Problem mit Ansauggummis 500R
Beitragvon Nordlicht » 30. Oktober 2008 18:45
Hermann hat geschrieben:Nur so ne Idee: Möglicherweise gab es für die letzte Serie, welche ausschließlich Bing-Versager hatte, auch entsprechend angepaßte Gummis? Isch wees et nisch ........... :roll:
ich hatte ja einen Bing orginal verbaut.....dann umgebaut auf Dello aber die Gummis blieben und passten.. :roll: das wäre eine gute Lösung
Aber ernsthaft: Wir haben im Forum so fähige Leute, ich glaube das Plasteteil ließe sich aus einem Alustück sicherlich in passender Länge herstellen.
bzw. könnte man dieses Aluteil bis zum Lufi führen...als Abdichtung einfach einen Simmering nehmen..... nur mal so meine Idee
Beitragvon roccokohl » 30. Oktober 2008 21:22
drandre hat geschrieben:Hallo Hermann,
da gab es Änderungen in der Serie. Leider sind nur noch die "zu Kurzen" Gummis zu bekommen. Auch die längeren Plastikteile zum Anschrauben an den Vergaser sind nicht mehr erhältlich. Das ist ja das Dilemma, speziell bei der R!
Wohl dem der einen langen hat!!! :-)
André
Ich bin zwar nicht Hermann, aber wo soll es da Änderungen gegeben haben soll?
Ich habe eine R und da war im Auslieferungszustand das Glatte Ansauggummi dran.
Den habe ich dann (wegenporösität) gegen den mit äußerer Profilierung getauscht.
Und der passt auch (Siehe Oben)
Ich glaube nicht, das es noch andere bzw. mehrere (zeitlich von einander getrennte) Änderungen an dem Gummi gegeben haben soll.
Mir ist nur die Umstellung von dem Glatten auf den geriffelten bakannt.
Das einzige was man sich noch erzählt ist, das die Gummiqualität geschwankt haben soll (bei beiden Varianten)
Das hat aber nichts mit den maßen zu tun.
Aufjedenfall sollte man sich nicht täuschen lassen und lieber mal messen statt zu basteln.
Also bei meiner R ist alles original und ich kann da ganz entspannt die (nicht) zukurzen Gummis verwenden.
Es gibt mittlerweile nur einen Gummi Im sortiment und der Passt überall (Wie Nordlicht schon mit der Artikelnummer festgestellt hat)
Hermann hat geschrieben:Das soll funzen und nicht aussehen. Genau dafür ist das aufgeschraubte Plasteteil vorhanden
Mein Reden
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
roccokohl
Beitragvon drandre » 30. Oktober 2008 22:11
Wenn es nirgends Änderungen gegeben hat, wieso passen dann die Ersatzteilgummis plötzlich nicht mehr auf den Plasikstutzen am Vergaser?
Das sich während des Einbaus die Maschine längt bzw der Plastestutzen schrumpf ist eher unwahrscheinlich! Wenn da auf einmal 5 bis 10mm Luft sind, nützt alles messen nichts! Fehlendes Material ersetzt auch der Zollstock nicht!
Ursache ist wahrscheinlich auch nicht primär der Gummi sondern der Plastestutzen am Vergaser! Den gibt es scheinbar in kurz bzw. in lang. Das Problem ist nur, das, wenn der Stutzen zu kurz ist, dass es keine langen mehr käuflich zu erwerben gibt!
Da es sich hier scheinbar nicht um einen Einzelfall handelt, nützt es nichts, darauf zu verweisen das der eigene Stutzen lang genug ist und der Ansauggummi bei einem selbst super passt. Ursprung war die Suche nach Lösungen wenn es eben NICHT passt!
Wenn sich jemand findet der ein passendes Aluteil fertigt, bin ich als Abnehmer sicher dabei! Ich glaube nur, hier verhält es sich wie mit den Kettenschläuchen: Aufwand und mögliche Abnehmerzahl stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältis.
Und jetzt Vorschläge nach vorn!
Schöne Grüße
André
Derjetztnochmalindiegaragegehtunddielängedesringsmessentutentut
Fuhrpark: 500R mit Superelastik
Historie: TS 250/1 Gespann
ES 150/1
drandre
Beitragvon roccokohl » 30. Oktober 2008 22:30
drandre hat geschrieben:Derjetztnochmalindiegaragegehtunddielängedesringsmessentutentut
Ich bin gespannt. Ich will dir ja schließlich nicht unterstellen das du blind bist.
Mein Vorschlag:
nen Rohrbogen so basteln, der quasi seitlich am Luftfilterkasten beginnt und dann kurz vorm Vergaser endet.
Dann könnte man mit einfachen Schläuchen die Verbindung schaffen.
Aber wer ist hier schon ne Koryphäe im Aluguss schweißen. Ich jedenfalls nicht.
Gruß Christian
roccokohl
Beitragvon drandre » 30. Oktober 2008 22:58
So jetzt ich nochmal!
