Bremsflüssigkeit ETZ 251
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Beitragvon der Emmefahrer » 22. Mai 2015 15:06
da ich es nirgends eindeutig finden konnte, hier meine kurze Frage. Welche Ahaltbrüh ;D kann ich in einer 251 ETZ bei Neubefüllung verwenden. Es gibt ja Dot 3,4,5, aber worin liegt der Unterschied? Auf dem Deckel des Behälters am der Emme ist Dot 3 vermerkt, ein Verkäufer meinte aber, dass Dot 5 auch Problemlos geht, solange sie nicht vermischt wird mit anderen. Kann da jemand helfen?
Danke und Grüße aus dem sonnigen Harz
Danilo
Fuhrpark: Zwei Emmen und ne Simme
der Emmefahrer
Re: Bremsflüssigkeit ETZ 251
Beitragvon Zockree » 22. Mai 2015 15:20
Ich habe auch DOT 4 drinnen gehabt. Also schlechter ging die bremse jetzt nicht.
mfg Robin :)
- Hat jetzt den Führerschein
- Ist MZ-Anfänger :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Beitragvon Klaus P. » 22. Mai 2015 16:40
Es stimmt, daß DOT 5 nicht mit DOT 3 oder 4 gemicht werden darf.
Er wird aber eher DOT 5.1 gesagt haben.
DOT 5 ist außerdem nicht oft zu bekommen, es ist ein Silikonbremsöl.
Beitragvon Rico » 22. Mai 2015 18:15
Die DOT 3, die auf dem Deckel stehen, sind wohl kaum noch irgendwo kaufbar.
DOT 4 ist überhaupt kein Problem für die MZ und überall erhältlich, nehme ich seit ca 20 Jahren.
Laut alten Beiträgen im Forum niemals DOT 5 bei der MZ reinfüllen, Das Dichtungsmaterial soll wohl dafür nicht geeignet sein.
DOT 5.1 soll wohl wieder gehen.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon ETZChris » 22. Mai 2015 18:42
DOT5 (Silikonbasiert) ist in Deutschland nicht zugelassen.
Nimm das DOT4.
Beitragvon jens-mz » 23. Mai 2015 04:18
ETZChris hat geschrieben:DOT5 (Silikonbasiert) ist in Deutschland nicht zugelassen.
Nimm das DOT4.
Dann fahren die ganzen Harleys illegal durch D.
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Beitragvon eichy » 23. Mai 2015 08:47
Wenn DOT 3 auf dem Deckel steht, anderen Deckel kaufen. Im ernst? Alles außer 5 geht.
eichy
Beitragvon MZ Werner » 23. Mai 2015 09:20
jens-mz hat geschrieben:
Nimm das DOT4.
die meisten fahren sowieso illegal , weil viel zu laut. :mrgreen:
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon daniman » 23. Mai 2015 09:29
Nimm das DOT4.
DOT 5 ist da seit ca.10 Jahren Geschichte. Die neueren Harleys bremsen alle mit DOT 4.
Daß allerdings DOT 5 in D nicht zugelassen wäre, halte ich für ein Gerücht.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon dr.blech » 23. Mai 2015 10:30
Fährt jemand von euch dieses DOT5?
Das soll ja in all seinen Eigenschaften super sein und dadurch, dass es kein Wasser aufnimmt eben auch der Korrosion im System entgegenwirken. Ich glaub ich probier das bei der nächsten Bremsenüberholung mal aus.
http://www.korrosionsschutz-depot.de/we ... dot5-250ml
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 85
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90
Triumph Tiger 1050 Bj. 11
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon Klaus P. » 23. Mai 2015 10:34
Ein Artikel in der Oldtimer Praxis 1 /09 gibt Auskunft.
Beitragvon eichy » 23. Mai 2015 16:41
dr.blech hat geschrieben:Fährt jemand von euch dieses DOT5?
