Klemmer - Öl oder kein Öl?
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Beitragvon BeuteBadener » 15. Oktober 2016 23:01
Moin Gemeinde,
ich bin vor einiger Zeit mit nem Klemmer liegen geblieben. Der Kolben zeigt böse Schleifspuren, das Pleuellager an der Kurbelwelle ist schwergängig, die Schwungscheibe (stimmt der Begriff überhaupt?) ist im Lagerbereich blau angelaufen.
Vorher ist die Kiste nach einem prophylaktischen Kurbelwellenwechsel 6000 Kilometer durch den skandinavischen Winter gelaufen...
Meine Frage: Kann ich irgendwie prüfen, ob im Sprit Zweitaktöl ist? Bin mit meinem Latein ziemlich am Ende, die Erklärung, einfach beim Tanken das Öl vergessen zu haben, ist zwar totenpeinlich, aber imerhin wäre es eine Erklärung....
Beste Grüße, Michael
Fuhrpark: 77' TS/1 mit LSW, 93' Transalp, 93' Africa Twin
BeuteBadener
Re: Klemmer - Öl oder kein Öl?
Beitragvon Kai2014 » 15. Oktober 2016 23:10
Benzin ist fast farblos, durch das Öl (Grün, Blau, Rot) erhält es eine Farbe, je nach Ölhersteller.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon pierrej » 15. Oktober 2016 23:12
Tach, wenn kein Öl im Tank war ist auch keins an der Kurbelwelle zu finden. Wenn die Kurbelwange blau angelaufen ist kommt das von zu viel Wärme und die wiederum kann auf ein zu engen unteres Axialspiel des Pleuellagers zurückzuführen sein (so war es bei einer KW von mir) Allerdings passen glaube ich die 6000Km Laufleistung nicht recht dazu.
Ist den Öl an der KW zu sehen oder ist da alles Furztrocken?
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon BeuteBadener » 15. Oktober 2016 23:14
pierrej hat geschrieben:Ist den Öl an der KW zu sehen oder ist da alles Furztrocken?
Gruß Pierre
Hallo Pierre, kann ich leider nix zu sagen, hab's in der Werkstatt machen lassen.
BeuteBadener
Beitragvon TPM » 15. Oktober 2016 23:14
Bei nicht eingefärbtem Öl könnte man auch ein Stück Taschentuch in den Sprit tauchen und trocknen lassen, das Benzin sollte verdunsten und
das Öl (sofern vorhanden) müsste am Papier sichtbar zurückbleiben.
Viele Grüße, Tim
Wer mit Röhren hört, der weiß wie's richtig röhrt! Leben mit der Rudolf Diesel-Gedenkminute.
Fuhrpark: MZ ES 125/1 ex GST Bj. 1975 - Neuaufbau im trophy-Stil -> Forumkalender-MZ September
Simson KR51/1 Bj. 1968 - komplett neu aufgebaut, sieht aber nicht so aus...
W123 240D 08/84 riedgrün - Der Heizölferrari
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon matthias1 » 15. Oktober 2016 23:14
Gib etwas vom Benzin aus dem Tank auf Papier. Wenn es rückstandsfrei verdunstet war kein Öl drin.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Beitragvon TS Paul » 15. Oktober 2016 23:16
Kipp einen Liter deines Tankes durch einen Kaffeefilter. Leg ihn weg zum trocknen! Wenn er trocken ist war kein Öl drinne. Wenn er leicht ölig ist dann ....... PS : olle Matze war schneller.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon BeuteBadener » 15. Oktober 2016 23:20
Wow, habt ihr Samstagabend nix besseres zu tun>? ;)
Gaaanz herzlichen Dank für die Tipps, ich werd's testen. Drückt mir die Daumen, dass ich der Depp bin, der das Öl vergessen hat. Sonst fahre ich im Februar mit nem Blöden Gefühl nach Schweden.
BTW: Will noch jemand mit? http://www.eisarsch.org :)
BeuteBadener
Zurück zu Betriebsmittel
