Bremsleitung und Luftfilter für Rotax MZ
Beitragvon McGyver » 13. Januar 2008 00:24
hat jemand Ahnung, was an der Country Rotax für eine Bremsleitung verwendert wird? Bei Louis gibt es ja eine Menge Stahlflexbremsleitungen. Aber wie ich das von Louis kenne ist MZ dort ein Fremdwort. Da ist bestimmt eine dabei die für MZ passt.
Wie gesagt für eine Rotax MZ mit dem eckigen Bremsflüssigkeitsbehälter. Vielleicht gibt es auch eine Gummileitung irgenwo anders preiswerter?
Was für ein Luftfilter kommt in diese Maschine? Sind das die gleichen wie bei den 2-Takt ETZ? Wie z.B. von meiner 150er ETZ?
Danke!
René
Fuhrpark: 50, 70, 150, 300, 500 ccm Eintöpfe
McGyver
Themen: 83
Re: Bremsleitung und Luftfilter für Rotax MZ
Beitragvon Ex User Hermann » 13. Januar 2008 03:08
McGyver hat geschrieben:Hallo,
Alle 500er haben serienmäßig Stahlflexleitungen. Hast Du keine mehr angebaut? Sonst: Länge messen, Anschlüsse bestimmen, ab zu Louise oder Polo und eine Bremsleitung zusammenstellen lassen. Am besten die alte Leitung mitnehmen.
Oder gleich beim freundlichen MZ-Händler anfragen >> Klick ;-)
McGiver hat geschrieben:Was für ein Luftfilter kommt in diese Maschine? Sind das die gleichen wie bei den 2-Takt ETZ?
Ja.
Beitragvon McGyver » 13. Januar 2008 21:31
habe noch mal nach der Beschriftung meines Bremsschlauches geschaut.
Auf ihm steht geschrieben:
DOT FREN TURBO 2MM HL SAE J1401 12 92
Der Schlauch ist tatsächlich nicht aus Gummi wie ich erst annahm und ich das von meiner 150er ETZ kenne. Er hat eine Kunstoffummantelung und an einer Stelle ist sie beschädigt. Dort schautein Stahlgeflecht hervor - also tatsächlich ein Stahlflexschlauch? Weil er eben so dünn ist. Bei Louis sehen die viel dicker aus. Dann brauche ich den also doch nicht zu wechseln - weil ich denke 12 92 ist wohl das Herstllungdatum. Ganz schön steif das Teil (der Bremsschlauch).
René
McGyver
Themen: 83
Beitragvon Ex User Hermann » 14. Januar 2008 15:09
Das ist definitiv ein Stahlflexschlauch. Die Ummantelung an der Stelle wo sie durchgescheuert ist einfach mit selbstverschweißendem Isolierband verschließen.
Beitragvon McGyver » 14. Januar 2008 21:08
danke! Dann werde ich ihn nun wieder anbauen und bei der Gelegenheit gleich die Bremsflüssigkeit wechseln. Die beschädigte Stelle werde ich umwickeln. Erstaunlich, daß nach 10 Jahren der Hauptbremszylinder noch absolut dicht ist. Das kenne ich von meiner ETZ nicht. Das sifft so fröhlich vor sich hin und hebt mir den ganzen Lack ab. Naja, da muß ich irgendwann mal wieder ran.
René
McGyver
Themen: 83
Beitragvon Ex User Hermann » 15. Januar 2008 00:47
McGyver hat geschrieben:Erstaunlich, daß nach 10 Jahren der Hauptbremszylinder noch absolut dicht ist. Das kenne ich von meiner ETZ nicht.
Das ist GRIMECA, zw. MZ-HBZ und Grimeca-HBZ liegen qualitativ Welten. Meine 500er ist Bj. 92 und das Teil ist absolut dicht. Einzig der Gummibalg zw. Handhebel und HBZ ist mittlerweile etwas rissig.
Den Grimeca kann man übrigens auch an die ETZ bauen. Einfach das Teil für die RT125 nehmen.
Beitragvon ETZChris » 15. Januar 2008 09:48
Hermann hat geschrieben:Den Grimeca kann man übrigens auch an die ETZ bauen. Einfach das Teil für die RT125 nehmen.
gibbet bei MZ-B als Set, HBZ incl. stahlflex und allem kleinkram...ca. 130,-€ ; ein mehr als fairer preis...
Beitragvon McGyver » 15. Januar 2008 22:02
hmm, meine Simsons und meine 150er ETZ möchte ich so original DDR wie möglich lassen. Deshalb kommt kein anderer Bremszylinder in Frage. Werde mir bei Gelegenheit was einfallen lassen un ihn wieder dicht zu bekommen. Danke trotzdem!
René
McGyver
Themen: 83
