Simsonmatze hat geschrieben:
@ Dominik
Lese ich da richtig, 1,90€/Liter Mix?
MfG
Matze
gewo05 hat geschrieben:Ich werde wohl auf eine kleine kleinde Flasche mit Öl zurückgreifen müssen, am besten mit Maßeinheiten am Rand und verschließbar. Die werde ich dann immer dabei haben und beim Super tanken, dazu mischen, entsprechend der Tankmenge.
Sandmann hat geschrieben:Ja es werden immer weniger ich hab mir gleich eine gesichert. Ist bis zum Schluss noch in Betrieb gewesen und dann bei Ebay verkauft worden
Markus hat noch eine neue bei uns entdeckt, sonst aber fasst keine mehr zu finden!
Gruß Dominik
Sandmann hat geschrieben:Markus hat noch eine neue bei uns entdeckt, sonst aber fasst keine mehr zu finden!
Gruß Dominik
allgäumz hat geschrieben:Sandmann hat geschrieben:Markus hat noch eine neue bei uns entdeckt, sonst aber fasst keine mehr zu finden!
Gruß Dominik
Das ist Sie! Kommt nach Durach
Markus
Spitz hat geschrieben:Huch, was treibst du in Aalen?
TSrobsen hat geschrieben:Zu guter letzt noch ein Schluck vom zusatzt......
TSrobsen hat geschrieben:Bisher habe ich schon viele 2-Takt Ole ausprobiert von Preiswert bis Teuer über Baumarkt Ole, aber das beste ist und bleibt das Addinol!
daniman hat geschrieben:TSrobsen hat geschrieben:Zu guter letzt noch ein Schluck vom zusatzt......
Zwei Fragen hätte ich: Wozu brauchst Du den Bleiersatz? Und
Sandmann hat geschrieben:daniman hat geschrieben:TSrobsen hat geschrieben:Zu guter letzt noch ein Schluck vom zusatzt......
Für die Ventile muss es doch beigemischt werden oder nicht
Sandmann hat geschrieben:Für die Ventile muss es doch beigemischt werden oder nicht
JHNS hat geschrieben:Der Mechaniker, der meinen Motor gemacht hat, hatte das mit dem Bleiersatz auch empfohlen, hat gemeint, dass dann deutlich weniger mechanische Nebengeräusche aufträten....
gewo05 hat geschrieben:Beobachtet ihr das auch, dass zunehmend weniger Tankstellen Gemisch anbieten?
scharfmacher hat geschrieben:In Zeitz, Naumburgerstraße an der SHELL-Tankstelle könnt ihr Gemisch 1:25 und 1:50 tanken.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], mz-schrauber und 1 Gast
