Mutter auf Kurbelwelle festziehen
Beitragvon dorot 500 » 26. Mai 2010 21:42
Hallo, schön, dass ich euch gefunden habe.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich fahre eine MZ 500 Fun Baujahr 1992 und stehe kurz vor dem Abschluss einer größeren Bastelaktion, da mir der Kupplungszug unten am Motor gerissen ist. Den Motor habe ich jetzt wieder zu und einige Einstellarbeiten sind auch erledigt. Ein Problem habe ich nun mit der Mutter auf der Kurbelwelle. Ich muss die Mutter, die auf der Kurbelwelle sitzt und das Steuerrad für den Zahnriemen hält, laut Handbuch mit 100 Nm festziehen. Das bekomme ich aber nicht hin, weil die Kurbelwelle logischerweise mitdreht. Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich das Ding festziehen kann? Gegenhalten mit einer Zange hat nicht funktioniert. Aufbekommen habe ich es mit einem Druckluftschlagschrauber von einem Bekannten eines Bekannten, an den ich jetzt nicht mehr rankomme. Für Tips und Hilfe bin ich dankbar.
Gruß dorot 500
Fuhrpark: MZ 500 Fun/ 1992
dorot 500
Re: Mutter auf Kurbelwelle festziehen
Beitragvon Maddin1 » 26. Mai 2010 21:46
Da brauchste auch wieder den Schlagschrauber, anders gehts nicht Materialschonend.
Beitragvon MaxNice » 26. Mai 2010 21:52
die nichtmaterialschonenden wege wären:
1. lappen zwischen primärtrieb oder
2. 1.gang und hinterradbremse betätigen.
aber eben nur bedingt zu empfehlen.
MaxNice
Beitragvon RT Opa » 26. Mai 2010 22:01
dorot 500 hat geschrieben: Druckluftschlagschrauber von einem Bekannten eines Bekannten, an den ich jetzt nicht mehr rankomme. Für Tips und Hilfe bin ich dankbar.
Gruß dorot 500
Fag doch mal deine Autowerkstadt, villeicht verborgen die ihren mal.
Oder Motor nehmen und hinfahren damit.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Maddin1 » 26. Mai 2010 22:14
Geht beides nicht.
Beitragvon dorot 500 » 26. Mai 2010 22:17
Danke für eure Tips und die Hilfe. Ich werde also einen netten Menschen suchen müssen, der mir die Mutter "zuballert".
Gruß dorot 500
dorot 500
Beitragvon RT Opa » 26. Mai 2010 22:19
quote="Maddin1"]Geht beides nicht.[/quote]
Wieso????
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Maddin1 » 26. Mai 2010 22:19
Vergesse die Schraubensicherung nicht. Bei dem Motor ist eigendlich alles angeklebt, und das mit Grund.
-- Hinzugefügt: 26/5/2010, 22:21 --
RT Opa hat geschrieben:
Maddin1 hat geschrieben:Geht beides nicht.
Wieso????
Ich meinte den Post vor dir.
Den Lappen malst du nur durch, und das mit Bremse und Gang geht schon bei den zweitacktern fast nicht. Bei dem klotz von Rotaxemme ist erst recht nicht zu entfehlen.
Dein vorschlag: Wenn dann eher die ganze Emme zum Schrauber, der Motor aleine wiegt doch so einiges...
Beitragvon MaxNice » 26. Mai 2010 22:36
wieso soll dass beim zweitakter nich gehen? hab ich schon öfter so gemacht.
MaxNice
Beitragvon RT Opa » 26. Mai 2010 22:38
Maddin1 hat geschrieben:Vergesse die Schraubensicherung nicht. Bei dem Motor ist eigendlich alles angeklebt, und das mit Grund.
Wieso????
OK Maddin.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Maddin1 » 26. Mai 2010 23:04
Aber nicht mit 100Nm an der KW.