Der Ring ist wie bei Dir, 30mm lang, also Einheitsmaß. Die Gummis sind rein optisch auch identisch. Trotzdem passt ´s nicht! :wall:
Der Abstand vom Vergaser zum Rand des Ansauggummis liegt bei 31mm. Gut irgendwie sind ´s jetzt keine 5mm Abstand, jaja das Alter! oder die Kälte!, aber eine vernünftige Verbindung mit den Origianlteilen bekomme ich nicht hin! Etweder ich quetsche den Gummi auf den Vergaserstutzen, und er rutscht aus dem Lufigehäuse oder umgekehrt! :gewitter:
Viel falschmachen kann man beim Einbau doch nicht!?
Ich habe eine ganz rationale Erklärung! Hexenwerk! Vergaserkrise! Ich beantrage Staatsmittel! :irre:
Um das Quetschen oder Abrutschen zu vermeiden, griff ich zur Selbsthilfe.
Das es jetzt noch verschiedene Gummis zwischen Zylinder und Vergaser gibt, möchte ich aber nicht behaupten!!!
So jetzt wäre die Teilefrage geklärt! Das Problem ist jedoch noch nicht vom Tisch!
Tja, da staunt der Laie, und der Fachmann wundert sich!
Schöne Grüße aus dem Vogtland
André
ES 150/1
drandre
Beitragvon Nordlicht » 31. Oktober 2008 18:54
nur mal so als Anmerkung....es soll auch schon bei den Rotaxmodellen mal die Motoraufhängung.....Befestigung brechen.....dann könnte sich der Abstand verändern...
Beitragvon Maddin1 » 31. Oktober 2008 19:10
Nordlicht hat geschrieben:nur mal so als Anmerkung....es soll auch schon bei den Rotaxmodellen mal die Motoraufhängung.....Befestigung brechen.....dann könnte sich der Abstand verändern...
Die idee hatte ich heute mit dem Bruder auch schon...
Beitragvon Dresdener » 31. Oktober 2008 20:24
Leider bin ich, was dieses Problem angeht, von meiner eigenen Blödheit überwältigt worden.
Auf die einfachsten Sachen kommt man nicht: Der Gummi war schlicht und einfach falschrum montiert, er hat ja eine kurze und eine lange Seite. Umgedreht, passt
:wall:
Anbei nochmal ein Bild von der falschen Montage. Aber ich war wieder mal dran mit sowas, mir ist lange nix Dummes passiert.
Gruß Steffen
Fuhrpark: erfüllte Träume
Dresdener
Beitragvon Nordlicht » 31. Oktober 2008 20:30
nun haben wir es ja geklärt....hab mal beide Bilder hier als Übersicht reingesetzt Bild.....falschrum montiert.....
Bild so ist es richtig..
Beitragvon Maddin1 » 31. Oktober 2008 20:39
Dresdener hat geschrieben:Leider bin ich, was dieses Problem angeht, von meiner eigenen Blödheit überwältigt worden.
:wall:
Das schreit fast nach Freibier... werd den Schaden hat, braucht für den Spot nicht zu sorgen...
Beitragvon Der Bruder » 31. Oktober 2008 21:46
ne giebet da nich son Hammer aufn Holzbrett?
Ich kann kein englich also pechvogel des jahres
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maddin1 » 31. Oktober 2008 21:49
Ne, für einen Murphy reicht das nicht.
Aber eine neue kategorie wäre nicht schlecht. Denkblockade des Jahres?* oder so. Dunkelgeist waäre auch nicht schlecht.
* bitte nicht als persönlichen Angriff sehen.
Beitragvon Dresdener » 31. Oktober 2008 21:59
Wenn ich nicht über mich selbst lachen würde, hätte ichs Ergebnis hier ni eingestellt... Bier habt Ihr Euch redlich verdient, gibts in Sosa nen Kasten. :ja:
Edit: Zu meiner "Entlastung"; auf dem Teesieb-Bild hats keiner von Euch bemerkt... :floet:
Zuletzt geändert von Dresdener am 31. Oktober 2008 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Steffen
Dresdener
Beitragvon Der Bruder » 31. Oktober 2008 22:01
is gebongt
aber das sind sachen die muss man selbst erlebt haben glaubt einen ja sonst keiner
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maddin1 » 31. Oktober 2008 22:41
Der Bruder hat geschrieben:Aber so wie er jetzt drauf steckt scheint er Falschrum zu sein.
Ich hab was auf der ersten Seite gefunden, aber hol dir kein Hezenschuß beim in den ArXXX beißen... :lol:
Beitragvon Dresdener » 31. Oktober 2008 23:10
Dachte er meint "falschrum" mit "nach außen gedreht" :runterdrueck:
Gruß Steffen
Dresdener
Beitragvon Der Bruder » 31. Oktober 2008 23:20
ne ich meinte falschrum ,also um 180° gedreht
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
