Wiedermal ne Frage zum Anlasser
Beitragvon XXROTAXXX » 2. August 2006 12:47
Hallo an Alle
Ich hätte da mal eine Frage zum Anlasser. Ich hatte ihn jetzt mal ausgebaut und zerlegt. (funktionierte nicht mehr) Hatte ihn gereinigt und mal nach den Kohlebürsten geschaut. Beide hatten keinen Kontakt mehr zu den Lamellen.
Nun meine Frage, ...kann ich da irgendwelche Kohlebürsten in der Grösse einsetzen? Hab jetzt mal welche aus ner alten Lichtmaschine ausgebaut. Diejenigen waren Kohle pur und die originalen hatten eine (denke mal) Kupfer-Kohle Mischung.
Hat da jemand Erfahrung mit?
MfgtA Danny
XXROTAXXX
Beitragvon ingo » 2. August 2006 18:43
Aus welcher Lichtmaschiene hast Du die.
Haben diese auf Anhieb gepasst,oder musstest diese bearbeiten?
was bedeutet MfgtA ?
ingo
Beitragvon Scomber » 20. Februar 2007 09:31
Der Anlasser meiner Rotax hat auch kein Mux mehr abgegeben. Also aufgeschraubt und siehe da, eine Kohle klemmte in der Halterung ohne Kontakt zum Rotor zu haben.
Kann mir einer sagen, welches Maß die originalen Kohlen des Rotax Anlassers haben? Das wäre sehr wichtig, ich will wieder ?Klick? statt ?Kick? ;)
Mfg
Sven
Fuhrpark: ETZ 250 Bjhr.: 88
MZ 500
Scomber
Wieder mal ne Frage zum Anlasser
Beitragvon Gunter » 20. Februar 2007 23:35
Du kannst nicht alle Kohlen gleicher Abmessungen so ohne Weiteres verwenden beim Anlasser fließen bedeutend höhere Ströme als an der Lichtmaschine, deshalb haben Hochstromkohlen meißtens einen höheren Kupferanteil. Sie sind härter und verschleißen den Kollektor stärker, was in der Praxis keine große Rolle spielt, da die Anlaßzeit sehr kurz ist ( Lichtmaschine läuft dauernd ) Bei reinen Kohlen könnte der Widerstand für die Stromübertragung zu hoch sein, d.h. der Anlaßstrom ist zu niedrig.
Aber Fazit: ausprobieren
Grüße Gunter
Fuhrpark: MZ 500 R Gespann mit Velorex
Gunter
Beitragvon Scomber » 21. Februar 2007 16:24
Also soll ich metallisierte Kohlenbürsten verwenden?
Welche Kohlen würdest Du hier für die rotax wählen?
Kohlebürsten
MZ 500
Scomber
Beitragvon stoffel » 21. Februar 2007 20:20
Hi Jungs habe gerade euer Proplem gelesen.Naja Ich Glaube ich habe die LÖSUNG für euch.Ich habe mier einen Anlasser der BMW Rotax Modelle besorgt.....Paßt in den Motor genau so wie der Originale.Selber Durschmesser.Alerdings gut 3cm länger also neuen Haltebock bauen.
Einziges Proplehm das Ding muß Zu einem Elektiker der dreht dan die drehrichtung und ihr seit erschtaunt wie das Ding den Motor drehen tut.
Bei mier haut das schon gut 2Jahre gut Hin kein Proplem.
PS:ich hab den Anlasser aus dem abay 36euro viel Schpaß
Gruß Stoffel :P :P
stoffel
Beitragvon stoffel » 21. Februar 2007 20:21
Gruß Stoffel
stoffel
Beitragvon Scomber » 22. Februar 2007 21:47
Also einen neuen Anlasser wollt ich mir nicht zulegen, vielleicht wenn sich die Gelegenheit mal ergibt.
Ich möchte einfach nur meine abgenutzten Kohlen austauschen. Ich werd mir einfach mal die metallisierten Kohlen besorgen.
Wie lang die originalen Kohlen sind weiss hier keiner?
Mfg
Sven
MZ 500
Scomber
Beitragvon Gunter » 23. Februar 2007 00:09
Hallo Scomber,
verstehe Dein Problem nicht ganz, kriegst Du keine Original Rotax Kohlen?
Ansonsten: für den Anlasser metallisierte Kohlen nehmen, beim Einbauen die Nuten zwischen den Kollektorlamellen mit einer scharfen Reißnadel auskratzen um Metall und Kohlestaub zu entfernen,( an so einem Gleichstrom Kollektor können leicht durch die hohen Wendespannungen Überschläge entstehen die den Kollektor zerstören.)
