Mz 1000 Bremssattel asymmetrisch
Hier bitte alles, was zu viele Takte hat ;)
Beitragvon Matthias-Aw » 2. Mai 2025 17:20
Hallo, ich bin gerade durch die HU gerasselt, weil mei Bremssattel hinten einseitig an der Scheibe anliegt. War bestimmt schon seit Jahren so und ist nur keinem Aufgefallen. Beläge sind aber noch einige mm. Kann es sein das da auf der Achse irgendwelche Scheiben fehlen? Oder was kann man da tun?
Danke Matthias
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Themen: 89
Re: Mz 1000 Bremssattel asymmetrisch
Beitragvon DWK » 2. Mai 2025 18:39
Warum ist zwischen dem Sattel und dem Halter eine Unterlegscheibe ?
Wenn die raus ist, rückt der Sattel weiter nach außen.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon der janne » 2. Mai 2025 19:12
Zum einem ja,sehe da auch ne Scheibe, zum anderen könnte auch am Sattelhalten eine Scheibe fehlen,Distanzbuchse falsch oder anderes falsch montiert sein,oder gar dadurch Schwinge zusammen gezogen...
Beitragvon Matthias-Aw » 2. Mai 2025 20:26
Ja, laut Zeichnung gehöhrt da auch keine hin, aber das wird noch nicht ausreichen. Muss ich mal zerlegen und sehen was da alles auf der Achse ist. Die Explosonszeichung sagt mir da nicht so viel.
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... inten/_/?_
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... errad/_/?_
Matthias-Aw
Themen: 89
Beitragvon Fit » 2. Mai 2025 21:57
Solltest du das nicht bei uns im 1000er Forum fragen? Da wurde das Thema schon diskutiert :roll:
-- Hinzugefügt: 2. Mai 2025 20:58 --
DWK hat geschrieben:Warum ist zwischen dem Sattel und dem Halter eine Unterlegscheibe ?
Richtig! Das ist Mist!
Was willst du da zerlegen? Es gibt die Achshülse zwischend den Lagern die unmaßig sein könnte. Den Mitnehmer mit Lager und Buchse. Eine Alubuchse linksseitig und das wars. Ich mach ja nu seit 20 Jahren nix anders... :wink:
Sollte bekannt sein
Fit
Beitragvon Matthias-Aw » 3. Mai 2025 15:18
Danke, den link kannte ich noch nicht, sonst hätte ich nich bei Güsi rumgesucht. Ich hab die 1000 noch nicht so lange und auch noch nicht wirklich was dran machen müssen. Dachte mal Rad rausnehmen und nachsehen wie das aussieht kann nicht schaden.
Matthias-Aw
Themen: 89
Beitragvon Fit » 3. Mai 2025 15:36
Nochmal, Fragen zur 1000er sind im entsprechenden Forum besser aufgehoben.
Soll nicht heißen das die Jungs hier keine Ahnung haben, aber "drüben" wurden schon viele Themen besprochen.
Fragen zum Zweittakter würde ich nach hier verwiesen....
Fit
Zurück zu Viertaktmodelle
