Baujahr Zuordnung der Sitzbankproduktionen
Hallo MZ ES Freunde der kleinen Baureihe.
weil es in einem anderen Thema nicht wirklich klar wurde möchte ich gern wissen,wie die Zuordnung der einzelnen Sitzbanktypen zu den Baujahren ist.
Bei meinen Bildern handelt es sich um die von mir restaurierten Sitzbanktypen.
1. die obere ist meiner Meinung nach die jüngere Bank
der Unterschied besteht beim Rahmen darin, dass die vordere Wange(Tankseite)länger ist und damit die Bank vorn breiter wird
hinten ist die Blechhöhe niedriger als an der unteren
die Federn sind wie ich sage Sofafedern(meanderförmige) Flachfedern
vorn sind die Federn in Blechnasen festgehalten
hinten dienen Hacken zum Einhängen und Spannen
alle Federn werden über ein nierenförmiges Blech geführt, welches durch Spiralfedern im Rahmen getragen wird.
Die Höhe des Bezugs wird hinten durch höheren Schaumstoff ausgefüllt.
der Bezug ist hinten höher als das Blech
Der Bezug wird unten mittels Blechstreifen im Bezug stabilisiert und mit Spaltniet und Senkscheibe ALU montiert.
ich habe das selbst auseinandergenommen,
Der Bezug hatte nur hinten und vorn einen Keder
2. die untere ist meiner Meinung nach die ältere Bank
die Bank hat Federn, wie in der MZ RT125/3
es gibt hier mehrere Bestückungsvarianten (Federn) und Meanderzwischenfedern
der Bezug hat umlaufenden Keder
mir sind zwei Varianten Halteriemen bekannt(Leder bzw. der Plastikriemen mit innenliegendem Seil
Ich würde mich freuen, wenn irgend jemand was genaueres Sagen kann. evtl auch zu den Farben, ich kenne schwarz und rot, habe aber auch schon Grau/zweifarbig gesehen.
