl nicht mit Buntmetallen in Brerührung kommen soll. Das heißt, man kann es nicht für jede MZ verwenden. Ab Baureihe ETZ sind meines Wissens nach keine Bronzebuchsen mehr in den Getrieben, sondern Nadellager. Also dürfte das Öl für alles was vor der ETZ kam eher weniger geeignet sein.
Ich bin bisher noch nie auf die Idee gekommen, synthetisches Öl zu fahren. Allerdings kam mir das SAE80 GL3 immer bisschen dünn vor und das Getriebe meiner 150er TS ließ sich im warmen Zustand etwas schwer schalten. Einbereichsöl SAE30 und 40 verhält sich genauso. Ab SAE50 geht's dann. (Interessanterweise gab DKW Ingolstadt für die RT's das SAE50 werksmäßig an) Das brachte mich auf die Idee das GL3 Öl etwas einzudicken. Das funktioniert einwandfrei, ich verwende dazu Heißdampfzylinderöl, das ist sehr zäh und hat keine Additive , weshalb man nur sehr geringe Mengen davon benötigt. Schaltung geht leise und weich, natürlich klebt bei kalter Maschine die Kupplung etwas...
Mechanikus
Beitragvon MarioTS2501 » 4. Mai 2019 23:23
Also in der TS250/1, habe ich auch keine Bronzebuchsen gefunden. Wo sollen die denn sein? :shock:
Fuhrpark: MZ TS250/1
MarioTS2501
Beitragvon Mechanikus » 5. Mai 2019 14:24
Ne, wahrscheinlich nicht. Betrifft offenbar nur die 150er...
Mechanikus
Beitragvon Mainzer » 5. Mai 2019 15:39
Die 150er ETZ hat auch eine Buchse im Schaftrad.
Ich war dabei: BA13, ZI14, HN14, BA15, V15, VB16, BA17, ZE17, VB18, BA19, ZE19, OHV20, IK22, OHV23
Schämen sollen sich die Menschen, die sich gedankenlos der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst. (A. Einstein zur Eröffnung der Funkausstellung 1930)
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP, 1xRO
Themen: 32
Beitragvon colossos10 » 5. Mai 2019 17:49
Nils, was hast du für ein Getriebeöl genommen?
Gruß Henner
:musik:
colossos10
Treffen-Fotos-Sammler
Themen: 47
Beitragvon Mainzer » 5. Mai 2019 18:13
Ich hatte in der HuFu mal das hier: https://www.louis.de/artikel/castrol-mt ... 14f05a5db2
Damit lies sich das Getriebe aber deutlich härter schalten als mit dem Addinol, deswegen hab ich es schlussendlich wieder getauscht. Ist zwar GL5, aber nasskupplungsgeeignet.
Themen: 32
Beitragvon FSB » 27. August 2019 14:00
Hi ich kann dazu beitragen, dass das Ravenol TSG 75W-90 (teilsynthetisch, GL4) anstandslos funktioniert. Ich kann weder im Schaltverhalten, Leerlauf-finden oder bezüglich Kupplung einen Unterschied zum Addinol GL80 GL3 finden, noch zum Belray Gearsaver 80W. mfg
Fuhrpark: ETZ 250, ETZ 300 Gespann, TM 250 Enduro, Bultaco Sherpa 250
FSB
Zurück zu Betriebsmittel