Beitragvon Etzitus » 26. Mai 2010 23:32
Geht doch ganz einfach. Kurbeltrieb blockieren! Also, Kurbelwelle bis kurz vor Zündungs OT, also Ventile zu. Zündkerze raus und 8mm Nylonseil durch die Zündkerzenbohrung in den Brennraum. Immer schön reinstopfen, bis nicht mehr geht. Natürlich ein Ende draußen lassen. Dann gegen den Kneuel die Mutter festziehen. Kurbelwelle bzw. Kolben leicht zurückdrehen, Nylonseil rausziehen: fertig.
Funktioniert bei mir bei all meinen Einzylindermoppeds, ob Zwei- oder Viertakter.
Funz übrigens auch zum Lösen.
Schöne Grüße
Rainer
Fuhrpark: 500er Fun-Gespann
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
Etzitus
Beitragvon Nordtax » 26. Mai 2010 23:50
Maddin1 hat geschrieben:Da brauchste auch wieder den Schlagschrauber, anders gehts nicht Materialschonend.
:rofl: Dann kannst du die Mutter auch gleich mit Hammer und Meißel festkloppen.
Es gibt Hakenschlüssel, ähnlich wie den Krümmerschlüssel, nur kleiner.
Damit lässt sich das Riemenrad festhalten, alternativ kann man sich auch aus einem alten Riemen ein Werkzeug ähnlich wie einen Ölfilterbandschlüssel bauen.
Nordtax
Beitragvon MaxNice » 26. Mai 2010 23:51
ich weiß nicht, wäre mir zu riskant, dort zu blockieren, ich meine KW oder lager am pleuel zu regenieren würde ich nicht riskieren wollen. zumal die kraft ja kurz vor OT am größten ist, wenn dann lieber wenn der der hubzapfen 90° zum zylinder steht.
MaxNice
Beitragvon kutt » 27. Mai 2010 06:47
gegenhalter bauen - sollte nicht das problem sein
Themen: 601
Beitragvon dösbaddel » 27. Mai 2010 07:09
Die Arretierschraube im Kurbelhaus ist für soetwas nicht vorgesehen?
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon Nordtax » 27. Mai 2010 07:27
dösbaddel hat geschrieben:Die Arretierschraube im Kurbelhaus ist für soetwas nicht vorgesehen?
Die taugt nur, um den Zahnriemen aufzulegen, was aber mit etwas Geschick auch ohne die Schraube geht.
Irgendwelche Kräfte würde ich damit nicht abfangen, das Motorgehäuse ist aus Alu und sehr teuer...
Nordtax
Beitragvon hiha » 27. Mai 2010 07:35
Die Putzlappenmethode funktioniert einwandfrei, wenngleich ich gern ein passendes Aluklötzl zwischen die Zähne des Primärtriebes lege. 100Nm können die Zähne locker ab. Eleganter wäre, ein Zahnrad gleicher Zahnung auf die beiden ineinandergreifenden Zahnräder zu legen. Schonender kann mans nicht blockieren.
Dringends abraten würde ich von der Schnur_im_Brennraum-Methode. Durch den Kniehebeleffekt kriegst Du kurz vor OT irre Kräfte auf Pleullager und Kolbenboden.
Alternativ gibts noch den Seiltrick, der sich auch aussen am Kupplungskorb anwenden lässt:
Nach "seiltrick" suchen.
http://motorang.com/bucheli-projekt/werkzeuge.htm
Hans
hiha
Beitragvon Nordtax » 27. Mai 2010 07:37
dorot 500 hat geschrieben:Ich fahre eine MZ 500 Fun Baujahr 1992 und stehe kurz vor dem Abschluss einer größeren Bastelaktion, da mir der Kupplungszug unten am Motor gerissen ist. Den Motor habe ich jetzt wieder zu und einige Einstellarbeiten sind auch erledigt. Ein Problem habe ich nun mit der Mutter auf der Kurbelwelle.
Übrigens, um den Kupplungszug zu wechseln, muss eigentlich nur der vordere Plastikstopfen entfernt werden.
Der Wechsel ist dann in 5 Minuten fertig.
Außer das abgerissene Teil fällt ins Gehäuse, was dir ja vermutlich passiert ist?
