Seite 1 von 1
Skorpion + starkes bremsen vorne = Motor aus !
Verfasst:
9. März 2008 15:51
von Ckone
Mahlzeit,
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Sobald ich stärker vorne Bremse während der Fahrt und das Motorrad richtig eintauchen muss geht mir die Karre aus !
Sie springt aber sofort wieder an sobald ich den Starter benutze. Im Stand passiert nix beim Bremse ziehen und es hat
definitv was mit dem Eintauchen zu tun.
Momentan springt sie auch schlecht an d.h. Starter + am Gasgriff ziehen und sie kommt sofort aber ohne geht sie nicht an.
Bin etwas verwirrt
gebt mir mal nen Tip....
Verfasst:
9. März 2008 16:11
von Ex User Hermann
Dasselbe Verhalten haben auch alle Rotax-MZ mit DellOrto Vergaser. Hier schwappt wohl der Sprit in der Schwimmerkammer soweit "nach vorne", daß die Versorgung kurzzeitig unterbrochen wird.
"Springt schlecht an"? Bei sowas schaue ich IMMER zuerst nach Kerze & Kerzenstecker, sind beide entstört, hat man schonmal eine mögliche Ursache. Ansonsten sind es oft Bedienfehler oder Vergaserprobleme (eher selten).
Verfasst:
9. März 2008 16:11
von Hille56
also ich kenne das von der KTM, wenn man nen Stoppie macht geht die manchmal aus. Das Problem war bei der Schwimmereinstellung zu suchen. Wenn diese zu niedrig ist reicht die Benzinmenge in der Schwimmerkammer nicht aus beim Bremsen, da das Benzin durch die Trägheit im vorderen Bereich der Schwimmerkammer steht und die Leerlaufdüse "Luft ansaugt". Bei der KTM (Dellorto PHM 40) ist die Leerlaufdüse im hinteren Bereich und somit als erstes trocken.
Soweit zu meiner Theorie bzw. Erfahrung.
ciao Mario
Verfasst:
9. März 2008 16:13
von Ex User Hermann
Das war somit die Bestätigung meiner Aussage
Verfasst:
9. März 2008 16:16
von Ckone
@ Hermann - ich hatte heute schon Tankrunter und habe die Kerze + Stecker als Fehler ausgeschlossen. Den Versager habe ich bisher noch nicht angefasst.
@Hill56 - Danke für den Tip aber verändert sich denn der Schwimmerstand vonn allein quasie innerhalb von einer Woche ? Das Verhalten ist "schleichend" gekommen innerhalb der letzten Woche würde ich sagen.
werde wohl nochmal den Tank runternehmen und mir den Versager zur Brust nehmen.
Verfasst:
9. März 2008 16:24
von Ex User Hermann
Ckone hat geschrieben:@ Hermann - ich hatte heute schon Tankrunter und habe die Kerze + Stecker als Fehler ausgeschlossen. Den Versager habe ich bisher noch nicht angefasst.
Welche Kerze ist eingebaut und ist der Stecker entstört? (Davon gehe ich aus)
Übrigens gäbe es noch die Möglichkeit, daß ein Defekt im Kabelbaum das kurzzeitige Ausgehen verursacht.
Verfasst:
9. März 2008 16:48
von Nordlicht
Hat die Skorpion nicht 2 Vergaser.....35... 26mm und sind das nicht Registervergaser Teikei.. beim Dello kenn ich auch die Probleme, hatte das aber nie bei den Suzukis mit 2 Vergasern ..ich tippe mehr auf Elektrik......
Verfasst:
9. März 2008 16:52
von Ckone
Der Stecker ist entstört und es ist eine NGK - R DPR9AE - 9 Kerze drinne okay ?
Verfasst:
9. März 2008 20:18
von Jorg
Meine nicht R= Widerstand!!
Verfasst:
9. März 2008 20:53
von Icke
die Kerze ist die richtige
Verfasst:
9. März 2008 22:01
von motorradel
>>Hat die Skorpion nicht 2 Vergaser.....35... 26mm und sind das nicht Registervergaser Teikei<<
ja, aber nur eine Schwimmerkammer.
Meine Tour hatte das auch, nicht immer nur ab und zu.
Vergaser ein klein wenig fetter gestellt, dann ging es wieder.
Verfasst:
9. März 2008 23:52
von Ex User Hermann
Ein Registervergaser ist EIN Vergaser mit 2 Durchlässen!
Entstörter Stecker UND entstörte Kerze (mit "R" in der Bezeichnung) ist ziemlicher Blödsinn, es macht absolut keinen Sinn und in den allermeisten Fällen nur Probleme!
Verfasst:
12. März 2008 19:16
von Ckone
Nabend,
so irgendwie ist seit 3 Tagen das Thema nicht mehr vorgekommen
Warum
Wieso
Irgendwie wäre es mir lieber gewesen den Fehler zu finden.
Verfasst:
12. März 2008 19:25
von Ex-User peryc
War vielleicht nur Wasser im Versager?
Christopher
Verfasst:
12. März 2008 19:40
von Ckone
peryc hat geschrieben:War vielleicht nur Wasser im Versager?
Christopher
ggf. hast du ja recht ich habe den Choke Schieber im Versager ja gerade erst sauber/gängig gemacht
Link zum Fred War das der Grund ???
Ansonsten hab ich nix verändert.
