Kein Zündfunken !
Kein Zündfunken !
Beitragvon thunar » 8. April 2011 21:58
Hallo zusammen
wollte heut meine Red Star fahren aber nichts sie sprang nicht an !
Letzten Samstag noch super gelaufen !
Alles mögliche Kontroliert und es kommt kein Funke mehr was kann das am wahrscheinlichsten sein ?
Hab keine MZ Werkstatt in der Nähe !!!!!
Gruss Thunar
Fuhrpark: Mz Rt 125/3 , BK 350 ; Simson AWO T mit Stoye SML , S50 , S51, SR 50
thunar
Re: Kein Zündfunken !
Beitragvon Maddin1 » 8. April 2011 22:38
Mal ein ganz blöde frage, der Killschalter ist auf ON? Da sind schon gestandene Motorradprofis dran gescheitert.
Beitragvon Nordtax » 8. April 2011 22:51
thunar hat geschrieben:Alles mögliche Kontroliert und es kommt kein Funke mehr was kann das am wahrscheinlichsten sein ?
Alles, was mit der Zündung zusammenhängt:
Killschalter
Zündkerze defekt
Zündkabel defekt
Kerzenstecker defekt
Massefehler im Kabel zum Zündschloß+Killschalter
Zündbox defekt
Zündspule defekt
Limaspule defekt
OT-Geber defekt
Kabelbruch irgendwo dazwischen
Was hast du denn wie kontrolliert?
Grundkenntnisse Elektrik sowie Schaltplan des Motorrades und Fehlersuchplan der Rotaxzündung sind vorhanden?
Nordtax
Beitragvon Der Bruder » 9. April 2011 14:22
Killschalter wirklich auf an stellen!!!
Seitendeckel abbauen,und den Dreieckigen Gummistecker mal auseinander ziehen und die Kontakte beäugen
Gegenenfals reinigen und Sauber wieder zusammenstecken
Sicherungen Überprüfen,ob sauber Kontakt da ist und keine Korosion
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Nordtax » 9. April 2011 14:32
Der Bruder hat geschrieben:Sicherungen Überprüfen,ob sauber Kontakt da ist und keine Korosion
Die Sicherungen haben mit der Zündanlage nix zu tun, der Zündkreis ist völlig unabhängig davon.
Der Rotax hat eine Magnetzündung, die auch ohne Batterie funktioniert.
Nordtax
Beitragvon thunar » 9. April 2011 21:53
und Danke für den Tipp !!!
Also es war der KILLSCHALTER !!!
Zu meiner Verteidigung muss ich noch sagen das ich den Schalter noch nie benutzt habe und mein Kollege ist zuletzt gefahren !!
Aber komisch der Anlasser hat gedreht das kenn ich sonst anders da ging dann gar nichts mehr !
Danke Thunar :lach:
thunar
Beitragvon Nordlicht » 10. April 2011 12:12
Danke Thunar :lach:
ist nicht komisch....der Killschalter unterbricht nur den Zündstromkreis....oder schaltet gegen Masse.....bin aber jetzt zu faul im Schaltplan nachzuschauen :wink:
Beitragvon thunar » 10. April 2011 15:58
Ich meinte damit das bei anderen Motorrädern(die ich kenne und gefahren habe) gar nichts passiert wenn der Killschalter betätigt ist !
Na egal jetzt läuft sie ja wieder und ich bin froh das es nur der Schalter
gruss Thunar
thunar