Nordtax
Beitragvon Nordlicht » 27. Mai 2010 18:48
Nordtax hat geschrieben:Außer das abgerissene Teil fällt ins Gehäuse, was dir ja vermutlich passiert ist?
und das ist meisten nur der Nippel,,,hoffentlich haste einen Zug mit längeren Nippel verbaut..die mit den kurzen Nippel (ca.5mm) halten nicht :ja: hier gibs die richtigen Züge http://www.bowdenfix.de/shop/
Beitragvon Maddin1 » 27. Mai 2010 19:02
Nun erkläre mir mal warum das zu brutal sein soll??? Der Knatterman löst auch bei 100Nm aus, genauso wie ein Drehmo zum Handgebrauch. Wenn dein Ansicht nun richtig sein sollte wäre schon viel zu bruch gegangen, bzw jeder Mechaniker ein Ideot, der sowas verwendet.
Ein Hackenschlüßel da anzusetzen wäre mir zu riskannt. Einmal abgerutscht und das Rad ist hin. Dann lieber am Kettenritzel beihalten, mit einem Gegenhalter wie bei den zweitaktern.
Beitragvon dorot 500 » 1. Juni 2010 15:32
Hallo nordtax und alle anderen.
Ja, mir ist der Nippel ins Gehäuse gefallen, weil er vom Zug "gerutscht" ist. Daher die ganze Bastelaktion mit viel verplemperter Zeit. Ich habe mit einem Mechaniker gesprochen, der gesagt hat, dass er es auch immer mit erstem Gang, bremsen und draufsitzen festschraubt. Das habe ich dann auch zusammen mit einem freundlichen Nachbarn gemacht und wegen der ordentlichen Kraft mit der ich gezogen habe auch noch den Gegenhalter für die Hinterbremse verbogen, der das Drehmoment der Bremse am Rahmen abfängt. Das ist inzwischen wieder gerade. Ich habe mir schon überlegt, ob ich einfach mit zwei Körnerschlägen zwischen Mutter und Welle das Ganze sichern soll und dann einfach fahre. Was meint Ihr dazu?
Was ich nicht ganz verstanden habe ist, wie ich mir einen Gegenhalter bauen kann? Wer mir da auf die Sprünge helfen kann darf es gerne tun. Ein Schweißgerät habe ich, falls man eines braucht und Kontakt zu einem Menschen mit Drehbank habe ich auch. Danke für eure Beiträge.
Gruß Dorot 500
dorot 500
Beitragvon Memme250 » 2. Juni 2010 00:39
hiha hat geschrieben:Die Putzlappenmethode funktioniert einwandfrei, wenngleich ich gern ein passendes Aluklötzl zwischen die Zähne des Primärtriebes lege. 100Nm können die Zähne locker ab. Eleganter wäre, ein Zahnrad gleicher Zahnung auf die beiden ineinandergreifenden Zahnräder zu legen. Schonender kann mans nicht blockieren.
Hans
Autsch, ich bekomm gerade Zahnschmerzen,Putzlappen ,Alu Klötze? Dann noch ein drittes Rad zwischen die Wellenenden?
Ein SOS Rotax drückt bestenfalls 60 NM über die KW U (dynamisch) also nicht gegen Block (blockiert).Ein MZ Rotax deutlich weniger!
Wenn an der Kurbelwelle 100 NM mit einem Drehmomentschlüssel aufgebracht werden ,und dann Zahnräder mit dazugehörigen Wellenstüpfen keilförmig(durch genannte Methoden) blockiert werden,sind Lagerschäden und Wellendeformierungen zu erwarten .Das hört sich sehr klug geschissen an ,aber so ist es mir in der Praxis(kein Rotax) nicht nur eimal widerfahren.
Die Vorgehensweise einen Gang einzulegen und die Bremse zu betätigen scheint vernünftig,hat nur einen Haken(und macht auch nur im letzten Gang Sinn) .Es müssen 100 NM mittels Drehmomentschlüssel von der KW ! über die Kupplung übertragen werden! Ab jetzt müsste es klar sein, 100 NM, sind sehr stattlich und die Rotaxkupplung ist eigentlich nicht in der Lage ein solches Drehmoment zu übertragen.
Ein Gegenhalter in Form eines Filterbandes ( um das Riemenrad) ist aus meiner Sicht erste Wahl.
