benötige dringend hilfe rotax zahnriemen
Beitragvon etz-250-freund » 9. März 2009 14:57
hallo freunde
ich habe meinen rotax seitendeckel schweißen lassen,mußte ja der zahnriemen alles runter
nun meine frage,die beiden zahnriemen räder sitzen mit den beiden wellen genau auf der markierung
aber wie stehen die beiden markierungen der zahnräder zueinander ,stehen die dann parallel zueinander ? also das obere zu dem unteren zahnriemen rad, den am gehäuse oder so finde ich keine markierung
und wie solte die riemen spannung sein, eine halbe umdrehung dehnbar der riemen ?
ich finde dazu leider kei info material und auch die suche hat mir leider nichts angezeigt
bitte helft mir :cry:
gruß und danke schonmal
daniel
Gruß Daniel
etz-250-freund
Re: benötige dringend hilfe rotax zahnriemen
Beitragvon simmetuner » 9. März 2009 15:21
es gibt das einige Anleitungen unter http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/mz.html
Dort gehst du auf Bücher und gaaanz unten auf Reparaturanleitung MZ 500 R - Motor.
Wenn die Räder richtig drauf sind dann müssen die Beiden Striche (Markierungen) durch beide Schrauben der KW und NW-Räder mit einem Lineal verbunden werden können.
Findest du aber in der Anleitung.
P.s: Loctite nicht vergessen?
Fuhrpark: MZ Silverstar, Simson S70, Triumph Tiger 955i
simmetuner
Themen: 42
Beitragvon Icke » 9. März 2009 15:26
Und den Riemen nicht zu straff machen, denn der motor dehnt sich nach oben hin aus.
Gruß Eric
Fuhrpark: MZ 500 Fun mit Superelastik (Kaputt)
MZ 500 Country
Simson S51
BMW R1200 GS
Icke
Beitragvon etz-250-freund » 9. März 2009 15:27
@ simmetuner
dank dir,das hatte ich mir schon fast gedacht das die beiden parallel stehen müssen
gruß und danke
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon mzkay » 9. März 2009 16:08
wenn die Riemenscheiben stimmen, dann sollten es von Markierung zu Markierung 36 Zähne sein. Inklusive der Markierung.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 9. März 2009 17:05
Beide Markierungen nach oben, dann mit einem Lineal kontrollieren.
Und wenn es gefühlt zu lose ist, dann ist die Spannung richtig.
Der Riemen sollte sich gut um 90° verdrehen lassen.
Ex-User sirguzzi
Beitragvon etz-250-freund » 10. März 2009 00:11
verdammt müß ich morgen doch nochmal abschrauben beim oberen zahnriemen rad steht die markierung unten ,ein glück das ich euch gefragt habe
danke gruß daniel
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 10. März 2009 00:29
etz-250-freund hat geschrieben:verdammt müß ich morgen doch nochmal abschrauben beim oberen zahnriemen rad steht die markierung unten
Es ist alles ok, laß den Riemen so drauf, wie er jetzt ist, dreh die KW einmal um 360° und kontrolliere dann nochmal.
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Memme250 » 10. März 2009 00:34
Icke hat geschrieben:Und den Riemen nicht zu straff machen, denn der motor dehnt sich nach oben hin aus.
Langhuber? :)
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon etz-250-freund » 10. März 2009 15:27
@ sirguzzi
danke dir thorsten, manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht mehr :roll: ( hast pn wegen den teilen )
360 grad gedreht und alles ist so wie es sein soll,bzw muß, hab die 6mm riemen spiel laut rep.buch genommen
danke an alle
gruß daniel
Gruß Daniel
etz-250-freund
