Seite 1 von 1
Zufall oder Freilauf defekt?
Verfasst:
31. März 2009 10:33
von mzkay
Ich habe vor zwei Wochen bei einer meiner Rotaxen das Öl gewechselt. Habe 20W40 Procycle von Tante Louis genommen.
Seither dreht der Anlasser beim Starten frei.
Ziehe ich den Deko dann greift er - rastet dieser wieder aus dann Rutscht wieder der Freilauf.
Wenn der Motor warm ist, funktioniert alles wie immer.
Ist das Öl zu dick? Sodaß die kleinen Klauen vom Freilauf nicht richtig greifen können?
Oder ist mein Freilauf defekt?
Re: Zufall oder Freilauf defekt?
Verfasst:
31. März 2009 12:12
von Martin H.
Hallo Kay,
also ich kann mir nicht vorstellen, daß es am zu dicken Öl liegen soll, habe auch ewig das 20W50 vom Louis (DELO/Procycle) verwendet, keine Probleme.
Gruß, Martin.
Verfasst:
31. März 2009 12:29
von knut
mzkay hat geschrieben:Oder ist mein Freilauf defekt?
hört sich nach ner schlappen feder an ..aufmachen und nachschauen-habe ich sogar geschafft (mit dem motorhandbuch) um die "klauen" liegt eine feder,die war bei mir total ausgenuddelt - neue drum und gut.......
Verfasst:
31. März 2009 16:27
von Ex-User sirguzzi
Kay, wenn beides exakt zusammentrifft, dann würde ich erstmal das Oel wechseln, um Gewissheit zu bekommen.
Tritt das Problem nur bei kaltem Motor auf, oder auch, wenn er warm ist?
Wenn du das alte Oel noch hast, dann mach einen Versuch damit, der Aufwand ist im Verhältnis zur Überprüfung des Freilaufs recht gering.
Ansonsten haben wir gute Erfahrungen gemacht mit 10W40 Procycle, 4Liter unter 20€.
Verfasst:
31. März 2009 19:16
von Nordlicht
Die Feder oder Freilauf denke ich wird nicht mehr der beste sein..... ok das Öl ist etwas dicker dadurch zeigen sich jetzt die Symptome . Auch ich fahre 20W-40 allerdings von Castrol..... ich würde mal nachschauen.....
Verfasst:
31. März 2009 20:25
von mzkay
Ok und erst mal Danke. ich werd also mit dem Neuölwechsel beginnen. Sollte es dann nicht besser werden, dann ist es doch der Freilauf.
Wobei mir rätzelhaft ist, daß er beim Starten nicht greift. Bei defekter Feder sollte er doch ständig blockieren, oder?
Procycle und Castrol ist das nicht das Gleiche - mir war so, als ob ich sowas hier mal gelesen hab.
Verfasst:
31. März 2009 20:34
von Nordlicht
ich hab den Freilauf selber auch noch nicht aufgehabt.....denke aber das die Rollen....Walzen durch die Fliehkraft des Anlassers (Drehzahl) nach außen gedrückt werden und dann eine Verbindung herstellen....wenns falsch ist....bitte berichtigen!
mzkay hat geschrieben: Procycle und Castrol ist das nicht das Gleiche - mir war so, als ob ich sowas hier mal gelesen hab.
unterschiedliche Hersteller.... mehr wo nicht.....
Verfasst:
31. März 2009 23:36
von Der Bruder
Ich würde auch sagen das die Fliehkraft die Rollen nach aussen treibt.
Wenn das Öl aber so dick ist ,schmiert es bestimmt zu sehr.
Verfasst:
1. April 2009 00:00
von Memme250
Der Bruder hat geschrieben:Ich würde auch sagen das die Fliehkraft die Rollen nach aussen treibt.
Fliehkraft?
Die Form der Walzen/Rollen lassen nur
eine kraftschlüssige Verbindung in eine
Drehrichtung zu.
Verfasst:
6. April 2009 20:20
von mzkay
solche Augen hab ich heute gemacht
es lag nicht am Öl
es lag nicht am defekten Freilauf
Die Mutter von der Ausgleichwelle war lose und somit rutschte der Freilauf auf dieser hin und her.
Mutter war hinüber - Gewinde der Ausgleichwelle, nun ja, eine neue Mutter hab ich drauf
bisher funktioniert es
Ursache? ich kann es mir nicht erklären - außer
good good Vibrations
Verfasst:
7. April 2009 17:41
von Der Bruder
Kleine Ursache .Große Wirkung
Verfasst:
7. April 2009 19:25
von mzkay
positiver Nebeneffekt - ich habe meine Kupplung bei dieser Gelegenheit etwas erleichtert.
Laut MZ sollen 8 Reibscheiben und 7 Stahllamellen mit 1,5mm Stärke rein. Es war noch eine zusätzliche mit 1,25 mm Stärke untergebracht.
Also - die Kupplung rutscht nicht.
Wenn der Motor kalt ist, kommt die Kupplung etwas später. Aber wenn er warm ist, dann geht alles prächtig. Sogar Leerlauf im Stand einlegen.
Wird schon so sein, wie Uwe mal schrub, daß sich irgend etwas ausdehnt und dann klemmt irgend etwas.
Verfasst:
7. April 2009 19:31
von Nordlicht
mzkay hat geschrieben:positiver Nebeneffekt - ich habe meine Kupplung bei dieser Gelegenheit etwas erleichtert.
hoffentlich reicht die Federkraft der Kupplungsfedern noch aus,,,haben doch jetzt nicht mehr den gleichen Anpressdruck....
Verfasst:
7. April 2009 20:13
von mzkay
Nordlicht hat geschrieben:hoffentlich reicht die Federkraft der Kupplungsfedern noch aus,,,haben doch jetzt nicht mehr den gleichen Anpressdruck....
dummerweise hab ich die Federn nicht gemessen. Bisher rutschte die Kupplung nicht. Ist auch nichts neues rein gekommen. Also gebrauchte Scheiben und Beläge.
Falls es doch irgendwann mal rutschen sollte, dann kommen entweder größere Federn, neue Scheiben und Beläge oder Unterlegscheiben unter die Federn hinein.
Verfasst:
7. April 2009 20:32
von Nordlicht
Das hatte ich
das hatte ich kurz bevor die Kupplung rutschte....dann Unterlegscheiben untergelegt..jetzt geht es....Sosa wir wieder der Härtetest und wehe....es geht wieder was nicht richtig.....
Verfasst:
7. April 2009 20:35
von mzkay
man sieht sich
Verfasst:
7. April 2009 20:40
von Nordlicht
mzkay hat geschrieben:man sieht sich
jo.....ich freue mich auf gute Gespräche....
