Getriebeölmenge ES 175/0
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Beitragvon Risens » 19. Januar 2022 13:44
Grüße miteinander.
Und zwar bin ich mir unsicher, welche die richtige Getriebeölmenge meiner ES 175/0 von 1961 ist.
Einen ähnlichen Beitrag hab ich bereits gelesen: viewtopic.php?t=45102
In der Betriebsanleitung habe ich von Mengen von 750 über 900 und bis zu 1100ml erfahren.
Welche davon ist nun richtig?
Ölleitblech befindet sich unterm Schaulochdeckel, somit würde ich zu 750ml tendieren.
Ölkontrollschraube öffnen und überschüssiges rauslassen.
Oder bin ich da besser dran, wenn ich die 1,1l auffülle und den Rest ablaufen lasse?
Wie wird dass denn da eigentlich realisiert,wenn ich verschiedene Ölmengen hab, jedoch der Motor jedes Mal gleich ist.
Vielen Dank schonmal im Vorraus
Beste Grüße
Maurice
Fuhrpark: TS 150/1979, ETS 250 Trophy Sport, ES 175/1
Risens
Re: Getriebeölmenge ES 175/0
Beitragvon ESJuenger » 19. Januar 2022 14:21
Hallo, wichtig für die Funktion ist der richtige Füllstand. Also soviel auffüllen bis es aus der Kontrollbohrung kommt. Natürlich langsam genug, dass dann nicht zuviel nachläuft. Wenn die eingefüllte Menge weit vom angegebenen Wert abweicht mal überlegen, ob irgendwas drinliegen könnte oder woanders wegläuft....
Gruß Heiner
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 99
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
Fuhrpark: ES 175/1, ES250/1, ES 300, ISCH49, AWO T
ESJuenger
Beitragvon Herr B aus Z » 19. Januar 2022 15:16
Wie Heiner schon schrieb. In der Betriebsanleitung stehen 1,1 L, somit 750 ML etwas wenig. Beim Auffüllen des Öles spielt es auch eine Rolle, was gemacht wurde: Ein trockenes Getriebe wird sicherlich eher die volle Menge benötigen, als ein Gtriebe nach einem Ölwechsel.
Fuhrpark: MZ ES 175/0 '62
Herr B aus Z
Beitragvon Lorchen » 19. Januar 2022 21:51
Die 1,1L waren notwendig, solange es noch kein Ölleitblech gab. Wie immer ist hier die Motornummer die wichtigste Angabe. Wenn der Motor von 1961 ist wie das Mopped selbst, sind 750ml richtig.
Beitragvon der garst » 19. Januar 2022 22:05
Ich bin der Meinung selbst wenn 750 ml gefordert sind, schaden 1100ml nicht.
Ich hab bisher immer bei den kleinen 500 und den großen 1000ml eingefüllt.
Beitragvon Christof » 19. Januar 2022 22:21
Die Ölmenge der ES 175/250(/0)-Motore hängt stark vom Baujahr und der Gehäuseform bzw. Kupplung ab.
Frühe Baujahre haben eine im Durchmesser kleinere Kupplung und ein kein Ölleitblech.
Diese Modelljahre benötigen 1100 ml Öl.
Motoren mit größerer Kupplung und Ölleitblech benötigen hingegen nur noch 900 ml.
Die Füllmenge von 750 ml kam erst mit der ES/1 auf.
Ich rate es auch ab, die Ölkontrollschraube zur Bestimmung der Füllmenge zu nutzen.
Die Kontrollschraube zeigt nur an, ob mehr als der minimalen Ölstand im Motor vorhanden ist, wenn der Motor nach dem Öleinfüllen gelaufen und anschließend 10 Minuten stand, aber auf keinen Fall die optimale Betriebsmenge.
Beitragvon der garst » 20. Januar 2022 05:09
Noch dazu kann man nie sicher sein ob der Motordeckel noch dem Original entspricht, ich zumindest nicht. Mir sind die feinen Unterschiede im Detail nicht geläufig, und die Deckel wurden immer mal getauscht.
Beitragvon Risens » 20. Januar 2022 09:52
Danke für die Antworten.
Ein Ölleitblech hab ich ja.
Im Anhang befindet sich ein Bild der Kupplung.
Beste Grüße
Maurice
Risens
Beitragvon Christof » 20. Januar 2022 19:39
Risens hat geschrieben:Im Anhang befindet sich ein Bild der Kupplung.
In einen Motor mit Männerkupplung und Ölleitblech gehören 900 ml, eben so wie bei dir. So steht es auch in den letzten /0-Handbüchern.
Zurück zu Betriebsmittel
