Kupplungszug wechseln
Beitragvon buco66 » 21. Dezember 2009 23:36
:shock:
vielleicht kann mir jemand helfen bei folgender technischen Frage.
Der Kupplungszug an meiner MZ500R Rotax ist gerissen.
Diesen wollte ich heute wechseln, aber.....
Nachdem ich das Öl im Motrraum abgelassen habe, den Riemendeckel entfernt, die Befestigungsschrauben des Kupplungsdeckels gelöst hatte ist mir immer noch nicht klar geworden wie weit ich noch gehen muss um den Kupplungszug freizulegen.
Deshalb meine Frage muß ich jetzt noch den Riemenantrieb abbauen und den Kupplungsdeckel abnehmen um den Zug zu wechseln oder gibt es eine einfachere Möglichkeit?
Danke für jedweilige Hilfe
buco66
Re: Kupplungszug wechseln
Beitragvon mzkay » 22. Dezember 2009 10:44
hallo,
also - normalerweise braut man nur die zwei Kontrollschrauben vom Kupplungsdeckel entfernen. Kupplungszug am Kupplungsgriff aushängen, damit du genug Luft hast. Dann wird die Feineinstellung der Kupplung gelöst. Dadurch kommt der kleine Kupplungshebel hinter dem zweiten Loch zum Vorschein. Der alte Zug muß nach schräg hinten herausgeschoben werden. Ist ein wenig Fummelei.
Sollten natürlich noch Teile im Motor liegen, dann muß der Kupplungsdeckel ab - inklusive Riementreib, Kickstarter, Schalthebel - Achtung hinter dem großen Anlasserritzel sind auch noch zwei Schrauben.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon buco66 » 22. Dezember 2009 11:07
danke dir für die schnelle ausführliche Hilfe.
Werde deine Anleitung heute versuchen umzusetzten.
Da der Kupplungszug oben am Kupplungshebel gerissen ist, dürften keine Stücke im Kupplungstrieb sein.
buco66
Beitragvon Nordlicht » 22. Dezember 2009 19:58
buco66 hat geschrieben:Da der Kupplungszug oben am Kupplungshebel gerissen ist, dürften keine Stücke im Kupplungstrieb sein.
Glück gehabt ...meistens ist es umgekehrt... linke Verschraubung mit 1 gekennzeichnet öffnen...dort wird der Zug eingehängt....rechte Verschraubung mit 2 gekennzeichnet ist die Grobeinstellung fürs Kupplungsspiel...lieber mehr Spiel als zu wenig....durch höhere Temperatur wird das Speil weniger.....so wars bei mir jedenfalls Bild
