bingvergaser
bingvergaser
Beitragvon sammycolonia » 28. Februar 2006 23:22
...frag ich doch mal nach...
welcher bingvergaser ist auf der 500ter verbaut und (für mich noch wichtiger lässt sich ein vergaser von der bmw r75/6 verbauen und welche düsen muß ich dann verwenden) :?: :?: :?:
Beitragvon UKJK » 1. März 2006 00:52
N'Abend!
Mal gucken, ob ich dir wenigstens einen Teil deiner Fragen beantworten kann....
Also, original haben die 500er den Bing 64/33/302 als Vergaser.
Ausgestattet mit einer 125er Hauptdüse,einer 45er Leerlaufdüse und einer 66er Startdüse (Das Ding hat wirklich viele Düsen.... :wink: ).
Meine läuft damit einen Hauch zu fett (dunkelbraunes bis schwarzes Kerzenbild)....
Die BMW hat den 64/32/13 als Vergaser.
Da beide aus der 64er Reihe stammen sollte das Einbauen kein Problem darstellen. Allerdings hat der BMW Vergaser ja nur einen 32 mm Durchlass (Zweite Zahl gibt bei Bing immer den Durchlass an).
Was da dann die geeigneten Düsen sind, dass weiß ich so auch nicht.
:roll:
Hoffe das hilft dir schonmal etwas weiter!
Gruß, Jan
Fuhrpark: MZ Redstar 500 Classic BJ 1997
UKJK
Beitragvon sammycolonia » 1. März 2006 09:13
UKJK hat geschrieben:Hoffe das hilft dir schonmal etwas weiter!
hallo Jan,
ja danke... fürs erste bin ch schon ein wenig schlauer :wink:
Beitragvon sammycolonia » 1. März 2006 14:14
PETER...lautruf... augen hierher :hallo:
Beitragvon Ex User Otis » 1. März 2006 14:20
sammycolonia hat geschrieben:PETER...lautruf... augen hierher :hallo:
Hab dir gefunden..schrei net so laut..weckst alle Foristi/a auf.. :musik:
nu kannst das hier wieder löschen... :P
Ex User Otis
Beitragvon sammycolonia » 1. März 2006 14:25
ich lösch nur da wos brennt...grins
also... meinst ich könnt nen 32er bing auf die country tüddeln und sei nicht so geheimnissvoll middi düsengrößen...
Beitragvon Ex User Otis » 1. März 2006 14:30
sammycolonia hat geschrieben:ich lösch nur da wos brennt...grins
mal ehrlich..willst du tatsächlich deine Leistung am Gespann reduzieren ?
Eine Änderung/Reduzierung kann doch nur Leistungsverlust nach oben hin bedeuten..
Gerade in dem Bereich..in dem du dich mit angepasster Übersetzung eh permanent bewegst..
Das sollte man sich schon überlegen.
Ex User Otis
Beitragvon sammycolonia » 1. März 2006 14:34
Otis hat geschrieben:Gerade in dem Bereich..in dem du dich mit angepasster Übersetzung eh permanent bewegst..
na darum frag ich doch... was hätte ich denn für alternativen...und wo bezieht man die günstig... :roll:
Beitragvon Ex User Otis » 1. März 2006 14:41
Dazu wäre erstmal zu klären,was defekt/verschlissen ist..
Evtl. kannst dir über die Linkliste einen Händler für preiswerte Ersatzteile herausfinden.
Ex User Otis
Beitragvon sammycolonia » 1. März 2006 14:47
sieht so aus als hätte mein vorgänger das gehäuse geschrottet... :x
Beitragvon Ex User Otis » 1. März 2006 15:06
sammycolonia hat geschrieben:sieht so aus als hätte mein vorgänger das gehäuse geschrottet... :x
Mach mal ein Bild bitte..
Es gibt Möglichkeiten solche Dinge auszubessern..(u.U.)auch am Gehäuse..
