Leerlaufschalter Rotax Motor 504
Beitragvon TS Jens » 23. Januar 2023 13:11
Ich habe Probleme mit meinem Leerlaufschalter, an der Rotax .
Er zeigt dauernd an.
Ich habe ihn ausgebaut, und Mal prüfen lassen , gedrückt ungedrückt er schaltet nicht.
Gibt es noch neuen Ersatz, oder welche Typen kann man einbauen?
Pegaso 650 ?
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Themen: 32
Re: Leerlaufschalter Rotax Motor 504
Beitragvon Egon Damm » 23. Januar 2023 15:56
Motorrad Ente fragen. Der könnte etwas haben
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon hiha » 24. Januar 2023 07:34
Zeig mal ein Foto und ein paar Maße, vielleicht passt ja ein Japanischer, von denen kenn ich ein paar.
Hans
hiha
Beitragvon Der Harzer » 24. Januar 2023 08:10
Jens, wenn du am Wochenende in Andreasberg bist, sind es nur 70 km bis zu Ente
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Nordtax » 24. Januar 2023 15:12
Gebrauchte habe ich da.
Fuhrpark: Aprilia, Guzzi, Honda, MZ...
Nordtax
Beitragvon TS Jens » 26. Januar 2023 11:52
Ich habe einen defekten versucht das Gewinde zu messen.
Es müste M10 sein, Gewindesteigung 1,25 ?
Mal sehen ich werde alle Mal abklappern Ente etc.
Ich hatte auch nordtax angeschrieben.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Themen: 32
Beitragvon Nordtax » 28. Januar 2023 14:04
TS Jens hat geschrieben:Ich habe Probleme mit meinem Leerlaufschalter, an der Rotax .
ich habe vorhin nachgeschaut, das schwarze Teil ist kein Schalter, sondern nur ein federbelasteter Kontakt, der über das Gegenstück auf der Schaltwalze (siehe Bild) auf Minus geht.
Dieser Kontakt muß also immer Durchgang haben.
In Leerlaufstellung des Getriebes sollte das Gegenstück auf der Walze durch die Öffnung für den Kontakt zu sehen sein.
Wenn deine LLK immer leuchtet, vermute ich ein schadhaftes Kabel zur LLK, das irgendwo an Masse liegt.
Das kannst du prüfen, indem du das Kabel vom Kontakt am Motor trennst.
Dann sollte die LLK aus sein, sonst Kabelfehler.
Von dem Kontakt habe ich ein paar da, glaube aber nicht, daß deiner defekt ist.
Gruß, Thorsten
Nordtax
Beitragvon hiha » 29. Januar 2023 10:36
Gibts Maße und Fotos des Teils? Die Japanischen haben M10x1.
Hans
hiha
Beitragvon dösbaddel » 5. Mai 2023 07:11
Keine Ahnung wie das bei der R ist, bei den anderen Taxen zeigt die Leuchte auch Öl-minstand an.
Nachtrag: grad mal bei Miraculis geschaut, das ist auch bei der R so. ...Ölmin heist noch lange nicht das sich ausreichend Öldruck aufbaut....
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
