Motorradwäsche
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Motorradwäsche
Beitragvon MZ_Monkey_CH » 12. Mai 2014 16:54
Ich wollte mal fragen wie ihr eure oldies so wieder schön zum glänzen bringt. Und ob ihr euren Sitz mit Lederpflege oder ähnlichem pflegt.
Mein Subaru, die BMW und die KTM vom nachbar halten schonmal einen Hochdruckreiniger aus von kärcher.
Aber meiner geliebten ETZ möchte ich das auf keinen Fall antun (zwecks Wasser überall in Vergaser, Elektrik etc.)
vllt kann mal jemand seine Vorgehensweise erklären. und welche Produkte er so benutzt :)
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Gespann/1989 , BMW F800GS/2012 , Subaru Impreza 4x4/2006
MZ_Monkey_CH
Re: Motorradwäsche
Beitragvon Mainzer » 12. Mai 2014 16:58
An der BMW und der KTM ist vermutlich mehr Elektrik als an fünf MZs zusammen. Meine sehen immer den Hochdruckreiniger in der SB-Waschanlage. Man sollte natürlich nicht direkt auf den Vergaser oder unter den Elektrikdeckel zielen!
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Re: Motorradwäsche
Beitragvon MZ_Monkey_CH » 12. Mai 2014 17:05
Mainzer hat geschrieben:An der BMW und der KTM ist vermutlich mehr Elektrik als an fünf MZs zusammen.
Da hast du natürlich recht habe aber das gefühl das das irgendwie "Wasserdichter" gebaut ist bei Enduromaschinen als mit so globigen Kabelschuhen bei der ETZ :ertrink:
MZ_Monkey_CH
Re: Motorradwäsche
Beitragvon elsa150 » 12. Mai 2014 17:23
1. kommt es immer drauf an, wie dreckig und ölig du deine MZ werden läßt.
Ich wasch meine ES mit dem Kärcher und danach mit nem Schwamm und Schaum ab.
Darfst bloß nicht so nah mit dem Hochdruckreiniger hinhalten.
So dann abspülen und mit Druckluft trocken machen und ein bisschen mit dem Leder hinterher.
Die Sitzbank kannste mit Silikonspray oder Lederpflege behandeln und den Lack mach ich ab und zu dann noch mit einem Wachstuch.
Was willstn noch wissen.
Gruß Enrico
Zuletzt geändert von elsa150 am 12. Mai 2014 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Re: Motorradwäsche
Beitragvon Robert K. G. » 12. Mai 2014 17:24
Ich habe noch nie Probleme mit Hochdruckreinigern gehabt. Ich halte auch auf den Vergaser, der Schmodder soll ja runter. Wenn danach die Kiste nicht mehr läuft zieht sie eh Falschluft, also Fehler suchen...
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: Motorradwäsche
Beitragvon ea2873 » 12. Mai 2014 17:37
hochdruckreiniger an der tanke ist ideal um die motorhälften i.R. der generalrevision des Motors zu reinigen.
Re: Motorradwäsche
Beitragvon two-stroke » 12. Mai 2014 17:38
Robert K. G. hat geschrieben:Ich habe noch nie Probleme mit Hochdruckreinigern gehabt.
Auch nicht bei der RT? Ich trau mich da irgendwie nicht.
Gruß Ralf
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 59
two-stroke
Re: Motorradwäsche
Beitragvon UlliD » 12. Mai 2014 18:24
Die TS kann es jedenfalls ab :lach:
Re: Motorradwäsche
Beitragvon trabimotorrad » 12. Mai 2014 18:44
Es ist richtig, das man bei einer MZ etwas vorsichtig mit dem Hochdruckreiniger sein sollte. Wenn da noch die originalen Radlager eingebaut sind, die nur mit dem Gummischeibchen abgedichtet sind, kann da ein Strahl heißen Wassers schon mittel und langfristig Schäden erzeugen.
Den Motor den Vergaser, die Felgen und in den Schutzblechen, da habe ich keine Hemmungen.
Und es gibt die relativ "schwachen" Hochdruckreiniger vom Clean-Park, aber auch DEUTLICH stärkere!
Zweifelsohne ist ein Eimerchen mit warmen Spülwasser etwas aufwendiger aber auch schonender. An einem warmen Tag, in der Sonne ist das auch aus zu halten. Im Winter, da gibt es bei mir auch nur Clean-Park, aber ich fahre danach noch mindestens eine halbe Stunde, damit die MZ auch wieder schön trocken wird.
Re: Motorradwäsche
Beitragvon holger999 » 12. Mai 2014 18:53
Ich wasche alle meine Motorräder nur mit Hand und Schwamm und Eimer. Von oben bis unten.
Mit dem Schlauch weiche ich zuvor leicht ein und sprühe nach der Wäsche den Schaum ab.
Dann wird trocken geledert.
Ist das Motorrad leicht verölt... natürlich zuvor etwas Motorreiniger einsprühen oder einpinseln.Ggf. mit Bremsenreiniger.