Ex User Otis
Beitragvon sammycolonia » 1. März 2006 15:16
hab im moment keine knipse hier und ausbauen lohnt dann ja wohl nicht...zumal der versager ja auch nicht innen scanner passt
Beitragvon Ex User Otis » 1. März 2006 15:27
sammycolonia hat geschrieben:hab im moment keine knipse hier und ausbauen lohnt dann ja wohl nicht...zumal der versager ja auch nicht innen scanner passt
ok..ausbauen ..schicken..ich klebe was dran und modelliere..dichte ab.. :wink:
Ex User Otis
Beitragvon sammycolonia » 1. März 2006 15:33
echt lieb von dir, aber ich brauche mein gespann um zur arbeit zu kommen... :(
aber wenn ich nen at-versager an land ziehe, dann schicke ich dir meinen zum basteln... :wink:
Beitragvon Ex User Otis » 1. März 2006 15:39
Basteln.. :?: :twisted: :shock:
Ex User Otis
Beitragvon sammycolonia » 1. März 2006 15:45
Otis hat geschrieben:Basteln.. :?: :twisted: :shock:
okay okay okay... regenerieren... für deine höchsteigenen zwecke :flehan:
Beitragvon Ex User Otis » 1. März 2006 19:28
...schaunmermal..irgendetwas geht alleweil.. :wink:
Ex User Otis
Beitragvon sammycolonia » 1. März 2006 19:30
Otis hat geschrieben:...schaunmermal..irgendetwas geht alleweil.. :wink:
jau... ich bestimmt, wenns mit meiner country so weiter geht :wink:
Beitragvon G/S Martin » 2. März 2006 00:52
na darum frag ich doch... was hätte ich denn für alternativen...und wo bezieht man die günstig... :roll:[/quote]
G/S Martin
Beitragvon G/S Martin » 2. März 2006 00:54
hmm, läuft komisch, mit dem zitieren.
die 1000er bmw`s haben einen 40er bing drauf. paßt auch da rein, wo der 33er reinpaßt. bedüsung? probieren!
gruß,
g/s martin
gruß,
G/S Martin
"das einzige, was an einem motorrad glänzen muß, ist die bremsscheibe!"
G/S Martin
Bingvergaser
Beitragvon Ilse » 2. März 2006 01:32
@ sammycolonia, Hallo Thomas, s. Hahne-Power. de/ Vergaser,
34 Dellorto mit Beschleunigerpumpe Euro 89.-
Ilse
Re: Bingvergaser
Beitragvon Ex User Otis » 2. März 2006 08:42
Ilse hat geschrieben:@ sammycolonia, Hallo Thomas, s. Hahne-Power. de/ Vergaser,
Da wäre sogar einer noch für 59.- in sehr gut gebraucht..
Also preiswerter is nicht..nur bei e-bay..wohl aber erst wieder in 2 Monaten..
Peter
Ex User Otis
Beitragvon UKJK » 2. März 2006 13:50
Ja, passende Bing-Vergaser gibt es öfter mal bei Ebay. Meiner Meinung nach auch wohl öfter als alle zwei Monate. :wink:
Das Dumme ist nur, dass die BMW-Boxer-Fahrer die Dinger meistens nur im Doppelpack verkaufen :roll:
Mm.... ein 40er Bing.... Hat da zufällig jemand Erfahrungen wie dem Rotax so viel Luft bekommt?
Könnte mir vorstellen, dass das mit dem K&N-Filter und dem 34 PS Auspuff schon einen schönen Leistungsschub gibt :twisted:
Will hier ja aber niemanden auf dumme Gedanken bringen :wink:
Gruß, Jan
UKJK
Beitragvon Ex User Otis » 2. März 2006 14:20
UKJK hat geschrieben:Ja, passende Bing-Vergaser gibt es öfter mal bei Ebay. Meiner Meinung nach auch wohl öfter als alle zwei Monate. :wink:
Gruß, Jan
Apropo´s 40er Bing...
Solche "Edelschraubereien"..bringen sicherlich in der Abstimmung mit Auspuff..und anderem Zylinderkopf massig POWER..humbuckin´
Nur..: so fein das alles klingt..--> das Fahrwerk ist ..und das muss ich eingestehen..mit Geschwindigkeiten über 160 km/h an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit angelangt..
Eine stärkere Schwinge..Rahmenverstärkungen..Stossdämpfer..naja..Gabel..ok.. .
Eine gute Rotax mit echten 34 PS geht so ordentlich,dass es eigentlich nur noch nach einem Wechsel verlangt..markenmässig.
Ausserdem ist´s trotz allem ein wirtschaftliches Fahrzeug..4,5 - 5 Liter Spritverbrauch bei sehr zügiger Fahrweise sind Werte der 250er ETZ..!!..sie braucht eher mehr.
