Renn Zündkerze?
Re: Renn Zündkerze?
Beitragvon MZ9uMZ10 » 21. Juli 2011 15:07
Ich habe mir mal ein Zündkabel aus dem Ausland gekauft, da steht auf gute Deutsch, denke ich, drauf das je geringer der Wiederstand in der Kerze ist um so besser leifert das Kabel den Zündfunken.
Was hat so ne NGK-Kerze an Wiederstand, weis das jemand?
Kennt jemand Kerzen mit geringerem Wiederstand und was für Folgen gibt es bei Verwendung einer Kerze mit geringerem Wiederstand, droht Schaden?
Danke Jens
Fuhrpark: MZ ES 150, MZ TS 150 BJ 77, MZ TS 250 BJ 80, MZ ETZ 250 BJ 88, MZ ETZ 251 Gespann BJ 90,
MZ9uMZ10
Re: Renn Zündkerze?
Beitragvon ETZChris » 21. Juli 2011 15:10
MZ9uMZ10 hat geschrieben:Was hat so ne NGK-Kerze an Wiederstand, weis das jemand?
das steht immer drauf!
aber warum reaktivierst du einen fred aus 2006, der mit dem thema nix zu tun hat?
Re: Renn Zündkerze?
Beitragvon ElMatzo » 21. Juli 2011 15:12
wenn im namen der kerze kein "R" auftaucht, ist kein widerstand drin. bspw. hat die NGK B8HS kein widerstand.
ElMatzo
Re: Renn Zündkerze?
Beitragvon Ralle » 21. Juli 2011 15:14
Deine Emme wird mit dem neuen Kabel zur unhaltbaren Rennsau
...die Antwort kann man so leider nicht stehen lassen.
Ehrliche Antwort -> Das Geld für das Kabel hättest du dir sparen können :ja: Wenn du unabhängig davon wissen möchtest ob deine NGK- Kerze einen hohen oder niedrigen Widerstand hat, dann wäre eine genaue Bezeichnung der Kerze nötig. Da gibt es sicher Tabellen mit genauen Werten, alternativ kann man den Widerstand natürlich auch messen.
Ralle
Themen: 174
Re: Renn Zündkerze?
Beitragvon Nordlicht » 21. Juli 2011 17:30
alle NGK -Kerzen mit R haben einen 5Kohm Enstörwiderstand....die anderen ohne R haben keinen Widerstand ...man sollte darauf achten da auch die meisten Kerzenstecker einen 5Kohm Widerstand haben das es nie mehr wie 10kohm werden....dann leidet die Zündleistung.Deshalb gibt es bestimmte Modelle...die nur Kerzen ohne R besser vertragen Z.B. die Rotax-Emmen
Re: Renn Zündkerze?
Beitragvon Micky » 22. Juli 2011 00:25
Da passiert nix. Nur springt der Motor viel besser an und hängt besser am Gas. Am besten Zündkerze und Zündkerzenstecker ohne Widerstand nehmen.
Micky
Micky
Themen: 321
