ein satz mit "x" ...war wohl nix!
Beitragvon Ex User Otis » 11. Juli 2006 23:15
Paule56 hat geschrieben:
Otis hat geschrieben:
Wegen des schwarzen Lacks war ich etwas unter der Temperatur..
Aber so grundsätlich..
Naja Peter das liegt wahrscheinlich am Getränk ......
meine Spucke zischt eher, als Lack verbrennt :P
Wenn du wüsstest,was ich trinke..Bild
Ex User Otis
Beitragvon sammycolonia » 12. Juli 2006 10:03
Auf jeden Fall mehrfach sachte Wärme weiträumig um das Gewindeloch geben (100 Grad, Spucke muss zischen!, mit Rostlöser kurz besprühen - nicht damit runterkühlen, erkalten lassen -----> wiederholen ----> wohl dosierten Schlag auf den Bolzen, irgendwann isser Dir ....
also peter.... du bist doch so ein rechenkünstler.... dann rechne doch mal.... was ist billiger... neuer kopp oder fürn paar euro neuer lack.... :shock:
wenns denn hilft, dann ist mir der lack ja sowas von banane.... :twisted:
Beitragvon Ex User Otis » 12. Juli 2006 10:29
sammycolonia hat geschrieben:
Obst und Gemüse..und lekka Kölsch..
Ex User Otis
Beitragvon sammycolonia » 12. Juli 2006 18:02
kurzer zwichenstand...
weder anheizen und mit grippzange, noch kloppen mit hammer, noch rostlöser, haben ein ergebnis gebracht... die stehbolzen lassen sich ums verecken nicht bewegen... :nixweiss:
noch irgendwer ne idee...
sonst werd ich die bolzen, morgen, mitm drehmel bündig abtrennen und mein glück mitm bohrer versuchen... klappt das auch nicht muß ich mir wohl nen neuen (gebrauchten) kopp besorgen...grml
Beitragvon Nordlicht » 12. Juli 2006 18:47
sammycolonia hat geschrieben:kurzer zwichenstand...
l
JA AUSBOHREN
Wenn das bis Samstag nicht raus ist komm ich persönlich nach Kölle
:wink:
Beitragvon sammycolonia » 12. Juli 2006 19:41
Nordlicht hat geschrieben:
l
JA AUSBOHREN
:wink:
ist das jetzt ein angebot oder eine drohung????...wenn du lust hast kannste natürlich kommen...chris hat sich auch schon für 15:00uhr angemeldet... :wink:
Beitragvon Patrick Christian » 12. Juli 2006 19:47
l
JA AUSBOHREN
:wink:
wenn Du das Gefühl haben solltest, das die Bohrung nix wird, bevor Du Dir einen neuen Kopf kaufst.
Ausbauen ins Paket stecken und her damit.
Ich nehme ihn dann auf die Fräsmaschine und Fräse den Dreck raus.
Sollte nur noch kein Bohrer drin stecken.
Patrick
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
Beitragvon sammycolonia » 12. Juli 2006 19:57
Patrick Christian hat geschrieben:
l
JA AUSBOHREN
:wink:
Patrick
mensch patrick, das ist ja mal ein angebot... :knuddel: ich versuchs mal mit bohren und hoffe das es klappt, wenn nicht komme ich sehr gerne auf dein angebot zurück...
vorerst besten dank
Beitragvon Nordlicht » 12. Juli 2006 20:08
Ich drohen ,nie :D es ist ein Angebot nur 15 Uhr ist bei mir zu Früh,muß erst meine Holde von der Arbeit Abholen und denn noch 10min. bis Kölle gut 20min. fahren. Haste Bohrer und Bohrmaschine!! Ein Körner wird auch noch gebraucht. Dat kriegen wir schon versaut,irgendwo muß ich ja Üben :wink:
Beitragvon Roland » 12. Juli 2006 21:10
Nordlicht hat geschrieben: Haste Bohrer und Bohrmaschine!! Ein Körner wird auch noch gebraucht. Dat kriegen wir schon versaut,irgendwo muß ich ja Üben :wink:
Wenns am Werkzeug zu scheitern droht, helfe ich gerne aus.