All das ginge ja flöten..
Drum ..: vorhandenes auf Trapp bringen..dann passts schon.
TAK-TAK-4Takt..
Ex User Otis
Re: Bingvergaser
Beitragvon sammycolonia » 2. März 2006 20:59
hallo ihr beiden... das ist ja mal eint tipp.... da schau ich doch gleich mal nach :zustimm:
Beitragvon sammycolonia » 5. März 2006 15:57
war gerade bei hahne-power auf der seite... sind das wirklich die richtigen vergasen... will kein unnötiges gelg ausgeben
Beitragvon Ex User Hermann » 5. März 2006 17:51
sammycolonia hat geschrieben:war gerade bei hahne-power auf der seite... sind das wirklich die richtigen vergasen... will kein unnötiges gelg ausgeben
DellOrto PHF 34 GS
Wo ist das Problem? :shock:
Beitragvon Ex User Hermann » 5. März 2006 17:54
Wozu ein 32er? Der "richtige Bing" für die MZ ist ein 33er mit der Bezeichnung "Bing 64/33".
Ach ja: Ich mache aus Düsengrößen kein Staatsgeheimnis. :twisted:
Beitragvon Ex User Hermann » 5. März 2006 17:57
UKJK hat geschrieben:Mm.... ein 40er Bing.... Hat da zufällig jemand Erfahrungen wie dem Rotax so viel Luft bekommt?
Sehr gut! Aber nicht in der MZ. Wo willst Du die Luft hernehmen? Die serienmäßige "Ansaugperipherie" ist schon fast zu klein für den 34er Vergaser, ein 40er bekäme also nur mehr Luft, wenn man ihn ohne LuFi-Kasten mit Sportluftfilter fährt.
Beitragvon sammycolonia » 5. März 2006 18:30
Hermann hat geschrieben:DellOrto PHF 34 GS
hallo herr-mann :wink: ... das prob... ich find die o.g. bezeichnung nicht bei hahn-power... 34 dell´s hat der genug... mit und ohne beschl-pumpe... bin ich denn so blind?
Beitragvon Ex User Hermann » 5. März 2006 18:43
Der ist auch nirgends aufgeführt auf der Seite. :wink:
Schau auch mal hier: http://www.stein-dinse.de/
Beitragvon sammycolonia » 5. März 2006 18:54
stein dinse hat den auch nitt im katalog...hm
Beitragvon Ex User Hermann » 5. März 2006 20:36
sammycolonia hat geschrieben:stein dinse hat den auch nitt im katalog...hm
Anfrage, er ist Importeur. :wink:
Beitragvon sammycolonia » 5. März 2006 20:53
hab mir eben mal die äugelein gerieben und nochmal bei hahnen-power reingeguckt... die haben nen gerauchten für 89euronen... ist der preis okay? :nixweiss:
Beitragvon alexander » 5. März 2006 21:31
Bing kostet aehnlich viel.
Beitragvon sammycolonia » 5. März 2006 21:35
alexander hat geschrieben:Bing kostet aehnlich viel.
hi alexander... vom bing bin ich so langsam wieder wech...wird wohl doch wieder ein dellorto werden... aber danke für die info..
Beitragvon Ex User Hermann » 6. März 2006 00:34
sammycolonia hat geschrieben:... vom bing bin ich so langsam wieder wech...wird wohl doch wieder ein dellorto werden... aber danke für die info..
89? is OK. Bei Hahne-Power schon den Text über die "Beschleunigerpumpenvergaser" gelesen? Dann weißt Du warum ich keinen Bing will!
Beitragvon Ex User Otis » 6. März 2006 09:16
:top: ..eben...
Nur muss man sensibel damit umgehen können.Son Bing ist da etwas.."kultivierter"..oder so.
Gas haben.
Ex User Otis
Beitragvon sammycolonia » 6. März 2006 21:17
beschleunigerpumpenvergaser...jau... alleine das wort :ja: :ja: und sensibel... ich bin doch sensibel und unkultiviert.... :rofl:
Re: bingvergaser
Beitragvon Ex-User Hanseat » 24. März 2009 22:38
UKJK hat geschrieben:Also, original haben die 500er den Bing 64/33/302 als Vergaser.
weiß jemand, inwiefern sich der Bing 64/33/304 vom Bing 64/33/302 unterscheidet?