Grüße Gunter
Gunter
Beitragvon Scomber » 23. Februar 2007 12:07
Bekomme keine originalkohlen für die Rotax. War beim Motorradhändler, der hat mir empfohlen, dass ich den Anlasser einschicken soll.......Kostenpunkt 150? :evil:
Die Originalkohlen kann er nicht beschaffen, da sie nicht in der Ersatzteilliste aufgelistet sind.
Ich bin mit der Rotax ja noch keinen Meter gefahren und der Vorbesitzer meinte, dass er die Kohlen erst vor einen halben Jahr gewechselt hat. Nur in letzter Zeit gab es Startprobleme..... :roll:
Ich glaube Er hat einfach nur normale Kohlen eingebaut und keine metallisierten, denn die Kohlen waren total runter. Die Rille, wo die Feder eingeklemmt wird, hat sich schon sehr stark abgenutzt gehabt und das ganze Gehäuse ist voller Kohlenstaub.
Ich kann nur keine Kohlen finden, mit den richtigen Maßen.
Ich brauch ja 8*4*?. Die Länge wär noch interessant zu wissen ;)
Vielen Dank für die Antworten
Mfg
Sven
MZ 500
Scomber
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 23. Februar 2007 12:10
Sven, hier gibts nen Boschdienst, der sich um alle meine Lima- und Anlasserprobleme bestens zu vernünftigen Preisen gekümmert hat.
Zwar noch nicht beim Rotax, aber das ist auch nur ein Anlasser.
Such dir einen in deiner Nähe, Google hat 2 in Jena ausgespuckt, und frag da an.
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Lorchen » 23. Februar 2007 13:17
stoffel hat geschrieben:Ich habe mier einen Anlasser der BMW Rotax Modelle besorgt...
Das möchte ich jetzt gern genauer wissen. Meinst Du die F650-Reihe von BMW. Welche Serie? Da gab es doch meines Wissens mindestens zwei.
Beitragvon Martin H. » 23. Februar 2007 14:52
@ Scomber: Hast Du´s denn mal beim Hallat ( www.rotax-deutschland.de ) versucht? Hatte den Eindruck, daß der doch recht patent ist und sich nicht so doof anstellt wie manche MZ-Händler (die wohl einfach nur nicht wollen)... wenn Du den mal fragst, ob er nicht die Maße weiß bzw. Dir die Dinger einzeln verkauft?
Gruß, Martin.
Beitragvon schrotax » 24. Februar 2007 21:00
Hi Leute !
Bitte lasst das rummurksen mit den Anlasserkohlen.
Kann jederzeit neue bekommen, es gab aber 2 verschiedene Typen.
Mailt mir einfach eine Zeichnung oder Kopie von der Betriebsanleitung , dann kann ich das besorgen
Schrotax
schrotax
Re: Wiedermal ne Frage zum Anlasser
Beitragvon schiebocker » 28. Oktober 2012 13:41
Habe meinen Anlasser auch mal aufgemacht, der zog nicht mehr sauber durch. Den Kollektor werde ich überdrehen lassen und die Kohlen müssen neu gemacht werden.
Querschnitt der Kohlen ist 9 x 5 mm², sie sind noch ca. 9 mm lang.
Wo bekommt man sowas her? Den Hallat rufe ich Montag mal an.
gruß
Fuhrpark: 1/2 l 4-Takt-Eintopf
schiebocker
Beitragvon Maik80 » 28. Oktober 2012 13:47
schiebocker hat geschrieben:
gruß
Der erste Anlaufpunkt wäre Motorrad Ente.
Beitragvon MZ Werner » 28. Oktober 2012 13:50
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon schiebocker » 31. Oktober 2012 23:06
Operation gelungen, Patient lebt.
@Werner, Danke für den Link. Das sind die richtigen Kohlen.
Lt. Website sind die neu 12 mm lang, meine haben noch 9 mm, der Federweg gibt noch etwa 3 mm her. Die gehen also noch ein bisschen ;)
Den Kollektor abzudrehen, war lt. "Fachkraft" nicht nötig. Ich hatte ihn schon mit 'nem Akuuschrauber und Scotch brite schön geputzt.
Anschließend hab ich mit einer Kollektorsäge die Zwischenräume gesäubert und Gehäuse, Rotor, Bürstenträger, etc. ordentlich saubergemacht.
Dann alles wieder zusammen- und eingabaut und auf den Knopf gedrückt: nun zieht er auch bei 5°C satt durch.
Danke für die Tipps
schiebocker
schiebocker