Soll ich versuchen, einen Ausdreher zu besorgen?
Ist aber Risiko, denn wenn der abbricht, kann man noch schlechter ausbohren.
Reicht ein normaler M8 Gewindebohrer, oder ist da evt. ein knappes Sackloch?
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon sammycolonia » 12. Juli 2006 21:12
pöh.. also so ham wer ja nicht gewettet... du brauchst doch nicht zum arbeiten zu kommen... die dinger sind morgen fällig....so doer so...
Beitragvon Nordlicht » 12. Juli 2006 21:24
sammycolonia hat geschrieben: pöh.. also so ham wer ja nicht gewettet... du brauchst doch nicht zum arbeiten zu kommen... die dinger sind morgen fällig....so doer so...
Gut.. ich mich Überraschen lasse.
Beitragvon ETZChris » 12. Juli 2006 21:26
ich bring dir auch ein schwarzes mit...wenn du möchtest...prost...
Beitragvon Nordlicht111 » 13. Juli 2006 22:55
Was heisst hier keine Pflege...
Morgens und abends streicheln hilft ne Menge....und es kommt schon bald der Tag, an dem die vordere Bremse wieder Druck haben wird, weil wieder dicht und neue Beläge drauf.... sie wird auch bald wieder eine Geschwindigkeit anzeigen...nein, nicht über Fahrradtacho, sondern über die Teile, die schon seit...bei mir liegen....ja und nen neuen Hinterreifen gibts nach dem 3ten Versuch auch bald....
aber sie läuft...ach ja, den alten Austausch Zahnriemen sollte man auch wieder wechseln gegen den neuen, der ebensolange wie die Tachowelle und div. Teilchen rumliegt....
Martina, deren Tach seit Kilometer 77tirgendwas steht...
noch hab ich glaub ich nicht genullt...aber lange kanns nicht mehr dauern....
Nordlicht111
Beitragvon sammycolonia » 15. Juli 2006 09:38
soch... hab am freitach, mit hermann die rotax zerlecht (fast..eine schraube fehlt noch´s werkzeug für)
bilder werden demnächst hier erscheinen... :mrgreen:
Beitragvon Nordlicht » 15. Juli 2006 09:55
sammycolonia hat geschrieben:soch... hab am freitach, mit hermann die rotax zerlecht (fast..eine schraube fehlt noch´s werkzeug für)
Die ganze Rotax :shock: ,willste gleich alles mal ein bischen Erneuern.
Ich bin Neugierig :D ,bekommt man so ohne Weiteres die Bolzen für den krümmer im Kopf raus,oder lieber alles so lassen.Wollte ja mal VA reinschrauben.
Beitragvon sammycolonia » 20. Juli 2006 19:18
soch... heute man nen schlüssel besorgt (15er ring-flach nicht gekröpft) und die letze schraube vom zyl-kopf gelösst...denkste... waren noch zwei von unten eingeschraubt... um da ranzukommen musste auch noch der anlasser runter...
gesagt, getan...
dann hab ich mir den kopf auf die werkbank gelegt und die drei stehbolzen, mitm drehmel, ca 10mm vorm kopf abgeflext...(gott sei dank war kein hermann in flexnähe)... :P
mit titanbohrer und akuschrauber bin ich dann den bolzen zu leibe gerückt... alle raus... :loldev:
beim nachschneiden der gewinde hab ich dann was entdeckt, was nicht so toll ist... :shock: :shock: :shock:
mein vorgänger hat da auch schon mal dran rumgewurschtelt...
eine bohrung war so tief, das bis ins innere gebohrt hat, daher waren die bolzen allesamt eingeklebt... :angry:
muß ich latürnicht jetzt auch wieder einkleben, da mir sonst das öl verlustigt geht...
soch... also noch loktite (hochfest) besorgen und dann kann der kopp wieder drauf... :freude:
jetzt kanns bald wieder losgehen... also bindet die kinder fest, der :irre: aus colonia ist bald wieder unterwegs...
Beitragvon Nordlicht » 20. Juli 2006 19:25
sammycolonia hat geschrieben:jetzt kanns bald wieder losgehen... also bindet die kinder fest, der :irre: aus colonia ist bald wieder unterwegs...