Danke!
Gruß, Carsten
Ex-User Hanseat
Re: bingvergaser
Beitragvon Ex-User Hanseat » 29. April 2009 11:50
Hanseat hat geschrieben:
Danke!
Gruß, Carsten
Noch einmal nachgefragt:
Weiß jemand, inwiefern sich der Bing 64/33/304 vom Bing 64/33/302 unterscheidet bzw. ob der /304 ebenfalls problemlos an der 500 Rotax passt?
Danke!
Gruß, Carsten
Ex-User Hanseat
Re: bingvergaser
Beitragvon Paule56 » 29. April 2009 20:10
Hanseat hat geschrieben:weiß jemand, inwiefern sich der Bing 64/33/304 vom Bing 64/33/302 unterscheidet?
Ja, Startdüse beim 02 eine 66er, beim 04 eine 55er
geben die Bingers mit den kleinen Würstchen nach endlosem Suchen auf ihrer HP bekannt ;-)
(Typenblätter)
Gehäuse usw. ist ansonsten alles gleich
Re: bingvergaser
Beitragvon Ex-User Hanseat » 30. April 2009 08:53
Paule56 hat geschrieben:
(Typenblätter)
Danke Paule :)
Eine kleinere Startdüse als original dürfte technisch unbedenklich sein, oder?
Norfalls könnte man sie ja auch noch ändern.
Grüße, Carsten
Ex-User Hanseat
Re: bingvergaser
Beitragvon Paule56 » 30. April 2009 09:24
Hanseat hat geschrieben:Eine kleinere Startdüse als original dürfte technisch unbedenklich sein, oder?
Im Gegenteil, meine RS säuft mit der 66er -Choke voll gezogen und bei >15°C- schon nach 250 m ab. Bei der 55er war wenn warm die Leistung mau, aber ausgehen .... kann ich mich nicht dran erinnern
Die in die Schweiz ausgelieferten hatten alle den 306, ich habe immer versäumt da mal die Bedüsung festzustellen. Ein Typenblatt dafür existiert nicht und in der BA ist der Dello aufgeführt :roll:
Re: bingvergaser
Beitragvon Ex-User Hanseat » 30. April 2009 09:34
Maue Leistung aber doch nur in der Startphase, oder auch im anschließenden Fahrbetrieb :?:
Gruß, Carsten
Ex-User Hanseat
Re: bingvergaser
Beitragvon Nordlicht » 30. April 2009 12:32
hier mal die Unterschiede... http://img257.imageshack.us/img257/8443/bing.png
nur die Leerlaufdüse ist kleiner für die Schweiz-Ausführung
Re: bingvergaser
Beitragvon Paule56 » 30. April 2009 14:44
Hanseat hat geschrieben:Maue Leistung aber doch nur in der Startphase, oder auch im anschließenden Fahrbetrieb :?:
Im warmen Fahrbetrieb und vergessenem Choke :oops:
Da geht halt die 66er nach 250 m an der nächsten Ampel schlagartig aus und bei der 55er hab ich mich gewundert, warum das Mopped heut gar nicht will ;-) die lief trotzdem weiter
Danke @ Uwe ;-)
Re: bingvergaser
Beitragvon Ex-User Hanseat » 30. April 2009 14:49
Danke @ Uwe ;-)
Ok, danke Paule :)
Also ist Fahren mit nicht vergessenem Choke mit dieser Bedüsung problemlos.
Jetzt muss ich nur noch reflektieren, ob 130,- € für solch einen Vergaser angemessen sind.
Auch von mir Dank an Uwe :)
Ex-User Hanseat
Re: bingvergaser
Beitragvon Koponny » 19. Mai 2009 10:37
Ich häng mich hier mal dran.
Weil meine Rotax ja immer ausgeht, wollte ich die Nadel etwas höher hängen, da man ja sonst nicht viel einstelen kann. Jetzt hatte ich das Ding offen gehabt und gesehen, das über der Nadel nur ne Schraube ist die die Nadel hält. Wie zum Teufel, kann ich denn da die Höhe ändern? :gruebel:
Themen: 172
Re: bingvergaser
Beitragvon flotter 3er » 19. Mai 2009 10:43
Koponny hat geschrieben:Ich häng mich hier mal dran.
Habe dir mal eine Kundendienstinfo als Mail geschickt.... :wink:
Themen: 242
