E-Starter
E-Starter
Beitragvon Adriaan45 » 1. Februar 2009 19:32
ich habe im moent ein kleines Problem mit den Freilauf.
Den Freilauf läßt nach kürzeste Zeit los und schnappt wieder ein wenn ich den Anlasser ausmache.
Das Problem hatte ich letzte Winter auch nach lange Standzeit und habe den Freilauf ausgebaut und untersucht, es war verharzt, aber sonst war nichts fest zu stellen.
Ich habe alles gereinigt und danach fünktionierte das den ganze Sommer und Herbst bei fast tägliche Benützung. Jetzt nach längere Standzeit habe das Problem erneut, das kann nicht nur verharzung sein, da muß was anderes sein, jemand eine Idee?
Adriaan
Fuhrpark: MZ- Gespann ETZ250 mit 500-er Rotaxmotor.
RT125/1 als Baustelle
Adriaan45
Re: E-Starter
Beitragvon Nordlicht » 1. Februar 2009 19:41
Adriaan45 hat geschrieben: da muß was anderes sein, jemand eine Idee?
Adriaan
mach erst mal auf.....vieleicht ist nur die Feder kaputt...
Beitragvon Der Bruder » 1. Februar 2009 21:13
ja entweder ist die feder kaputt,oder der segerring ist rausgefallen
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Re:
Beitragvon Adriaan45 » 9. Februar 2009 21:38
Der Bruder hat geschrieben:ja entweder ist die feder kaputt,oder der segerring ist rausgefallen
Ganz nahe, die Feder ist ausgeleiert, ich habe das beim erste mal letztes Jahr nicht beachtet.
Wo kriege ich eine neue Feder her?
Adriaan
Adriaan45
Re: Re:
Beitragvon Memme250 » 10. Februar 2009 00:23
Adriaan
Feder:aus Wellendichtring ,gibts im Dichtungshandel
Alternativ einen O-ring verwenden dto.Dichtungshandel
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Re: E-Starter
Beitragvon Der Bruder » 10. Februar 2009 18:36
Einen Nullring würde ich da nicht einsetzen,weil der Pröde werden würde und letzlich reißen würde.
Bei den Federn aus den Wellendichtringen aufpassen, weil die haben unterschiedliche durchmesser.
Ich habe auch so eine Feder drinn,die ich aber noch einkürzen musste.
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Re: E-Starter
Beitragvon Memme250 » 11. Februar 2009 22:20
Der Bruder hat geschrieben:Einen Nullring würde ich da nicht einsetzen,weil der Pröde werden würde und letzlich reißen würde.
Die Nullringe haben sich schon mehrfach bewährt.
Die Federn aus den Wedis gibts einzeln sogar als Meterware .
Carsten
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Re: E-Starter
Beitragvon Adriaan45 » 11. Februar 2009 23:00
Ich habe einen Feder aus ein 50mm Wellendichtring genommen und paßt.
Werde das Freitag zusammenbauen und anschleißend berichten.
Adriaan
Adriaan45
Re: E-Starter
Beitragvon Adriaan45 » 15. Februar 2009 17:33
Habe alles zusammengebaut und........ läuft wie Sau, alles prima.
Die alte Feder muß immer schon geleiert haben, ich hatte von Anfang an immer ein rasseln im Motor, das ist jetzt weg.
Den Motor habe ich mit ein Km-Leistung von 8.700 bei mir eingebaut, also faktisch neu.
Adriaan
Adriaan45
