Rotax: schwarze Motorteile lackieren
Beitragvon Ex-User Hanseat » 21. April 2009 09:45
Auch meine Rotax leidet unter dem Phänomen des teilweise abblätternden schwarzen Motorlacks.
Nun möchte ich einige betroffene Teile originalgetreu nachlackieren. Die Original-Motorfarbe liegt bekanntlich irgendwo zwischen glänzend und matt.
Welche Farbe oder welches Verfahren ist hier zu empfehlen?
(In der Suche habe ich hierzu leider nichts gefunden.)
Carsten
Ex-User Hanseat
Re: Rotax: schwarze Motorteile lackieren
Beitragvon Ex-User AirHead » 21. April 2009 09:51
Hanseat hat geschrieben: Die Original-Motorfarbe liegt bekanntlich irgendwo zwischen glänzend und matt.
Seidenmatt?!
Ex-User AirHead
Beitragvon Ex-User Hanseat » 21. April 2009 09:57
AirHead hat geschrieben:
Seidenmatt?!
Mag sein, aber ich möchte es gern genau wissen.
Viele neulackierte Emmen sehen einfach schrecklich gepfuscht aus. Das gilt es zu vermeiden :wink:
Ex-User Hanseat
Beitragvon mzkay » 21. April 2009 10:05
meiner bescheidenen Meinung nach, sind die Teile gepulvert.
Versuchsweise könnte man das ganze mal mit Auspufflack probieren.
Kommt halt drauf an, wie aufwenig du das ganze betreiben möchtest.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Emmendieter » 21. April 2009 12:26
Die Frage ist, welche Teile sollen lackiert werden? Nich das der halbe Motor nur wegen der Optik zerlegt werden soll. Carsten (Memme250) hat meines Wissens nach ein paar Teile neu lackieren lassen, frag ihn am besten mal.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon Ex-User Hanseat » 21. April 2009 12:34
Emmendieter hat geschrieben:Die Frage ist, welche Teile sollen lackiert werden? Nich das der halbe Motor nur wegen der Optik zerlegt werden soll. Carsten (Memme250) hat meines Wissens nach ein paar Teile neu lackieren lassen, frag ihn am besten mal.
Danke für Deinen Tipp!
Mir geht es eigentlich nur um die Motorseiten- und Ventildeckel, die etwas angegriffen sind und in authentischer Optik wiedererstrahlen sollen.
Notfalls würde ich auch neuwertige Ersatzteile verbauen, wenn man sie denn günstig bekäme.
(Allerdings habe ich zwischenzeitlich schon Rotaxe gesichtet, deren Motoren weitaus schlimmer aussehen ...)
Gruß, Carsten
Ex-User Hanseat
Beitragvon Emmendieter » 21. April 2009 12:44
Das sollte dann wohl nicht das Problem sein. Ich denke wenn man einen guten Lack nimmt, alles gut vorbereitet ..., und am Ende den Lack bei ca 80 Grad gut einbrennt, sollte man wieder lange Freude dran haben.
Hanseat hat geschrieben:(Allerdings habe ich zwischenzeitlich schon Rotaxe gesichtet, deren Motoren weitaus schlimmer aussehen ...)
Fahre nicht grad mit dem schönsten Rotaxmotor rumm, aber nur weil an ein paar kleinen Ecken ein bisschen Lack abgeplatzt ist, zerleg ich nich den ganzen Motor. Fahren geht dann doch vor. 8)
Gruß Steff
Emmendieter
Beitragvon Ex-User Hanseat » 21. April 2009 12:50
Emmendieter hat geschrieben:Fahre nicht grad mit dem schönsten Rotaxmotor rumm, aber nur weil an ein paar kleinen Ecken ein bisschen Lack abgeplatzt ist, zerleg ich nich den ganzen Motor. Fahren geht dann doch vor. 8)
Natürlich fahre ich auch lieber.
Aber die Demontage der genannten Deckel bedeutet nicht die Zerlegung des ganzen Motors.
Ich finde eben, dass meine Rotax angesichts ihres guten Allgemeinzustands auch einen schönen Motor verdient hat.
Ex-User Hanseat
Beitragvon Memme250 » 21. April 2009 18:57
Ja stimmt ,
ich habe den Kupplungsseitendeckel und Riemendeckel seidenmatt schwarz pulvern lassen.Das Ergebniss ist sehr gut und für mich vorerst beste Wahl.
Der Aufwand ist recht hoch, was den Kupplungsdeckel und Gehäußeteile betrifft.Für den Kupplungsdeckel habe ich eine Blechplatte angefertigt die dann zum strahlen und pulvern als Motorgehäusersatz dient,damit keine Farbe in den Deckel eindringt, und auch Bohrungen wurden mit weiteren Hilfsmitteln geschützt.
Wie immmer gibt es auch Nachteile .Der Beschichter konnte vorab nicht garantieren, das Beschädigungen am Material entstehen können.
So passiert bei anderen gepulverten Teilen wie Federbeinumsteller .Dort ist das Grundmaterial stellenweise durch Hitze Kraterförmig beschädigt.Mit Ausbrennungen oder ähnlichem würde ich es erklären.Evtl aber auch nicht sauber gestrahlt worden.
Hinsichtlich der Rotaxqualität hab ich keine Bedenken .Die Originalteile scheinen auch gepulvert zu sein und die Alu-Magnesium Legierung der Motorteile sollten keine Schäden nach dem Pulverprozess aufweisen.Ein Restrisiko besteht immmer.
