Seite 2 von 2
Re: Wirkliche Erfahrungen mit Synthetischem Getriebeöl?
Verfasst:
13. März 2019 16:14
von ETZChris
Jürgen, du vertraust doch nicht ernsthaft einer atu Seite?!
Verfasst:
13. März 2019 19:54
von Aynchel
Verfasst:
14. März 2019 13:43
von benschzilla
Ich habe in der letzten Saison das 75w-140 von Castrol genutzt und muss sagen, ich war ganz zufrieden. Das Schalten ging gut, die Kupplung hat keine Probleme gemacht und auch sonst war der Getriebelauf ruhig.
Das Öl hatte ich jetzt auch abgelassen und es sah gut aus. Bei mir lief es problemlos und es kommt auch wieder rein! Ob sich das wirklich lohnt, weiß ich nicht, aber soweit ich es beurteilen kann, hat es sich nicht negativ, eher positiv ausgewirkt! Im Winter bin ich aber nicht gefahren!
Verfasst:
14. März 2019 20:08
von schnauz64
Verfasst:
14. März 2019 22:49
von Malcom
Ich kann auch das Addinol RC80W sehr empfehlen. Mit dem GL80W hatte ich oft Probleme dass die Kupplungslamellen aneinander geklebt haben und die Kupplung nicht richtig trennte, seit dem ich das RC80W fahre ist das Problem verschwunden.
Verfasst:
4. Mai 2019 21:26
von Aynchel
moin auch
ich hab das 75w-140 von Castrol in Lottes Gespann nun ausgiebig Probe gefahren
im Vergleich zu dem ca 10.000km und 2 Jahre alten SAE 80 GL3 schaltet es sich einen Tick besser und auch das Einlegen des Leerlauf im Stand aus dem 1. heraus ist ein wenig besser geworden
alles in allem ein kleiner Fortschritt
fraglich ob das einfach nur durch das Erneuern des Öl oder durch das Synthetiköl kommt
wirklich gut wird Kupplung und Getriebe davon nicht
erst mal weiter beobachten
Verfasst:
4. Mai 2019 22:50
von Mechanikus
Hochinteressant die Sache. In der Produktbeschreibung beim Louis steht zum MTX Öl: Nicht für Oldtimer verwenden. Sowas steht immer dann dabei, wenn das Öl nicht mit Buntmetallen in Brerührung kommen soll. Das heißt, man kann es nicht für jede MZ verwenden. Ab Baureihe ETZ sind meines Wissens nach keine Bronzebuchsen mehr in den Getrieben, sondern Nadellager. Also dürfte das Öl für alles was vor der ETZ kam eher weniger geeignet sein.
Ich bin bisher noch nie auf die Idee gekommen, synthetisches Öl zu fahren. Allerdings kam mir das SAE80 GL3 immer bisschen dünn vor und das Getriebe meiner 150er TS ließ sich im warmen Zustand etwas schwer schalten. Einbereichsöl SAE30 und 40 verhält sich genauso. Ab SAE50 geht's dann. (Interessanterweise gab DKW Ingolstadt für die RT's das SAE50 werksmäßig an) Das brachte mich auf die Idee das GL3 Öl etwas einzudicken. Das funktioniert einwandfrei, ich verwende dazu Heißdampfzylinderöl, das ist sehr zäh und hat keine Additive , weshalb man nur sehr geringe Mengen davon benötigt. Schaltung geht leise und weich, natürlich klebt bei kalter Maschine die Kupplung etwas...
Verfasst:
4. Mai 2019 23:23
von MarioTS2501
Also in der TS250/1, habe ich auch keine Bronzebuchsen gefunden. Wo sollen die denn sein?
Verfasst:
5. Mai 2019 14:24
von Mechanikus
Ne, wahrscheinlich nicht. Betrifft offenbar nur die 150er...
Verfasst:
5. Mai 2019 15:39
von Mainzer
Die 150er ETZ hat auch eine Buchse im Schaftrad.
Verfasst:
5. Mai 2019 17:49
von colossos10
Nils, was hast du für ein Getriebeöl genommen?
Verfasst:
5. Mai 2019 18:13
von Mainzer
Ich hatte in der HuFu mal das hier:
https://www.louis.de/artikel/castrol-mt ... 14f05a5db2Damit lies sich das Getriebe aber deutlich härter schalten als mit dem Addinol, deswegen hab ich es schlussendlich wieder getauscht. Ist zwar GL5, aber nasskupplungsgeeignet.
Verfasst:
27. August 2019 14:00
von FSB
Hi ich kann dazu beitragen, dass das Ravenol TSG 75W-90 (teilsynthetisch, GL4) anstandslos funktioniert. Ich kann weder im Schaltverhalten, Leerlauf-finden oder bezüglich Kupplung einen Unterschied zum Addinol GL80 GL3 finden, noch zum Belray Gearsaver 80W. mfg
