Krümmermuttern lösen
Beitragvon Der Bruder » 5. Juli 2008 19:49
wie gehen die untersten muttern ab?
Ich habe nichts brauchbares an werkzeug um da vernünftig ranzukommen,und rund sind sie auch schon etwas
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Re: Krümmermuttern lösen
Beitragvon Nordlicht » 5. Juli 2008 19:53
Der Bruder hat geschrieben:wie gehen die untersten muttern ab?
kenn ich das Problem....dazu brauchste einen schmalen Ratschenringschlüssel oder an einen Maulschlüssel zurechschleifen....
Beitragvon Der Bruder » 5. Juli 2008 20:07
schöne sch....
beim ersten versuch hab ich schon nen daumennagel eingebüsst
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon TS-Willi » 5. Juli 2008 20:36
Die Frage ist die Lösung.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon mzkay » 6. Juli 2008 19:52
beim meinem ersten Versuch hab ich gleich die Gewindestehbolzen mit weggedreht.
Aus Fehlern lernt man.
Bei einer anderen haben wir alles erst mal schön mit WD40 eingesprüht.
das Ganze paar Tage lang wiederholt. Ging dann mit normalen Werkzeug super ab.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Der Bruder » 6. Juli 2008 20:27
eingeweicht hab ich schon wie sau
mit normalen werkzeug komme ich nicht rann,muss erst noch einen schlüssel umschleifen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Berni » 6. Juli 2008 21:01
Mit "normalem" oder gar schlechtem Werkzeug wirst Du nicht weiterkommen. Habe mir extra für diese Muttern schmale Ringschlüssel mit Wellenprofil besorgt, und auch damit ist es noch ein Geduldsspiel. Die unteren Muttern kriegst Du nur achtel-Umdrehungsweise gelöst.
Also nur mit ordentlichem Werkzeug arbeiten und viel Geduld haben!
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Der Bruder » 6. Juli 2008 21:30
jo
ansonsten wenn nichts geht muss ich sie wohl abschleifen oder so
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Gunter » 6. Juli 2008 23:05
Und wenn Du dann die Muttern irgendwie abbekommen hast und die Krümmer wieder anschrauben willst nimm Kupfermuttern ( Autozubehör ) und schraube diese mit Kupfer- besser Silberpaste an.
Grüße Gunter
Fuhrpark: MZ 500 R Gespann mit Velorex
Gunter
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 6. Juli 2008 23:22
ich nehme mal an es geht um unteren Krümmermuttern bei den Rotaxen.
damit geht´s
ansonsten die untere Mutter nur mit den Pfoten anziehen, obere dann mittem Schlüssel anziehen, hurra beide fest, denn die Druckscheibe ist etwas gewölbt!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Der Bruder » 7. Juli 2008 08:52
und wo gibts den schlüssel?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Berni » 7. Juli 2008 09:38
Gunter hat geschrieben:Und wenn Du dann die Muttern irgendwie abbekommen hast und die Krümmer wieder anschrauben willst nimm Kupfermuttern ( Autozubehör ) und schraube diese mit Kupfer- besser Silberpaste an.
Grüße Gunter
Genau so! Am besten noch Kupfermuttern mit Schlüsselweite 12, dann ist es beim nächsten mal nicht ganz so eng.
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Patrick Christian » 7. Juli 2008 09:38
Eifelheizer hat geschrieben:ich nehme mal an es geht um unteren Krümmermuttern bei den Rotaxen.
damit geht´s
Nennt sich Starterschlüssel und gibt es fast überall im Werkzeughandel.
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