Hört sich gut an :zustimm: Dann können wir ja mal nee Rotaxianer Runde drehen,z.B. nach Mandeln!!!!!
Beitragvon sammycolonia » 20. Juli 2006 19:35
nicht so schnell... noch ist die rotax nicht zusammen... dazu brauchts nen "herr mann" grins...
(alleine bin ich doch dazu viel zu schusselig...) ausserdem brauch ich ja noch vier neue muttern für den kopp.... m10 aber mit 15er schlüsselweite... und neue dichtungen fürn kopp und die ventildeckel...
werd ich gleich in auftrag geben... @ Ente... such schon mal raus...grins
Beitragvon Nordlicht111 » 20. Juli 2006 21:48
ähem...Sammy...mein 500er Rotax hat nur ne Fussdichtung, keine Kopfdichtung... sollte das bei Deiner anders sein?
Grübel, Martina
Nordlicht111
Beitragvon sammycolonia » 20. Juli 2006 21:50
Nordlicht111 hat geschrieben:ähem...Sammy...mein 500er Rotax hat nur ne Fussdichtung, keine Kopfdichtung... sollte das bei Deiner anders sein?
Grübel, Martina
:oops: latürnicht.... hast recht.... tschuldigung...imerdbodenversink.. meinte die beiden o-ringe für die ölkanäle... :lol:
Beitragvon Trophy-Treiber » 20. Juli 2006 22:13
Na, dann herlichen Glückwunsch. Bild
Aber.....warum mußtest Du Deinen Kopf auf die Werkbank legen?
Zitat: "dann hab ich mir den kopf auf die werkbank gelegt" Bild
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon sammycolonia » 20. Juli 2006 22:18
Trophy-Treiber hat geschrieben:
:motz: den zylinderkopp... du quarknase :stupid: komm du mir mal nach köln, du :twisted: :twisted: :twisted:
btw... fiete hab ich heut aufn AB gesprochen... bislang noch keine antwort :nixweiss:
Beitragvon Ex User Hermann » 21. Juli 2006 13:17
sammycolonia hat geschrieben:(alleine bin ich doch dazu viel zu schusselig...)
Er redet wirr, muß an der Hitze liegen....... :P
@Thomas: Klar, kann Dich ja nicht alleine schrauben lassen, hast immer so seltsame Ideen. :scherzkeks:
Obwohl, da gibts schlimmere Leutz, ich sag nur "Düsenreibahle & Akkuschrauber"! :ertrink:
Ich muß gestehen, daß ich mit dem Kopf auf der Werkbank einen ähnlichen Gedanken wie Achim hatte. :versteck:
Beitragvon sammycolonia » 21. Juli 2006 14:23
Hermann hat geschrieben:Ich muß gestehen, daß ich mit dem Kopf auf der Werkbank einen ähnlichen Gedanken wie Achim hatte. :versteck:
ja klar... macht nicht nur fertig... :x wo ich doch immer so lieb zu euch war... :oops:
Beitragvon Trophy-Treiber » 21. Juli 2006 15:51
sammycolonia hat geschrieben: ja klar... macht nicht nur fertig... :x wo ich doch immer so lieb zu euch war... :oops:
Hast ja recht....... Bild
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon sammycolonia » 27. Juli 2006 13:23
soch... ente hat teile geschickt... jetzt gehts wieder ans zusammenbauen...
mal sehen ob ich das möppel bis montag wieder am start habe... sonst muß ich am montag doch glatt mit der kawa zur arbeit fahren... :-(
btw... jemand lust auf schwitz?... ;D
Beitragvon Trophy-Treiber » 27. Juli 2006 16:42
sammycolonia hat geschrieben:btw... jemand lust auf schwitz?... ;D
Brauchste Hilfe? Dann sach bescheid. :wink:
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon sammycolonia » 27. Juli 2006 17:12
jou... wollte samstach den seitenwagen wieder anhängen (ohne hauptständer fehlt nir da die ein oder andere hand...)... :oops:
Beitragvon Trophy-Treiber » 27. Juli 2006 21:53
Vor allem ne rechte Hand. :P
Achim
Trophy-Treiber