Gruß Carsten
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon Ex-User Hanseat » 21. April 2009 19:23
Memme250 hat geschrieben:Ja stimmt ,
ich habe den Kupplungsseitendeckel und Riemendeckel seidenmatt schwarz pulvern lassen.Das Ergebniss ist sehr gut und für mich vorerst beste Wahl (...)
Besten Dank, Carsten :!:
Gibt es eigentlich, wenn man nicht sofort Pulvern will, eine Lackfarbe, die dem speziellen MZ-Motor-Seidenmatt am nähesten kommt?
Gruß, Carsten
Ex-User Hanseat
Beitragvon Memme250 » 21. April 2009 20:01
Gruß, Carsten
Eine spezielle Farbe kann ich nicht empfehlen.
Die Pulverei war reine Glückssache. Hab aus anderen Erfahrungen die Pulvergeschichte als erste Wahl empfunden um Mißerfolge hinsichtlich Arbeits- und materialaufwand zu reduzieren.
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon etz-250-freund » 21. April 2009 22:17
meine teile waren orginal definitiv nicht gepulvert, jetzt sind sie sandgestrahlt,und mit nen kupfer bürste gebürstet, ich habe kein problem zwecks winter mit salz und so
ich bin schönwetter fahrer 4-10 8)
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Emmendieter » 21. April 2009 22:26
Ich kann mir Carstens Antwort denken: Sieht gut aus, is aber nich okinol! 8) :lol:
Gruß Steff
Emmendieter
Beitragvon Ex-User Hanseat » 21. April 2009 22:31
Emmendieter hat geschrieben:Ich kann mir Carstens Antwort denken: Sieht gut, is aber nich okinol! 8) :lol:
Es kommt auf die Farbkombination an.
Mit Daniel´s ETZ 500-Blau wirkt es stimmig, aber zu meinem 500R-Kupferrot passt doch eher das Okinol-Schwarz :wink:
Ex-User Hanseat
Beitragvon etz-250-freund » 21. April 2009 22:32
okinal :tanz: wer braucht das schon :mrgreen: an meinem mopped is eh nur noch der motor und der rahmen von dem was ich mal als 500 fun gekauft habe
hatte auch erst überlegt mit pulvern,oder lacken, meine deckel sahen fürchterlich aus,der vorbesitzer hat mal schnell mit ner schwazen sprühdose drübergenebelt vorm verkauf,
ich dann beim kärchern :shock: wat is dat ,und habe mich fürs strahlen entschieden und so gelassen,muß ja auch nur mir gefallen
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Memme250 » 21. April 2009 22:50
Emmendieter hat geschrieben:Ich kann mir Carstens Antwort denken: Sieht gut aus, is aber nich okinol! 8) :lol:
Nö, bin ja kein Okinolfetischist.Wenn die Kupferbürsterei was bringt,wär ich auch dafür.
Blankes Alu ging bei mir selten gut, so unter 4-10 Grad Celsius. Aber nur der Versuch macht klug. Mal schaun vielleicht gehts mit dem Rotax in blankgeputzt, trotzdem gut.
Mein Putzteufel hat jedenfals keine Zeit mehr ,aufgeblühtes Alu zu polieren(steht lieber am Herd und an der Waschmaschine herum)
Stopp :ich hab ja zwei kleine Teufel gezeugt :D
Muß denen das putzen beibringen.Genau ,das ist die Lösung.
Die werden begeistert sein 8)
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon Emmendieter » 22. April 2009 12:24
Du warst ja auch nicht gemeint :wink:
Memme250 hat geschrieben:Muß denen das putzen beibringen.Genau ,das ist die Lösung.
Die werden sich aber freuen 8)
Wobei, mit ihren kleinen Händen kommen sie auch in die kleinsten Ritzen. :D
Kann man die mal für ne Stunde leihen? :grindev: :versteck:
Gruß Steff
Emmendieter
Beitragvon Ex-User Hanseat » 22. April 2009 13:14
Es gibt eben im wesentlichen vier Gruppen:
1. Leute, die nach individuellem Geschmack verändern und umbauen (z. B. eigenwillige Farbkreationen, weiße Blinker etc.)
2. Leute, die umbauen, aber den zeitgenössischen Auftritt wahren (z. B. nur Teile, die es damals schon gab oder die optisch in die jeweilige Ära passen)
3. Leute, die möglichst den optischen Originalzustand erhalten wollen, aber sinnvolle Modifizierungen vornehmen
4. Leute, die sogar beim letzten Gummiteil auf die originale Form und Farbgebung achten
Ich zähle mich zur 3. Gruppe :wink:
Ex-User Hanseat
Beitragvon etz-250-freund » 22. April 2009 15:53
ich zähle mich eigentlich auch zu 99 prozent zur gruppe 3
ausser bei der rotax bin ich wohl mal in gruppe 2 gedrifted 8)
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Emmendieter » 22. April 2009 17:54
Ich hab ja nich über deinen "Originalitätsfetisch" gelästert, wollt ich auch nicht. Vielmehr wollte ich die Gemeinschaft bei der Lösung des Problems nur einen Hinweis geben. :wink:
Mich selbst würde ich zwischen Gruppe 2 und 3 einordnen. Ich respektiere aber auch alle, die sehr gerne bzw. garnichts an ihren Moppeds verändern.
Gruß Steff
Emmendieter