Es vermischt sich in der Tat nicht mit Wasser. Dafür bildet es im Winter Eiskristalle vor den Ausgleichsbohrungen des Bremszylinders. :oops:
Aber welcher Harleyfahrer fährt schon im Winter? Von daher geht DOT5 natürlich auch für alles anderen Schönwetterbiker.
DOT 3/4/5.1 unterscheiden sich in der Siedetemperatur und im Preis. DOT 3 gibt es schon lange nicht mehr. Wenns stört das auf dem Deckel DOT 3 steht dann eben einen anderen Deckel nehmen. Ansonsten reicht DOT4.
eichy
Beitragvon der Emmefahrer » 26. Mai 2015 08:37
ich glaube, hier versehentlich eine falsche Diskussion gestartet zu haben. Ich meinte natürlich Dot 5.1 und nicht Dot 5, und wollte nur wissen ob es hier zu den üblichen Dot 3-4 Flüssigkeiten unterschiede gibt, bzw. es Probleme geben kann, wenn ich auf dieses Umsteige. Ich kann das Dot 5.1 von einem Freund bekommen und wollte nur abgeklärt haben, ob es irgendwelche Nachteile für mich ergeben kann.
Entschuldigt für den falschen Start und viele Grüße
Danilo
der Emmefahrer
Beitragvon rocket » 26. Mai 2015 09:00
Nimm das übliche Dot 4 mit einem höheren Siedepunkt. Wurde mir speziell für Motorräder empfohlen, da die ganze Bremsanlage im Freien liegt und im Sommer der Hitze direkt ausgesetzt ist.
Silikonöl nehme ich für die Bremskolben zur Pflege, selbst dies ist umstritten, da Silikonöl die Dichtungen angreifen soll. Davon habe ich an meinen Mopeden noch nichts mitbekommen.
Fuhrpark: Blechhaufen ...
rocket
Beitragvon jens-mz » 26. Mai 2015 13:38
Servus
5.1 kannst Du nehmen, nur die alte Brühe gründlich entfernen.
Grüße Jens
Heinrich Heine
jens-mz
Beitragvon MaddinS » 1. März 2016 00:55
gibt es inzwischen Dichtungen die auch Dot5 abkönnen? Ich hab bisher immer das Poblem das die Dichtringe in der Bremszange weich werden durch das Dot5. Im HBZ gibt es keine Probleme. Allein aus der Umweltverträglickeit bzw. weil es nicht so aggressiv ist bin ich ein Freund von Dot5.
Ich überleg schon ob ich mal was mit den Bembozangen meiner alten BMWs probiere da deren Dichtungen halten.
Grüße!
Martin
Fuhrpark: MZ ETZ251 Gespann BJ 90, BMW K100RS BJ84, BMW R80 BJ 86
MZ TS 150 BJ 82, MZ ES250/2 BJ69, MZ ETS250 BJ 72
MaddinS
Beitragvon TomAtWork » 1. März 2016 06:49
Nimm mal einen alten Dichtungsring und sprüh ihn mit Gummipflege ein (ebenfalls Silikon haltig). Die werden schön aufquellen. Und nun stell dir vor, wie das dann im Radbremszylinder aussieht.
Finger weg vom DOT 5.
Eine Zeit lang verwendete wohl Audi (vor Jahren) mal DOT5, aber da waren alle Dichtungsteile auch dafür ausgelegt.
Tom
Fuhrpark: S51/1C 1990, S51/1E1 1990, KR51/2 1984, ETZ150 09/1986, ETZ 150 07/1986
P601 LS04 1989
TomAtWork
Beitragvon MaddinS » 18. April 2016 22:10
Moin, falls mal jemand auf dieselbe Idee wie kommt und auf Dot5 umbauen will empfehle ich die Dichtsätze für die 38mm Bremszangen von ATE wie sie in diversen MB, Volvo und Opel Modellen verbaut waren.
Die Dichtungen halten wunderbar und sind Silikon beständig.
Nur so als Hinweis.
VG Martin
MaddinS
Zurück zu Betriebsmittel
