Bremsenpaste
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Bremsenpaste
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 18. Juli 2016 18:51
mir geht es mal um die Bremsenpaste, auf die hier einige bei der Überholung von HBZ und Bremssattel verweisen.
Z.B.hier
Muss es unbedingt die von ATE Plastilube sein bzw. ist die Liqui Moly Bremsen-Antiquietschpaste 3077das gleiche Produkt, nur von einem anderen Hersteller oder was ganz anderes?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr 88
ERZ-ETZ150
Re: Bremsenpaste
Beitragvon AHO » 18. Juli 2016 19:04
Antiqietschpaste ist eine Schmierpaste (Keramikpaste, früher auch "Kupferpaste"), die die Reibung zwischen Sattel und Belag verringern soll. Dadurch wird das Geräusch verhindert.
Die Bremsenpaste ist ein Bremsflüssigkeit verträgliches Schmiermittel für die Bremskolbenmontage! Auf keinen Fall Antiquietschpaste im inneren Hydraulikbereich einsetzen!
AHO
Re: Bremsenpaste
Beitragvon Gunnar » 18. Juli 2016 19:08
Wenn du das innen drin in der Bremse - also da wo Bremsflüssigkeit hin kommt- verwenden willst, ist beides nicht richtig. Deine verlinkten Produkte sind nur für die "äusserliche" Anwendung bspw. als Antiquitsch.
Für innen drin braucht es was Bremsflüssigkeitkompatibles zb: ATE Bremsmontagepaste
Bzw. gibt es von Brembo so kleine Tütchen die es glaub ich bei ATU einzeln gibt.
Gunnar
Fuhrpark: BMW R1200 GS, TS 250 und ES 150 Fragment
Gunnar
Zurück zu Betriebsmittel