Bei Motorräder mit offenen Ketten, nehme ich flüssig Wachs mit einem Lappen und reinige somit die Felgen und Lackteile ab.
Nach etwa jeder 3.Wäsche gibt es am Schluss noch Lackpolitur... damit die Schönen auch schön bleiben.
Somit hatte ich immer große Freude, mit hohen Kilometerleistungen... optisch einen neuwertigen Zustand zu erhalten.
Der weitere Vorteil ist, das man so auch am Besten "lose Teile"...oder andere Wehwehchen entdeckt...
Man kann also auch Fahren und Pflegen :-)
Holger
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
holger999
Re: Motorradwäsche
Beitragvon Mainzer » 12. Mai 2014 18:57
Ich hatte jetzt bei "nicht brutal den Vergaser versuchen wegzuschießen" auch explizit an N1-Vergaser gedacht, die einfach nur eine Überlaufbohrung im Gehäuse haben. Bei Vergasern, die den Überlauf per Schlauch rausführen, habe ich da auch keine Hemmungen 8)
Allgemein kann man ja versuchen, das Motorrad so abzustrahlen, als würde man gerade durch Platzregen mit großen Pfützen fahren :D Das kann die Maschine ja auch ab...
Re: Motorradwäsche
Beitragvon eichy » 12. Mai 2014 19:08
Obacht, das kein Wasser in den Rahmen läuft. Im Winter platzt das dann auf.
eichy
Re: Motorradwäsche
Beitragvon Sven Witzel » 12. Mai 2014 19:45
Hauptsache man nimmt keinen Motorradgelreiniger. Der versaut nämlich den Lack. Ansonsten kann nicht viel passieren wenn man mit etwas Vorsicht rangeht.
Re: Motorradwäsche
Beitragvon bonnevillehund » 12. Mai 2014 20:00
...ich hab´zwar eigentlich auch keine Hemmungen beim Hochdruckreiniger (wenn´s denn mal sein muss...), bin jedoch bei MZ recht vorsichtig, was den Rahmenlack angeht, nachdem ich mir den damals bei meiner ersten (neuen!) TS 250/1 ziemlich großflächig weggekärchert habe.... Musste dabei auch feststellen, dass der Lack ohne Grundierung auf dem blanken Stahl aufgebracht war. (Ob das damals, Bj. 80, so üblich war oder ich einfach Pech hatte...- keine Ahnung!)
Etwas vorsichtiger, was den Motor anbetrifft, bin ich da schon eher bei Mopeds mit offenem Vergaser (Laverda/Triumph), obwohl im Zweifelsfalle ein kurzes Ablassen der Suppe aus den Schwimmerkammern im Anschluss auch wieder für Startfreudigkeit sorgt.
bonnevillehund
Bilder: 44
Re: Motorradwäsche
Beitragvon P-J » 12. Mai 2014 20:33
Man muss ja nicht nen Kärcher Hochdruckreiniger mit 300 Bar holen, ein Baumarktgerät mit, laut Unterlagen, 100 Bar wo in Wahrheit nur 70 rauskommen reicht auch. Ich hab soeinen seit über 20 Jahren. Tante Lois hat nen Motorrad Vollreiniger, damit sprüch ich die noralgischen Stellen ein und spritz die Kiste komplett ab. Wichtig ist halt nur das man das nicht in der Sonne macht den wenn der Reiniger eintrocknet gibts hässliche Flecken die nur mit Politur wieder weg zu bekommen sind. Ansonsten muss Regen reichen denn das Prozedre mach ich höchstens 2 mal im Jahr.
Re: Motorradwäsche
Beitragvon MZ_Monkey_CH » 12. Mai 2014 21:17
okay da weiß ich ja schonmal gut was anzufangen :) was empfehlt ihr für Reiniger für /
1. Felgen
2. Lack
3. Sitz
4. Plastikteile
MZ_Monkey_CH
Re: Motorradwäsche
Beitragvon Robert K. G. » 12. Mai 2014 21:46
two-stroke hat geschrieben:
Gruß Ralf
Da mache ich die Klappe am Luftfilter natürlich zu. Den Schlüssel lasse ich auch stecken.
Ansonsten auch da, keine Probleme.
-- Hinzugefügt: 12th Mai 2014, 8:48 pm --
MZ_Monkey_CH hat geschrieben:okay da weiß ich ja schonmal gut was anzufangen :) was empfehlt ihr für Reiniger für /
1. Felgen
2. Lack
3. Sitz
4. Plastikteile
1. Elsterglanz zum polieren
2. handelsübliche Lackpolitur
3. feuchter Lappen, manchmal Kunstlederpflege (Moppeds mit Sitzbank)
4. feuchter Lappen
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: Motorradwäsche
Beitragvon Luzie » 12. Mai 2014 21:54
1. hochdruckreiniger sind scheixxe fuer jedes motorrad
2. meine mopeds sind sauber unterm dreck
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Zurück zu Betriebsmittel