So nun könnt Ihr, wie fast immer schweigen und tuscheln oder einfach mal meckern.
Gruß Carsten
Zuletzt geändert von Memme250 am 2. Juni 2010 00:44, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon Maddin1 » 2. Juni 2010 00:41
Entweder du schweißt einen Hebel auf ein altes Kettenritzel und blokierst damit den Motor, oder du baust einen Gegenhalter wie für die Zweitaktemmen, welcher aufs Kettenritzel wirkt.
Der einzige nachteil dabei ist halt das die Kette immer ab muß.
Beitragvon mzkay » 3. September 2013 14:38
Kann mir mal einer fix sagen, in welcher Position das untere Riemenrad auf die KW gesteckt werden muss. Normalerweise ist doch auf dem Kurbelwellenstumpf eine kleine Markierung zu sehen. Aber die fehlt irgendwie.
Also hab ich die Kurbelwelle mit der Arretierschraube fixiert. Der Paßstift auf der Kurbelwelle ist nun oben. Wo muss die Markierung vom unteren Riemenrad sein? Auch oben?
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Der Bruder » 3. September 2013 16:21
Egal sag ich mal
Also oben oder Unten
Denke mal die ist dafür da um eine linie zu bilden zwichen beiden Markierungen
bei mir waren 4 nuten im Steuerrad hätte das auch 90 Grad versetz draufbauen können
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon mzkay » 3. September 2013 16:24
egal ist 69
90° verdreht wird das Riemenrad vom kleinen 350er eingebaut
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Egon Damm » 3. September 2013 16:46
mzkay hat geschrieben:Kann mir mal einer fix sagen, in welcher Position das untere Riemenrad auf die KW gesteckt werden muss. Normalerweise ist doch auf dem Kurbelwellenstumpf eine kleine Markierung zu sehen. Aber die fehlt irgendwie.
prüfen ob der Kolben im OT-steht. Ich meine dann ist der Kurbelwellenkeil auch oben also in der Flucht zum
Nockenwellenrad. Das Zahnriemenantriebsrad habe ich mit der Markierung nach oben montiert.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Nordtax » 3. September 2013 22:14
mzkay hat geschrieben:Also hab ich die Kurbelwelle mit der Arretierschraube fixiert. Der Paßstift auf der Kurbelwelle ist nun oben. Wo muss die Markierung vom unteren Riemenrad sein? Auch oben?
Jo,
und den O-Ring unter dem Riemenrad nicht vergessen!
Nordtax
Beitragvon mzkay » 4. September 2013 06:27
Danke Nordtax - Ring ist wo er ist
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Armstrong-Oldie » 25. Oktober 2013 23:00
Memme250 hat geschrieben: Ein Gegenhalter in Form eines Filterbandes ( um das Riemenrad) ist aus meiner Sicht erste Wahl.
Gruß Carsten
Ich mache sowas immer nach Gefühl mit einer Rohrzange!
Fuhrpark: Armstrong MT 500 Bj 1985
Armstrong-Oldie
Beitragvon spnwn51 » 25. Oktober 2013 23:34
hallo,bau doch den auspuffkrümmer ab und steck einen hammerstiel in den zylinder,sodass der kolben arretiert ist,dann könnte es gehen ohne das was beschädigt wird.
mfg spnwn51
Fuhrpark: MZ ts250/1bj 1975,mzts250/1bj 1978,es 150/1 bj 1972,es 150 bj 1969,es150bj 1968,
etz 250 bj 1983,ets 150 bj 1973,es250/2 bj 1973.
spnwn51
Beitragvon Nordtax » 26. Oktober 2013 00:12
spnwn51 hat geschrieben:hallo,bau doch den auspuffkrümmer ab und steck einen hammerstiel in den zylinder,sodass der kolben arretiert ist,dann könnte es gehen ohne das was beschädigt wird.
mfg spnwn51
Du hast diesen Thread nur teilweise gelesen, stimmts?
Es geht hier um MZ mit 500er Rotaxmotor mit nur einem Loch im Zylinder, das zudem von außen nur sehr schwer zugänglich ist. :wink:
Nordtax
